necuk
necuk
21.05.2010 в 22:54:49
Tool написал : ак они же не только на одно тепло, но и на движение.
пассивные ИК-датчики ( самые распостраненные )- движение объекта, температура которого различна с окружающей обстановкой. А чисто на движение это радио-, ультразвуковые, ИК-активные, у них свои особенности применения.
Tool написал : Мне пока всю и не надо, с проводкой бы разобраться. Но при желании и налиии некоротых познаний - почему бы и нет))
Если сдаваться на частную охрану будете, они вам и настроят по себя, а если gsm на свою мобилу, то можно и самому, это как лего )))
kirich
kirich
Харьков
21.05.2010 в 23:01:50
Tool написал : Попробовать можно чем-то с комнатной температурой помахать перед датчиком
Если это пассивный ИК, то не сработает.
Tool
Tool
Воронеж
22.05.2010 в 10:09:43
necuk написал : А чисто на движение это радио-, ультразвуковые, ИК-активные, у них свои особенности применения.
Про последние слышал, несколько другое применение у них. Может есть смысл поставить радио датчик.
necuk написал : движение объекта, температура которого различна с окружающей обстановкой
kirich написал : Если это пассивный ИК, то не сработает.
Еще смотря на сколько градусов. Вон в жару бывает что на улице +30 и все равно срабатывает (сужу по датчикам которые для освещения применяются)
necuk написал : Если сдаваться на частную охрану будете, они вам и настроят по себя, а если gsm на свою мобилу, то можно и самому, это как лего
В том то и дело что надо иметь GSM сигналку и чтоб она на пульт дополнительно сообщение передавала. У нас многие чоповцы работают с беспроводными сигналками, там запрограмировал номер дозвона (или CID еще лучше) и все. Не надо никакой кабель тянуть...
necuk
necuk
22.05.2010 в 10:18:07
Tool написал : Еще смотря на сколько градусов. Вон в жару бывает что на улице +30 и все равно срабатывает (сужу по датчикам которые для освещения применяются)
конвекция воздуха ))) поэтому в инструкции к ик-датчикам написано что желательно в зоне действия не было нагревательных приборов. к тому же у охранных изв. есть процессорная логика - на тело легче 5 кг не реагирует, и не реагирует на движение с малой скоростью. Не думаю что это заложено в датчиках освещенности
Tool написал : Про последние слышал, несколько другое применение у них. Может есть смысл поставить радио датчик.
пробивает через стены, срабатывает на машины и общий радио-фон, если рядом ничего такого нет, то можно )))
Tool
Tool
Воронеж
22.05.2010 в 12:12:26
necuk написал : в зоне действия не было нагревательных приборов.
Это да. Интересно, до скольки метров допустимо ставить от радиатора скажем датчик?
necuk написал : Не думаю что это заложено в датчиках освещенности
Угу. Реагирует даже на кошку такой датчик уличный)) Кстати непонятно как они на массу настроены - если человек в одежде, допустим в теплой то одно лицо только дает тепло, как же датчик тут срабатывает?
necuk
necuk
23.05.2010 в 17:07:42
Tool написал : Это да. Интересно, до скольки метров допустимо ставить от радиатора скажем датчик?
не над радиатором. а так просто есть вероятность ложных срабатываний, когда он горячий
Tool написал : если человек в одежде, допустим в теплой то одно лицо только дает тепло, как же датчик тут срабатывает?
хз, тайна производителя )))
Tool
Tool
Воронеж
23.05.2010 в 21:24:36
necuk написал : не над радиатором.
Ну это да. Так что буду ставить наверно почти везде над дверями, чтоб смотрели на окна. Интересно, какое время задержки срабатывания у современных GSM сигналок. Т.е. когда человек зашел она же не начинает сразу кричать и передавать сообщение о проникновении.
necuk
necuk
24.05.2010 в 07:02:54
какое поставишь, такое и будет. Если клавиатура на входе будет стоять, то задержку на постановку/снятие сигнализации ставят именно на те зоны (датчики), которые ты неизбежно пройдешь чтобы ввести код, то есть например на входную двери и прихожую. В остальных помещениях зоны без задержки, чтобы сразу пошел отзвон о тревоге.
jjb
jjb
Астана
24.05.2010 в 08:55:46
Когда делал себе год назад просмотрел предложения по GSM сигнализациям, как-то убого (по вариантам настройки, зонированию и пр.), или если навороченно - то дорого. Я себе ставил обычный блок сигнализации, проверенный временем (этой модели лет 8 точно) и самый простой GSM - дозваниватель. Время сработки каждой зоны (как и постановка зон на охрану) - регулируется за счет применения хорошего блока сигнализации. GSM - дозваниватель - тупо звонит и базарит какая зона сработала + высылает СМС на заданные номера... Да, еще. Если ставить GSM сигнализацию, не будет ли проблем с подключение на пульт сторонней охраны, если возникнет необходимость?
Tool
Tool
Воронеж
26.05.2010 в 23:28:45
necuk написал : какое поставишь, такое и будет. Если клавиатура на входе будет стоять, то задержку на постановку/снятие сигнализации ставят именно на те зоны (датчики), которые ты неизбежно пройдешь чтобы ввести код,
Удобно что там отдельно на каждую зону, даже очень!
jjb написал : Если ставить GSM сигнализацию, не будет ли проблем с подключение на пульт сторонней охраны, если возникнет необходимость?
так они сами предлагают такие варианты вроде. Тем более там проблем быть не долно: запрограмировал их номер и все :) А лучше по каналу CID чтоб передавалось, немного слышал о нем. Применяют такие сигналки когда нет линии обычной в доме. это вынужденная мера скорее.
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 00:00:24
Tool написал : надо иметь GSM сигналку и чтоб она на пульт дополнительно сообщение передавала. У нас многие чоповцы работают с беспроводными сигналками, там запрограмировал номер дозвона (или CID еще лучше) и все.
Tool написал : К конкретному чопу не очень хотелось бы привязываться
Вы договор на охрану почитайте, берут они на себя материальную ответственность, или всего лишь обеспечивают выезд при поступлении сигнала? а ведь сигнал тревоги к ним может и не прийти вовремя: http://www.38-tel.ru/index.php?categoryID=80
