...этой зимой "глубина промерзания" в нашем районе была более 1.5 метров...и именно на глубине 1.6 м в месте резьбовой скрутки,где толщина стенки самая маленькая(труба металл Д-116 мм-внутренний) трубу раздавило на 20 мм...насос "4-х дюймовый скваженник" т.е. Д-96 мм я вытащить смог...с "натягом" ободрав фирменые наклейки т.е. зазор "сотка"...а вот вставить назад его уже не могу....вода в скважине стоит почти на уровне с землёй,поэтому никакие сварочно-реанимационные работы не возможны,да-же если раскопать трубу !!!...решение такое-сделать "конусную выколотку"под Диаметр трубы и попробывать с её помощью насадив на трубу Д40 мм...при помощи кувалды выровнять скважину....никто не сталкивался?
