Егор написал : у синтероса шпон почти на миллиметр тоньше чем среднее значение на рынке
у нас встречается еще Tarkett и Barlinek. они получше?
29.06.2010 в 09:25:27
29.06.2010 в 12:03:10
Sinteros это эконом бренд таркета.
таркет отличается от синтероса более толстым шпоном, более прочным лаком и более широкой гаммой дизайнов.
по качеству обработки, замков, склейки они идентичны
а если барлинек с таркетом сравнивать, то я бы предпочел таркетт.
у него замки торцевые получше как-то. и есть возможность диагонально положить. барлинек проблемно по-диагонали постелить.
29.06.2010 в 17:19:24
сегодня в одном магазине паркетной доски нашел массив дуб рустик шлифованый без покрытия толщиной 18мм шириной сантиметров 10 и длиной от 30 до 120см по 700р за квадрат.
понравился вариант, только как вот это все крепить к ЦП стяжке? на клей? есть экологичные клеи? даст ли этот клей хоть какие-то Дб по ударному шуму?
чем покрывать? маслом? олифой? олифа не воняет? ;)
больше всего конечно интересует экологичность клеев и вариант приклеивания паркетин к стяжке. ;)
29.06.2010 в 17:22:16
vifoxa написал : сегодня в одном магазине паркетной доски нашел массив дуб рустик шлифованый без покрытия толщиной 18мм шириной сантиметров 10 и длиной от 30 до 120см по 700р за квадрат.
он еще с фаской по краям.
29.06.2010 в 21:28:04
дуб за 700 р. уже в магазине - без обид, но я бы "задумался"
29.06.2010 в 22:12:28
moiparket написал : дуб за 700 р. уже в магазине - без обид, но я бы "задумался"
это с 0-3 сучками до 1,5см на паркетине по 900 с сучками до 3мм 2200 - 2500 примерно полутораметровые дубовые 18мм паркетины под лаком. нормальная цена вроде бы. подмосковный завод какой-то сказали. покатаюсь еще по магазинам конечно, поищу паркет... может найдется еще какой...
29.06.2010 в 22:14:23
вопрос про экологичность клея, которым клеить паркет к стяжке... какой клей без вредной химии?
29.06.2010 в 23:43:50
Кстати, та же проблема - собираюсь менять в детской ламинат на паркетную доску. Какого производителя посоветуйте?
30.06.2010 в 00:04:26
*abс* написал : Кстати, та же проблема - собираюсь менять в детской ламинат на паркетную доску. Какого производителя посоветуйте?
я вот подержал в руках массив дубовый и паркетную доску, что-то массив при цене в 3раза дешевле больше понравился ;) правда на него еще клей и лак или масло нужно и в итоге получится почти как паркетная доска и неизвестно как это будет смотреться, но 2см дуба впечатляют больше, чем 3мм на слое сосны. Может это первое впечатление, которое растворится через пару-тройку дней ;)
30.06.2010 в 08:32:22
чего-то или я не понимаю или вы напутали. Массив может стоить дешевле, но меньше 1000 - это очень вряд ли. Я сам продаю и паркетную доски и массив, так вот паркетная доска эконом вариант типа Alpenholz или Polarwood
30.06.2010 в 09:15:32
moiparket написал : Из производителей - лучше сначала определиться с деревом, а вот потом можно и советовать.
А подскажите, какое дерево лучше, для жестких условий эксплуатации?
