vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 20:29:23
Почему все фанеру стелят на лагах по ЖБ плитам перекрытия? Вот придумал вместо фанеры стелить доску 25мм обрезную на лаги в качестве чернового пола. Доска по 5700 - 6000 за куб, в кубе 40кв.м.. Итого имеем по 140-150р за квадрат пола толщиной 25мм. - гораздо дешевле фанеры и без всяких клеев. :D
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
18.05.2010 в 20:39:57
У фанеры меньше стыков. А на пол 50мм доску стоит ложить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 20:55:57
Для чернового нормально. Только лаги через 25см надо. И зазор между досками 3мм, чтобы не скрипели. И саморезов куча уйдёт на монтаж. Фанера удобна мастерам: кинул лист-полный карман баблосов, а с досками возни дохрена...
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 21:09:00
вы чего хотите от этого чернового пола? Просто у разных мастеров это обзывает разные технологические процессы. черновой пол и потом будет что? сверху чистовой пол? или потом будут лаги, утеплитель, изоляции и т.п.?
тогда проще будет давать советы... а вообще, если черновой пол под чистовой, Ваша обрезная доска может вырвать любой пол нафиг, когда будет доходить до окончательного высыхания. В фанере внутренние напряжения меньше и потому риск деформации ниже
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 21:45:36
Михалыч написал : Только лаги через 25см надо.
зачем так мало? между осями лаг = толщина доски * 20. В данном случае 50см.
moiparket написал : черновой пол и потом будет что? сверху чистовой пол?
наверное ламинат.
moiparket написал : Ваша обрезная доска может вырвать любой пол нафиг, когда будет доходить до окончательного высыхания.
ну просохнет три месяца, а потом ламинат класть ;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 21:53:31
vifoxa написал : В данном случае 50см.
Ну-ну...
п.с. А можно поинтересоваться- это Вы откуда такое взяли?
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 22:07:51
про расстояние между лагами - забудьте про эту формулу. Если есть очень большой вопрос - попробуйте найти еще советские ГОСТы. у меня все обычно так: толщина дерева в мм - расстояние между лагами в см.
если ламинат - то вообще пох какие будут покрытия :) просто не люблю ламинат _______________________ просто просохнет доска годика через 3 :) или проверь влажность доски
короче, ты можешь экспериментировать с доской, брусом, фанерой в качестве лаг и т.п. придумкам. здесь были большие споры по поводу того, можно делать какую-либо операцию или нет (в строительстве или ремонте). Есть рекомендации от "товарищей" которые занимаются этим профессионально и уже не первый год, а есть собственные "придумки", которые можно осуществить и они даже могут жить хорошо первое время. Хотя, ессно, мы консервативны в своих решениях, т.к. сложно (невозможно) экспериментировать над клиентами :)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 22:08:10
давно где-то формулу видел... вот например:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&clid=14585&lr=971
"эмпирическая формула толщина половой доски х 20 = расстояние между лагами"
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 22:13:04
moiparket написал : олщина дерева в мм - расстояние между лагами в см.
вот представьте лага шириной 100мм и доска толщиной 25мм, получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 22:36:34
vifoxa написал : получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм
Всё правильно. Между лагами- 250мм. Доска шпунтовка 40мм при лагах 50см прогибается. Что говорить про доску 25мм? Батут получится...-:)
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 22:39:17
vifoxa написал : вот представьте лага шириной 100мм и доска толщиной 25мм, получается между лагами шириной 100мм будет зазор 250мм?
именно так. все только из личного опыта. или бросьте фанеру и укладывайте на нее, тогда можно лаги реже делать. моя формула только под укладку доски на лаги
