FOU
FOU
25.05.2010 в 18:56:07
AlexEE написал : Но при работающей вытяжке можно приоткрыть окно на кухне, зачем же всю квартиру выхолаживать.
Так вот по правилам не рекомендуется открывать окна на кухне, когда работает вытяжка.. надо в других помещениях, чтобы запахи с кухни не уходили по квартире. Проверено, работает, но холодно :))
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.05.2010 в 09:03:11
FOU написал : Так вот по правилам не рекомендуется открывать окна на кухне, когда работает вытяжка..
Смотря какая вытяжка :). Если естественная, предусмотренная проектом, то да, а если та, что устанавливается над плитой, то для нее никакого отопления не хватит. Мы зимой в мороз, когда работает вытяжка над плитой, закрываем дверь на кухню и открываем форточку, иначе в комнате находиться не комфортно из-за потока холодного воздуха. И это в Краснодаре! В Москве - тем более. А нагревать воздух, который затем выбрасывается - в прямом смысле "деньги на ветер".
FOU
FOU
26.05.2010 в 12:42:14
AlexEE написал : А нагревать воздух, который затем выбрасывается - в прямом смысле "деньги на ветер".
Вот тут и порылась собака! :) Комфорт выходит в бешенные баППки :(
LexxM
LexxM
27.05.2010 в 14:49:59
FOU написал : Комфорт выходит в бешенные баППки
Комфорт всегда в них выходит. Приточка в квартире вещь весьма небюджетная. Кстати, а про высоту потолков Вы не забыли? Уменьшится она- воздуховоды надо где-то прокладывать.
FOU
FOU
27.05.2010 в 15:43:28
LexxM написал : Приточка в квартире вещь весьма небюджетная.
да, этот момент реально напрягает... но хочется тишины и чистоты :)
LexxM написал : Кстати, а про высоту потолков Вы не забыли? Уменьшится она- воздуховоды надо где-то прокладывать.
Да, этот момент есть, как раз сейчас и думаю, как обыграть, чтобы и красиво и воздуховоды проложить и потолки не опускать.. :o
LexxM
LexxM
27.05.2010 в 15:45:18
FOU написал : но хочется тишины и чистоты
Вот это у Вас будет. В некоторых случаях приточка, это единственный способ достичь и того и другого.
Ким
Ким
27.05.2010 в 17:49:25
LexxM написал : а про высоту потолков Вы не забыли? Уменьшится она- воздуховоды надо где-то прокладывать.
А зачем весь потолок опускать???(если это только не натяжной, из ГКЛ, материала и т.д.) Самое оптимальное - по углу между стеной и потолком, лучше не придумаешь. А если потолок тканью натягивается - то вообще сам потолок можно использовать как решетку ;) :)
LexxM
LexxM
28.05.2010 в 08:13:52
Ким написал : Самое оптимальное - по углу между стеной и потолком, лучше не придумаешь.
Ну, смотря чем делать. Если гофрой, то её удобнее напрямую протягивать до диффузоров, не всегда можно по углу пустить - отсюда и мысли об опуске потолка. А вообще можно как угодно сделать, на что фантазии хватит.
FOU
FOU
28.05.2010 в 17:32:02
Ким написал : если потолок тканью натягивается - то вообще сам потолок можно использовать как решетку
Хочу что-то среднее.. чтоб не видно было никаких решеток, и воздух поступал :D
28.05.2010 в 18:25:47
Бориска66 написал : Экономия в столице при использовании электрического калорифера составляет 30% (проверялось детальным изучением нескольких приточных установок производительностью 10 000 - 11 000 м3/ч, вот и поразмышляйте ....
А если примерно 1500 -2000м3 час?
Ким
Ким
28.05.2010 в 18:38:45
FOU написал : чтоб не видно было никаких решеток, и воздух поступал
Если потолок несколько уровневый - то второй свет для этого хорошо использовать. Но это плохо в работе вентиляции, особенно для притока
