18.05.2010 в 20:29:23
#1819809
Почему все фанеру стелят на лагах по ЖБ плитам перекрытия? Вот придумал вместо фанеры стелить доску 25мм обрезную на лаги в качестве чернового пола. Доска по 5700 - 6000 за куб, в кубе 40кв.м.. Итого имеем по 140-150р за квадрат пола толщиной 25мм. - гораздо дешевле фанеры и без всяких клеев. :D
18.05.2010 в 20:39:57
#1819833
У фанеры меньше стыков. А на пол 50мм доску стоит ложить.
18.05.2010 в 20:55:57
#1819867
Для чернового нормально. Только лаги через 25см надо. И зазор между досками 3мм, чтобы не скрипели. И саморезов куча уйдёт на монтаж. Фанера удобна мастерам: кинул лист-полный карман баблосов, а с досками возни дохрена...
18.05.2010 в 21:09:00
#1819907
вы чего хотите от этого чернового пола? Просто у разных мастеров это обзывает разные технологические процессы. черновой пол и потом будет что? сверху чистовой пол? или потом будут лаги, утеплитель, изоляции и т.п.?
тогда проще будет давать советы... а вообще, если черновой пол под чистовой, Ваша обрезная доска может вырвать любой пол нафиг, когда будет доходить до окончательного высыхания. В фанере внутренние напряжения меньше и потому риск деформации ниже
18.05.2010 в 21:45:36
#1820005
Михалыч написал : Только лаги через 25см надо.
зачем так мало? между осями лаг = толщина доски * 20. В данном случае 50см.
moiparket написал : черновой пол и потом будет что? сверху чистовой пол?
наверное ламинат.
moiparket написал : Ваша обрезная доска может вырвать любой пол нафиг, когда будет доходить до окончательного высыхания.
ну просохнет три месяца, а потом ламинат класть ;)
18.05.2010 в 21:53:31
#1820024
vifoxa написал : В данном случае 50см.
Ну-ну...
п.с. А можно поинтересоваться- это Вы откуда такое взяли?
18.05.2010 в 22:07:51
#1820068
если ламинат - то вообще пох какие будут покрытия :) просто не люблю ламинат _______________________ просто просохнет доска годика через 3 :) или проверь влажность доски
короче, ты можешь экспериментировать с доской, брусом, фанерой в качестве лаг и т.п. придумкам. здесь были большие споры по поводу того, можно делать какую-либо операцию или нет (в строительстве или ремонте). Есть рекомендации от "товарищей" которые занимаются этим профессионально и уже не первый год, а есть собственные "придумки", которые можно осуществить и они даже могут жить хорошо первое время. Хотя, ессно, мы консервативны в своих решениях, т.к. сложно (невозможно) экспериментировать над клиентами :)
18.05.2010 в 22:08:10
#1820071
давно где-то формулу видел...
вот например:
"эмпирическая формула толщина половой доски х 20 = расстояние между лагами"
18.05.2010 в 22:13:04
#1820085
moiparket написал : олщина дерева в мм - расстояние между лагами в см.
вот представьте лага шириной 100мм и доска толщиной 25мм, получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм?
18.05.2010 в 22:36:34
#1820142
vifoxa написал : получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм
Всё правильно. Между лагами- 250мм. Доска шпунтовка 40мм при лагах 50см прогибается. Что говорить про доску 25мм? Батут получится...-:)
18.05.2010 в 22:39:17
#1820151
vifoxa написал : вот представьте лага шириной 100мм и доска толщиной 25мм, получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм?
именно так. все только из личного опыта. или бросьте фанеру и укладывайте на нее, тогда можно лаги реже делать. моя формула только под укладку доски на лаги
18.05.2010 в 22:47:41
#1820180
Михалыч написал : Доска шпунтовка 40мм при лагах 50см прогибается.
это при какой ширине лаг?
18.05.2010 в 22:49:29
#1820185
vifoxa написал : это при какой ширине лаг?
При любой! Берем расстояние МЕЖДУ ЛАГАМИ. Центр лаг, а также их ширина/толщина здесь не имеют никакого значения.
18.05.2010 в 23:04:21
#1820227
приближаемся к золдотой середине ) по формуле 20 х толщину = между центрами; при лагах 100мм шириной получается 40см между лагами при доске 25мм. А по Вашему 25cм между лагами. В среднем 32,5см ;)
18.05.2010 в 23:11:01
#1820244
ок. тады сделайте лаги из 50 см доски :) ведь нет предела совершенству :) я же повторюсь - расстояние между лагами!!!!!!
19.05.2010 в 00:36:13
#1820463
Таж сама робота , почав 2 дні тільки тому, лаги дав на 50 см. далі битиму двадцятку а зверху ще раз двадцятку , вже перпендикулярно, робиться під паркет + пергамін ще напевно дам (фанера - не екологічна+не дешева а дошки сухі є , багато)
Не робіть з мухи слона *smile*
Admin - перевод: Та же работа, начал 2 дня назад. Лаги положил на 50 см. Дальше бить двадцатку, а сверху еще раз двадцатку, уже перпендикулярно. Делается под паркет + пергамин еще наверняка положу (фанера - не экологична + не дешевая, а доски сухие есть, много)
Не делайте из мухи слона :)
кума лён прядёт кум теленёнка пасёт
19.05.2010 в 07:11:50
#1820602
последнему автору :applause:
19.05.2010 в 08:32:48
#1820632
2moiparket +1!
19.05.2010 в 15:50:20
#1821325
2mijki, ну если доски в 2 слоя по 20, то не дешевле фанеры наверное получается. через 50см лаги? и как после первого слоя сильно пружинило доски между лагами?
19.05.2010 в 16:07:59
#1821359
vifoxa написал : Вот придумал
А я придумал ламинат прям на лаги! Вааще економия, блин !!!!:)
19.05.2010 в 18:32:15
#1821617
Konstantin-S написал : А я придумал ламинат прям на лаги!
Нормально. В какой-то книжке видел такой вариант...
19.05.2010 в 20:15:35
#1821771
по телеку как-то показывали в передаче про супербыстрый и супердешевый ремонт ;)
19.05.2010 в 20:29:02
#1821785
А зачем вообщеь лаги? Доски? Ламинат? Ходим по земле, бетону и не паримся) А если серьозно под 25мм надо частую обрешотку. Сам вот-вот буду пол перестилать доской 50мм, думаю до следущего года оставлю не прикручеными, пусть усыхают.
19.05.2010 в 20:38:01
#1821795
Andrei 1993 написал : думаю до следущего года оставлю не прикручеными, пусть усыхают.
Ага! Только их все вывернет и перекорёжит...-:)
20.05.2010 в 12:02:18
#1822704
Konstantin-S написал : А я придумал ламинат прям на лаги! Вааще економия, блин !!!!
Нет, настоящая экономия - это оклеить пол бумагой и разрисовать маркером и кисточкой. Ламинат по лагам - примерно такой же вариант :)
Странно, что даже по телевизору такое людям показывают. Показали бы, что через год от ламинатных замков останется при таких прогибах и деформации.
