18.05.2006 в 14:08:53
Вопрос возможно в какой-то степени глупый, но всё-таки. Установка смесителя с жёсткой подводкой. Я тут почитал на форуме кое чего и в принципе всё понятно, кроме одного - так как же правильно гнуть эти трубки? Есть ли специальная технология или инструменты? Водорозетки вмонтированы в стену и получается так что трубки гнуть придётся на 90 градусов. По дуге боюсь не получится, т.к. смеситель близко расположен к стене(умывальник). Накручивать уголки в розетки как то не очень хочется - лишнее соединение. Вобщем посоветуйте кто что знает. Спасибо!
VVB
VVB
18.05.2006 в 15:46:37
А какая разница - уголковый цанговый зажим будет или прямой? Количество соединений одно и то же... Отдельно уголки и отдельно зажимы ставить конечно смысла нету.
mar6565
mar6565
18.05.2006 в 15:51:10
В таком случае нужно гнуть подводку кольцом, от стены в низ -кольцо -и вверх к смесителю. Но наверное проще и не менее надежно поставить уголки.
18.05.2006 в 15:59:30
Про уголковый зажимы не подумал, вернее мне они не попадалась. А вообще это хорошая идея, буду искать. Спасибо!
Wazawai
Wazawai
21.05.2006 в 17:35:44
Вот такие они:
А гнуть на прямой угол черевато, трубки уж больно нежные, даже с пружиной гнуться плохо.
piligrim130
piligrim130
22.05.2006 в 01:12:36
я песком набивал трубку - гнулась идеало и 10 мм и 25 мм, правда с длиными трубами будет не просто его туда засыпать :))
ДОКА
ДОКА
22.05.2006 в 01:39:38
Не надо выдумывать.В водорозетки я всегда вкручиваю уголки или угловые цанги.При этом сильно гнуть трубки нет необходимости.На надежности лишнее незамурованное соединение никак не сказывается.
Wazawai
Wazawai
22.05.2006 в 09:31:31
2piligrim130 -- Какие трубки, тонкие латунные или толстые медные? С медными особых проблем нет как раз... А латунь либо мнётся, либо рвётся, как в анекдоте :(
