Yriy
Yriy
Харьков
21.05.2010 в 23:42:45
Можно ли удалить отложения из металлической трубы? Труба лежит под землей очень много лет. Из за отложений напор уменьшился до минимума, после замены крана в смотровом колодце вода и вовсе пропала, с трудом удалось промыть водой в обратную сторону. Можно ли удалить каким либо образом отложения не раскапывая трубу?
22.05.2010 в 00:13:29
Соляной кислотой. Но не факт, что не будет дырка, которая была прикрыта окислами железа.
Вот химия на эту тему: http://www.alhimik.ru/MASTR/mast6.html
Сколько метров у вас трубы? Может проще откопать и сменить на новую? Старая может быть совсем плохой и ваши мучения не оправдаются, тк даже если вы и прочистите и сейчас не будет дыры, то она может появиться в ближайшее время
ty-lev
ty-lev
22.05.2010 в 12:05:08
Yriy написал : Можно ли удалить отложения из металлической трубы?
Прочистить тросом с последующей промывкой.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.05.2010 в 00:36:44
Yriy написал : Труба лежит под землей очень много лет. Из за отложений напор уменьшился до минимума, после замены крана в смотровом колодце вода и вовсе пропала, с трудом удалось промыть водой в обратную сторону. Можно ли удалить каким либо образом отложения не раскапывая трубу?
Пока будете прочищать,может прорвать в любом слабом месте.Еще если труба пря мая без загибов и углов-то это одно,а если есть повороты,то дело плохо.Лучший вариант-замена трубы на новую.
ty-lev
ty-lev
24.05.2010 в 01:14:17
ribakow.fthj написал : Пока будете прочищать,может прорвать в любом слабом месте.
Ключевое слово "может". Для начала стоит попробывать способы не связанные с заменой труб.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2010 в 11:50:57
ty-lev написал : Ключевое слово "может".
Срок этой трубе давно истек и напора никакого.Ну если и прочистят-и надолго ее еще хватит?
24.05.2010 в 11:58:06
ty-lev написал : Прочистить тросом с последующей промывкой.
ИМХО, задолбаетесь туда трос пихать...
Надеюсь видели внутри заросшие стальные трубы..
зануда
зануда
24.05.2010 в 20:45:54
Yriy написал : Можно ли удалить каким либо образом отложения не раскапывая трубу?
Удалить можно, зато пользоваться трубой нельзя.
Правильное слово, только в контексте "может" не будем искать приключения на свою голову. Уберёте камень и ржавчину получите сито из трубы. Возможно не сразу но в достаточно обозримом будущем. А это значит что замену трубы будет производиться не планово с выбором мастера, матерьяла и условий а абы лишбы, чтоб вода была и текла из крана а не где попадя. Труба к дому идёт а не к крану для поливки огорода. И из говна можно слепить конфетку только кто будет её есть.
ty-lev написал : Для начала стоит попробывать способы не связанные с заменой труб.
Единственный способы не связанные с заменой труб с минимальной долей риска ничего не менять. Всё остальное требует конкретных не нужных вложений или связано с риском по срочной замене трубы.
ty-lev
ty-lev
25.05.2010 в 00:05:25
ribakow.fthj написал : и надолго ее еще хватит?
На всё воля божь. Может быть и сразу менять придётся, а может быть и ещё столько же простоит.
ty-lev
ty-lev
25.05.2010 в 00:10:09
BV написал : Надеюсь видели внутри заросшие стальные трубы..
А Вы канализационные засоры видели? Вы думаете их легче пробивать?...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.05.2010 в 07:01:22
ty-lev написал : На всё воля божь. Может быть и сразу менять придётся, а может быть и ещё столько же простоит.
Действительно.Многое зависит от обстоятельств.
