MA8
MA8
23.05.2010 в 22:56:56
Нужно обшить застекленный балкон МДФ панелями. Утепление не планируется. Решил делать это самостоятельно, но это мой первый опыт поэтому возникло несколько вопросов.
  1. Выбор толщины планок для обрешетки. Видел разные советы по толщине: от 8мм до 50мм. Какой вариант самый оптимальный с учетом того, что под панелями планируется проложить провод для розеток? Выбрать прямоугольный профиль или квадратный?
  2. Как обходить обрешеткой дверные проемы? Видел на фото, что вся обрештка идет горизонтально, а по периметру проема крепятся планки и вертикально и горизонтально. Так и делать? Что еще нужно учесть в процессе, чтобы не наступить на какие-нибудь грабли при монтаже откосов?
  3. На одну из стен балкона, которая выложена из пеноблоков, в будущем возможно, будет монтироваться столешница. Что нужно предусмотреть на данном этапе для будущего монтажа? И тот же вопрос про крепление розеток.
  4. На окно планируется установить подоконник длиной около 3 м. Проблема в том, что пирога из утеплителя под ним не будет и опереть его не на что. Как его лучше смонтировать, чтобы он надежно держался?
kopaliny
kopaliny
23.05.2010 в 23:03:07
MA8 написал : пластиковыми панелями
MA8 написал : обшить застекленный балкон МДФ панелями
Так какими же? Надеюсь, Вы понимаете, что это разные вещи:) ИМХО: на неутепленный балкон надо брать пластиковые панели, подходящие для наружней отделки.
MA8
MA8
23.05.2010 в 23:14:31
kopaliny написал : Так какими же?
Да, согласен, ошибка :) На самом деле пока до конца не определился, но склонялся к именно к МДФ. В ближайшие дни съезжу на рынок посмотреть и то и другое. По сути, выбор самого материала не должен повлиять на поставленные вопросы.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
24.05.2010 в 07:35:17
Сам тоже сперва думал панелями обшить,как в прошлой квартире,но теперь склоняюсь к ГВЛ и поверх нанести декоративную штукатурку. Панели - это не вечно.Или продавите-поломаете,или вскоре самому надоест.Тем более без утеплителя,он хоть не дает продавить панель. Если все же решитесь,то конечно пластик,он хоть влаги не боится.И брусочки обрешетки пропитать.
MA8
MA8
24.05.2010 в 23:00:40
На самом деле, за 2 года пока застеклен балкон я не видел на стенах конденсата. Влага это реальная проблема для МДФ на неутепленном балконе?
garou
garou
Ростов-на-Дону
24.05.2010 в 23:05:41
MA8 написал : Влага это реальная проблема для МДФ на неутепленном балконе?
Влага - это САМАЯ реальная проблема для МДФ на любом балконе. Хоть утепленном, хоть нет. В случае с утепленным - надо прилично покумекать о пароизоляции, в случае с холодным - Ваш удел - зимняя борьба с конденсатом. Лучше использовать пластик. Едит - возможное решение - стекломагнезит.
MA8
MA8
24.05.2010 в 23:10:21
ОК, спасибо, про МДФ понял. Буду смотреть на пластиковые ламинированные панели. А кто-нибудь vожет что-то сказать по исходным вопросам?
garou
garou
Ростов-на-Дону
24.05.2010 в 23:28:43
  1. выбирайте профиль для монтажа гипсокартона - не ошибетесь.
  2. на металле собрать откосы будет проще. Хотя деревянные, конечно, тоже можно сделать. В обоих случаях вертикально установленные направляющие обязательны. Из подводных камней - угол рассвета откоса. Он должен быть одинаков вокруг всего проема, ни в коем не случае не делайте меньше 90 градусов относительно дверного/оконного проема.
  3. Предусмотреть дополнительные профили/рейки крепления. Аналогично в случае с розетками, если они внешние. Если внутренние в установочную коробку для ГКЛ - усиление по периметру коробки. Сложно рассказать не показывая:(
  4. Фото бы, как выглядит счас - толщина стенки балкона, планируемая глубина подоконника. Возможно, он и консольно будет держаться, если будет профилем подперт и запенен, а, возможно, придется какой-никакой малоэстетичный конструксьон слепить...
Nolik
Nolik
25.05.2010 в 00:24:21
А как в метал скобки вбивать??? Делал себе на рейках. 18*30 кажись. прпитывал пенотексом. Внешне если вам поможет, то вот:http://www.photoshare.ru/album172444.html Фото внутреней обрешетки тоже есть, но не выкладывал из за того что вроде ни кому не надо. Розетки частично топил. Вокруг них рамки из таких же брусков (для крепления) Заложите рейки под плинтус (ибо потом не зачто крепить будет) Для навески крючков для сушки,(нагрузка нормальная) выбирал тыльную сторону и закладывал брусок. Потом крепил как на обычную твердую поверхность. Под светильники тоже бруски заложил. На второй лоджии у меня на скрытых брусках стол откидной висит. Если сесть на него, то ноги сложатся а панелям ни чего не будет. Добавил вам фоток, в процессе так сказать. http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=215507
MA8
MA8
25.05.2010 в 09:51:54
garou написал :
Неоднократно видел такой совет, но пока не понимаю чем это профиль лучше деревянных реек. Удобнее делать откосы?
garou написал :
  1. на металле собрать откосы будет проще. Хотя деревянные, конечно, тоже можно сделать. В обоих случаях вертикально установленные направляющие обязательны. Из подводных камней - угол рассвета откоса. Он должен быть одинаков вокруг всего проема, ни в коем не случае не делайте меньше 90 градусов относительно дверного/оконного проема.
Спасибо за совет. Про откосы вопросы будут чуть позже, когда дойду до них :) Пока важно заложить под них основу. Про вертикальные направляющие понял, буду их делать.
garou написал :
  1. Предусмотреть дополнительные профили/рейки крепления. Аналогично в случае с розетками, если они внешние. Если внутренние в установочную коробку для ГКЛ - усиление по периметру коробки. Сложно рассказать не показывая
Думаю, что сделаю внешние розетки. В целом идея понятна.
garou написал :
  1. Фото бы, как выглядит счас - толщина стенки балкона, планируемая глубина подоконника. Возможно, он и консольно будет держаться, если будет профилем подперт и запенен, а, возможно, придется какой-никакой малоэстетичный конструксьон слепить...
Сегодня вечером выложу фото, с ними действительно будет проще понять ситуацию.
Nolik написал : А как в метал скобки вбивать???
О каких именно скобках идет речь?
Nolik написал : Делал себе на рейках. 18*30 кажись. прпитывал пенотексом.
Спасибо, понял. Также, большое спасибо за фото и советы. У вас очень симпатично получилось. Это пластик?
Nolik
Nolik
25.05.2010 в 17:06:36
MA8 написал : Спасибо за совет. Про откосы вопросы будут чуть позже, когда дойду до них Пока важно заложить под них основу. Про вертикальные направляющие понял, буду их делать.
Добавил 3 фотки они в конце. Думаю еще понятнее станет как делать. http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=215507
MA8 написал : Думаю, что сделаю внешние розетки. В целом идея понятна.
Я не стал делать. Подрезал малость бетон.
MA8 написал : О каких именно скобках идет речь?
О тех что для степлера. Или как вы собираетесь панели крепить?
MA8 написал : Это пластик?
Да. Мои советы не претендуют на истину в последней инстанции. Это мои первые лоджии, делал для себя.
