necuk
necuk
20.05.2010 в 20:33:59
jjb написал : Я себе от каждого датчика отдельный провод протянул, как выше сказали чтоб гемора потом небыло.... Шлейф в блоке сигнализации скоммутировал.
сделали не совсем правильно ))) я вам датчик отключу вы даже не заметите ))
Tool написал : Не видел такого ни разу в продаже. Если не найду вдруг такой, то аналогичный можно брать по параметрам (4*0,22) и по виду?
другое название CQR 4x0.22 (белая внешняя изоляция, внутри четыре многожильных провода)
Tool написал : Для чего надо ставить и тачик присутсвия и на разбитие стекла? Ведь если через окно проникли (необязательно разбив стекло кстати) то датчик присутствия все равно сработает.
чтоб вы знали что ваше стелко разбито ))) ИК-датчики обходят в теплой одежде (типа как пожарные в чем работают) прикрыв руки и лицо забрызгав их баллончиком с краской.
kirich написал : А что, совмещенные нельзя поставить? Движения + разбития.
не везде получится (вариант - глухие шторы)
kirich
kirich
Харьков
20.05.2010 в 20:38:03
necuk написал : не везде получится (вариант - глухие шторы)
Звук разбития стекла они почти не ослабляют. Правда если комната большая и датчик стоит в другом углу, то лучше дополнить детчиком разбития, надо смотреть по месту.
necuk
necuk
20.05.2010 в 20:38:21
Tool написал : Прямо при в ходе все это и вынесено в отдельное помещение? Я думаю при входе ставить пульт чтоб код набирать близко было, а саму сигналку запрятать подальше. Только где вот не найду места.
антресоли ))) gsm-модуль передает в течении минуты сообщение о тревоге, плюс к тому же откликается о реботоспособности. Защититься от помех можно продублировав каналом через телефонную линию. большинство приборов и пультов имеет такую возможность.
necuk
necuk
20.05.2010 в 20:43:13
kirich написал : Звук разбития стекла они почти не ослабляют. Правда если комната большая и датчик стоит в другом углу, то лучше дополнить детчиком разбития, надо смотреть по месту.
глухая штора ослабляет очень сильно высокочастотную составляющую звука для ДРС. ИК-датчик ставят дальше от окна для лучшего обзора помещения, и чтобы не прикрыли просунув какую-нибудь присособу. имхо лучше разделить все это. К тому же локализовать причину ложных сработываний проще будет.
юра Т
юра Т
20.05.2010 в 22:06:11
Tool написал : Нужна ваша помощь.
а наладить и запрограммить сами сможете систему?
jjb
jjb
Астана
21.05.2010 в 07:44:12
Наверное можно. Но я поставил раздельные.
necuk написал : сделали не совсем правильно ))) я вам датчик отключу вы даже не заметите ))
Ну, ну. Вы сначала в квартиру ко мне войдите.
Tool написал : Это как, магнитоконтактные что ли?
Да, да что-то вроде. Но не они. Немного навороченнее. Какие - не скажу. А то necuk придет и все поотключает -).
Конечно вынесено и неплохо загримировано.
______________________ Ну не захотел я шлейф. Мало ли что поменяется в схемах коммутации новых датчиков.
necuk
necuk
21.05.2010 в 08:32:58
jjb написал : Ну, ну. Вы сначала в квартиру ко мне войдите.
есть определенные требования еще с совковых времен - извещатели подключатся "шлейфом", а не "звездой". допустим вы случайно вогнали саморез в штробу и перемкнули провода на шс, датчик у вас работает и светится как положено, но только никогда не разомкнет шлейф и вы об это не узнаете. А если делать последовательно, то это выяснится при первой постановке на охрану ))) причин перемыкания проводов ШС может быть бесконечное кол-во - изначальный монтаж, неиспр извещателя, повреждение кабеля и т.д в том числе и саботаж ))
jjb
jjb
Астана
21.05.2010 в 10:24:57
Так мы и не спорим. Да и шлейф используем - только он собран не в датчиках - а в блоке сигнализации. Как еще можно собрать датчики? Уж не параллельно же -))). Про звезду зря сказали - заклюют. Тут только повод дай. Да и вообще, если бояться саботажа - лучше сторожа надежного с собакой посадить.
А для начинающих - лучше делай по-моему. Если перебьешь один кабель на один датчик (лишь бы не СМК) - ну и ... с ним, не ракетную базу охраняешь, а свою квартиру. А если перебьешь шлейф - то всем датчикам кранты...... Тогда только штробы вскрывать и ремонт переделывать...
necuk
necuk
21.05.2010 в 15:30:41
эххх, ладно ))) у вас просто подключение и есть "звездой", хоть и последовательная цепь.
jjb написал : А если перебьешь шлейф - то всем датчикам кранты.
это логично, не буду спорить. для этого штробы фиксируют (фото, схема) прежде чем окончательно закрыть. вообщем мои вышеприведенные посты - собственное имхо, основанное не постесняюсь на большом опыте :))) Обойти охранку столькими способами можно, что разводка проводов "звездой" мелочь )
jjb
jjb
Астана
21.05.2010 в 16:48:32
Че спорить - мир дружба жевачка! Каждый сходит с ума посвоему -))). Как будто действительно сигнализация может защитить от профессионала -)))))))))))))))))))))))))))).
Tool
Tool
Воронеж
21.05.2010 в 22:21:11
kirich написал : Провод это один или несколько медных неизолированных проволок в изолированной оболочке. Кабель это несколько самостоятельных проводов в общей изолированной оболочке.
Выходит кабель это когда сами жилы изолированы и еще все в общей второй изоляции.
necuk написал : чтоб вы знали что ваше стелко разбито ))) ИК-датчики обходят в теплой одежде (типа как пожарные в чем работают) прикрыв руки и лицо забрызгав их баллончиком с краской.
Так они же не только на одно тепло, но и на движение. Попробовать можно чем-то с комнатной температурой помахать перед датчиком :) Должны быть по чувствительности хорошие бы.
Стекло же бьют кстати в крайних случаях когда само окно вскрыть не смогли. Шумно все же.
юра Т написал : а наладить и запрограммить сами сможете систему?
Мне пока всю и не надо, с проводкой бы разобраться. Но при желании и налиии некоротых познаний - почему бы и нет))
jjb написал : Как будто действительно сигнализация может защитить от профессионала
Смотря какая сигналка и какие профессионалы :)) для того как раз всеми и делается чтоб была способна защищить, скажем от 99% попыток проникновения.
