ВадКн
ВадКн
20.05.2010 в 13:36:05
Уважаемые спецы, Бойлер установлен в квартире. Буду использовать его 1 месяц в году, когда по плану отключают гор.воду. Вопрос 1: Как я понял из Вашего форума, мне нужно поменять конусные гайки (1) на прессфитинги. Для этого придется менять угловые фитинги (2) или нет? Неужели нужно будет убирать часть стены? Я понимаю, что с другой стороны углового фитинга тоже конусная гайка. Существует ли более щадящее решение? Вопрос 2: Можно ли оставить металлопласт.трубы Henco? Или обязательно поменять на медь? Вопрос 3: Правильно ли сделана защита бойлера? Китай или нет?
lex2202
lex2202
Витебск
20.05.2010 в 13:46:25
2ВадКн
да вроде нормально сделано он испытался? если испытавался и всё нормально я б ничего не делал. мастер нормально всё подогнал даже слив в канализацию сделал
GVK
GVK
Омск
20.05.2010 в 14:10:44
ВадКн написал : Как я понял из Вашего форума, мне нужно поменять конусные гайки (1) на прессфитинги.
Зачем? Вы собираетесь их замуровать? :) Или в стене тоже ЗАМУРОВАНЫ МП-труба и фитинги на цангах?
