Аватар пользователя
mijki
Трускавец
19.05.2010 в 00:36:13
Таж сама робота , почав 2 дні тільки тому, лаги дав на 50 см. далі битиму двадцятку а зверху ще раз двадцятку , вже перпендикулярно, робиться під паркет + пергамін ще напевно дам (фанера - не екологічна+не дешева а дошки сухі є , багато)
Не робіть з мухи слона *smile*
Admin - перевод: Та же работа, начал 2 дня назад. Лаги положил на 50 см. Дальше бить двадцатку, а сверху еще раз двадцатку, уже перпендикулярно. Делается под паркет + пергамин еще наверняка положу (фанера - не экологична + не дешевая, а доски сухие есть, много)
Не делайте из мухи слона :)
кума лён прядёт кум теленёнка пасёт
Аватар пользователя
moiparket
19.05.2010 в 07:11:50
последнему автору :applause:
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 08:32:48
2moiparket +1!
Аватар пользователя
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.05.2010 в 15:50:20
2mijki, ну если доски в 2 слоя по 20, то не дешевле фанеры наверное получается. через 50см лаги? и как после первого слоя сильно пружинило доски между лагами?
Аватар пользователя
Konstantin-S
Иркутск
19.05.2010 в 16:07:59
vifoxa написал : Вот придумал
А я придумал ламинат прям на лаги! Вааще економия, блин !!!!:)
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 18:32:15
Konstantin-S написал : А я придумал ламинат прям на лаги!
Нормально. В какой-то книжке видел такой вариант...
Аватар пользователя
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.05.2010 в 20:15:35
по телеку как-то показывали в передаче про супербыстрый и супердешевый ремонт ;)
Аватар пользователя
Andrei 1993
Барнаул
19.05.2010 в 20:29:02
А зачем вообщеь лаги? Доски? Ламинат? Ходим по земле, бетону и не паримся) А если серьозно под 25мм надо частую обрешотку. Сам вот-вот буду пол перестилать доской 50мм, думаю до следущего года оставлю не прикручеными, пусть усыхают.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 20:38:01
Andrei 1993 написал : думаю до следущего года оставлю не прикручеными, пусть усыхают.
Ага! Только их все вывернет и перекорёжит...-:)
Аватар пользователя
parquet
20.05.2010 в 12:02:18
Konstantin-S написал : А я придумал ламинат прям на лаги! Вааще економия, блин !!!!
Нет, настоящая экономия - это оклеить пол бумагой и разрисовать маркером и кисточкой. Ламинат по лагам - примерно такой же вариант :)
Странно, что даже по телевизору такое людям показывают. Показали бы, что через год от ламинатных замков останется при таких прогибах и деформации.
Назад
