necuk
necuk
27.05.2010 в 09:03:18
не имею ничего против, но те ЧОП, которые практикуют только канал связи через gsm, не могут серьезно относиться к ответственности за сохранность имущества клиента.
Tool
Tool
Воронеж
27.05.2010 в 19:27:09
юра Т написал : Вы договор на охрану почитайте, берут они на себя материальную ответственность
У них у всех не очень то велика эта страховка. Вернее можно ее сумму повысить, но тогда в месяц надо платить прилично, что даже не в пропорциях как-то идет.
necuk написал : но те ЧОП, которые практикуют только канал связи через gsm, не могут серьезно относиться к ответственности за сохранность имущества клиента.
Чем это так плохо? Кабель надежней значит, но есть вероятность и его обойти (перерезать допустим)
юра Т написал : а ведь сигнал тревоги к ним может и не прийти вовремя
В описании написано что содает помехи на расстоянии 0,5-15м (стационарные не в счет). Но для телефона с нормальным радиоблоком это расстояние будет ближе к минимуму. Да и у сигналок антенны как и все оборудоание стационарное и по определнию мощнее должны быть его нормально сделаны. Можно запрятать подальше и повыше можно этот блок от внешних стен как вариант, неплохо так же провести испытания полевые :)
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 21:26:18
Tool написал : В описании написано что содает помехи на расстоянии 0,5-15м (стационарные не в счет). Но для телефона с нормальным радиоблоком это расстояние будет ближе к минимуму. Да и у сигналок антенны как и все оборудоание стационарное и по определнию мощнее должны быть его нормально сделаны.
я привел одну из дешевых моделей, а есть много более мощных... у сигналок точно такой же радиоблок как и в телефоне...
Tool
Tool
Воронеж
28.05.2010 в 17:17:22
юра Т написал : у сигналок точно такой же радиоблок как и в телефоне...
Это да, но только важное занчение имеет и антенна. Если вывести на крышу (конечно тут кабель специальный наверно надо, в радиотехнике не силен, но похоже что на такие частоты простой экранированный не пойдет) тут уровень сигнала повыше, да и к тому же можно испытания провести.
Если же говорить про дургие частоты (более высокие или низкие) то без разницы в отношении помех, т.е. если взять не GSM сигналку, а другую беспроводную. Ее же так же несложно заглушить, другое дело что если б был такой механизм работы, когда при пропадании сигнала уже распознавалось как тревога, допустим на пульте. Но такой вариант не очень хорош из-за ложных срабатываний...
necuk
necuk
28.05.2010 в 19:27:57
Tool написал : Если вывести на крышу (конечно тут кабель специальный наверно надо, в радиотехнике не силен, но похоже что на такие частоты простой экранированный не пойдет) тут уровень сигнала повыше, да и к тому же можно испытания провести.
в Питере мониторинговая компания "Персей", куда идет дозвон с 90% объектов по радиоканалу поступала следующим образом - составлялось соглашение о предоставлении услуг, затем на объект выезжал специалист, который замерял уровнень сигнала и находил наиболее удобную точку установки. После этого уже производился монтаж и затем опять вызывался спец, который забивал все данные в прибор и тестировал всю систему. Все это делалось за счет подписанного договора, и этот спец придя на объект первым делом обнулял все предыдущие настройки, сделанные кривыми руками монтажников и пусконаладчиков ))))
Tool написал : Ее же так же несложно заглушить, другое дело что если б был такой механизм работы, когда при пропадании сигнала уже распознавалось как тревога, допустим на пульте. Но такой вариант не очень хорош из-за ложных срабатываний...
Ваши прибор будет отзваниваться о своей работоспособности примерно пару раз в сутки, это для того чтобы не перегружать линии у пульта. Поэтому есть большая вероятность что на пропадание связи чоп никак не сможет отреагировать. От таких случаев пользуются альтернативным каналом дозвона, например, телефонной линией. Все ошибки дозвона и связи, а также накопленные события (постановки, снятия, тревоги) будут переданы через оставшийся "в живых" канал.
Tool
Tool
Воронеж
29.05.2010 в 11:44:28
necuk написал : в Питере мониторинговая компания "Персей", куда идет дозвон с 90% объектов по радиоканалу поступала следующим образом - составлялось соглашение о предоставлении услуг, затем на объект выезжал специалист, который замерял уровнень сигнала и находил наиболее удобную точку установки.
Хороший подход. Единственное что это же не спутник (навел 1 раз антенну на него и все) и сигнал тут может здорово со временем измениться. Это GSM кажется что вездесущь (сквозь стены проходить, в подвалы и пр.) и то не всегда. А тем более чем другие частоты какие, не знаю...
necuk написал : Поэтому есть большая вероятность что на пропадание связи чоп никак не сможет отреагировать. От таких случаев пользуются альтернативным каналом дозвона, например, телефонной линией.
Вот это плохо что так редко.Телефонной линии если нет, да и потом ее обрезать даже проще, чем заглушить нормальный сигнал наверно:) Лучше б были сигналки с альтернативной частотой, чтоб допустим основная перестала работать, и они устанавливали связь на другой частоте, известной только производителю и на каждой сигналке чтоб она была своя чтол ли...
юра Т
юра Т
29.05.2010 в 13:13:35
Tool написал : Телефонной линии если нет, да и потом ее обрезать даже проще, чем заглушить нормальный сигнал наверно
невозможно обрезать телефонную линию не оставляя следов..., да и её еще найти надо, а канал GSM глушится влегкую стандартными методами, Вы и знать не будете... (но для самоуспокоения можно любую поставить сигналку)
Tool написал : Лучше б были сигналки с альтернативной частотой
вот у нормальных охранных организаций и есть такие сигнализации(точнее радиоблоки) заглушить конечно тоже можно, но надо знать тип, провести некоторые эксперименты, раздобыть (сделать) соответствующую глушилку... вопрос что охраняем, склад картошки или картинную галерею?
Tool
Tool
Воронеж
29.05.2010 в 22:29:14
юра Т написал : канал GSM глушится влегкую стандартными методами, Вы и знать не будете... (но для самоуспокоения можно любую поставить сигналку)
Не мне надо не для самоуспокоения вовсе:). Про глушение GSM- даже нормальная антенна на крыше не поможет? Если прямо весь блок там расположить (чтоб кабель длинный не тянуть).
юра Т написал : надо знать тип, провести некоторые эксперименты, раздобыть (сделать) соответствующую глушилку...
Если частота неизвестна, то сложно что-то сдлеать будет..
юра Т написал : вопрос что охраняем, склад картошки или картинную галерею?
Сигналка нужна в частный дом, чтоб когда никого нет ставить на охрану.
юра Т
юра Т
30.05.2010 в 11:28:10
Tool написал : Сигналка нужна в частный дом, чтоб когда никого нет ставить на охрану.
частный дом с "картошкой"?(таких 99%) или "галерея"?
Tool
Tool
Воронеж
30.05.2010 в 12:51:41
юра Т написал : частный дом с "картошкой"?(таких 99%) или "галерея"?
Гы, да бывает что и с картошкой, но все равно не хотелось бы не прошенных гостей :) Даже бывали случаи когда после отделочно-монтажных работ через некоторое время наведывались (потом оказывалось наводчиками были). Получается сигналку нормальную в доме все же надо ставить.
Tool
Tool
Воронеж
26.06.2010 в 14:06:57
Вот под звуковую сигнализацию (что на улице коробочка такая небольшая ставится) надо тянуть проводом таким же как к датчикам (низковольтным) или сетевым?
