Зехер
Зехер
Волжский
21.05.2010 в 23:02:43
Это цитата 2Arr
Если посмотрите хелп, то там наглядно, с картинками показано, что при обрыве PEN проводника трёхфазного участка цепи возникает два фактора риска: 1 появление непредсказуемого, от 0 до 380В напряжения между L и N. 2 появление непредсказуемого, от 0 до 220В напряжения на обрывке PEN, PE и корпусах приборов 1 класса.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 23:05:26
Зехер написал : что при обрыве PEN проводника трёхфазного участка цепи возникает два фактора риска:
Правильно показано, какой именно участок цепи- между чем и чем и где ЗУ на картинке?
Зехер
Зехер
Волжский
21.05.2010 в 23:07:41
ПPOPAБ написал : По ссылочке пройдитесь, разжевано уж давно
Разжевана методика но не первопричина неразрывности!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 23:28:05
Зехер написал : Разжевана методика но не первопричина неразрывности!
Тут смотрели:http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - Мифы о заземлении и UPS Разрыв допускается, но сначала необходимо отсоединить L и N, лишь затем РЕ. При этом разрыв должен быть видимым (см. МПОТ РМ). Соединение в обратном порядке. Это на участке после ГЗШ, т.е. разделении PEN на N и РЕ. При обрыве PEN проводника , ноль начинает "плавать" относительно центра векторной диаграммы, из-за неравенства фазных нагрузок/токов, повторные заземлители и ЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ играют роль "гвоздя", буквально закрепляя ноль относительно земли. И чем меньше сопротивление ЗУ, тем меньше свободы перемещения точки ноля ... Так понятней? Еще ни разу не пытался объяснить подобные вещи дистанционно... Разъединитель заземления, это как ... - выключатель тормозов в автомобиле.
Arr
Arr
22.05.2010 в 03:05:41
2Зехер
Почитайте темы: Защита при отгорании нейтрали
Чем защититься от отгорания нуля?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.05.2010 в 08:29:17
Электроплита - трехполюсный АВ вместо розетки/вилки (пост 19).
Зехер
Зехер
Волжский
22.05.2010 в 08:47:07
Всем спасибо! Из всего Выше сказанного понял: более совершенной и надежной зашиты чем заземление не придумали! Хотя и оно имеет некоторые недостатки!
Шихаэль Мума написал : Неразрывное заземление - гарантия его наличия в нужный момент...
Вот он корень ЗЛА! Не дошли мы еще пока до нужной безопасности, тогда почему 220В а не 110В, да и герцы у нас опасней чем в Европе..... Так может дело в нашей энергетике? Может можно подобрать более безопасные параметры? На ВЛ я это не распространяю там все ясно!
ПPOPAБ написал : При обрыве PEN проводника , ноль начинает "плавать" относительно центра векторной диаграммы, из-за неравенства фазных нагрузок/токов, повторные заземлители и ЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ играют роль "гвоздя", буквально закрепляя ноль относительно земли. И чем меньше сопротивление ЗУ, тем меньше свободы перемещения точки ноля ... Так понятней?
Вам тоже спасибо за ребус, я понял, что я не понял и многое еще не постиг)))) Буду разбирать данную цитату!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.05.2010 в 09:44:55
Зехер написал : Всем спасибо! Из всего Выше сказанного понял: более совершенной и надежной зашиты чем заземление не придумали! Хотя и оно имеет некоторые недостатки!
Да, именно так! Поскольку соприкасаемся с планетой ЗЕМЛЯ.
Зехер написал : Вот он корень ЗЛА! Не дошли мы еще пока до нужной безопасности, тогда почему 220В а не 110В, да и герцы у нас опасней чем в Европе..... Так может дело в нашей энергетике? Может можно подобрать более безопасные параметры? На ВЛ я это не распространяю там все ясно!
Святой души человек... ВЫ уверенны что 127В БЕЗОПАСНЕЙ 220 В?
Зехер написал : Вам тоже спасибо за ребус, я понял, что я не понял и многое еще не постиг)))) Буду разбирать данную цитату!
это не ребус... Одна из попыток объяснить... И не более.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
22.05.2010 в 22:44:48
ПPOPAБ написал : ВЫ уверенны что 127В БЕЗОПАСНЕЙ 220 В?
2ПPOPAБ А Вы не уверенны?
Зехер
Зехер
Волжский
23.05.2010 в 16:07:12
ПPOPAБ написал : Святой души человек... ВЫ уверенны что 127В БЕЗОПАСНЕЙ 220 В?
Да Вы правы, убивает не напряжение, а сила тока! Но с моей стороны это было условно! Просто сейчас при наших технологиях можно управление всей системы построить по витой паре! Но производители бытовой техники заточены под старые стандарты!!!! Ведь применение транса многое решает, просто на данный момент это вопрос ЛАБИЗМА! Если например Sony выйдет на рынок с бытовой техникой которая питается от 24В и запустит это все в массовое производство.... То лабисты сожрут ее с потрохами!!! Это, та же проблема что и бензиновый двигатель! ему давно есть замена, но в массовое производство не запускают! Зато сейчас Японцы ведут разработку даже термоядерного движка, он и безопасен и срок службы 50 и более лет.... Но дадут ли им это сделать? И так куда не плюнь!
kirich
kirich
Харьков
23.05.2010 в 16:25:40
Зехер написал : вопрос ЛАБИЗМА!
Вопрос чего? Простите.
