Алексеич 68
Алексеич 68
19.09.2012 в 17:01:47
Vovan64rus написал : Всё, вчера взял TEXAS TX 601 TG. Движок PowerLine TG 720. Блин, акция закончилась, поэтому цена на него была 19,5 тыр. Сегодня повезу на дачу, буду пробовать.
Поздравляю ! 601-й не разочарует ! Удобная машина ! Для приусадебного участка - самое то ! :applause:
Vovan64rus
Vovan64rus
Саратов
19.09.2012 в 22:31:14
Спасибо за поздравления! Впечатления от работы положительные. Но не обошлось и без косяка. После вспашки пары грядок - самопроизвольно заглох и больше практически не заводился. Так, только несколько секунд потарахтит после нескольких рывков стартера и снова глохнет. Причём заводится только с закрытой заслонкой. Бензин в баке есть, масло в норме. Нашёл одну сорвавшуюся тоненькую пружинку на тяге под бензобаком. Долго ковыряться не было времени. Может кто что присоветует, а то в СЦ неохота тащить, всё-таки не 5 кг. весит... да и пахать надо, пока погодка нормальная стоит...
POG65
POG65
Сатка
20.09.2012 в 05:58:40
Vovan64rus написал : самопроизвольно заглох и больше практически не заводился.
На моем 572B такие симптомы были при неисправном модуле зажигания. Помогла замена.
Vovan64rus
Vovan64rus
Саратов
20.09.2012 в 06:33:31
Фигово... значит в сервис придётся тащить...
POG65
POG65
Сатка
20.09.2012 в 07:17:20
Vovan64rus написал : Фигово... значит в сервис придётся тащить...
Может для начала свечку поменять?
rzd
rzd
Саранск
20.09.2012 в 12:50:23
Vovan64rus написал : Причём заводится только с закрытой заслонкой.
У меня тоже .Ну и что на холодный а поработает с открытой.
Vovan64rus написал : Нашёл одну сорвавшуюся тоненькую пружинку на тяге под бензобаком.
Поставить на место.И думаю все будет нормально. Свеча.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
20.09.2012 в 12:57:09
rzd написал : У меня тоже
Прогретый движок завожу с открытой заслонкой. На холодную - полностью закрываю.
Vovan64rus
Vovan64rus
Саратов
23.09.2012 в 10:20:51
Итог попыток завести всё-таки моего помощника. Вывернул свечу - чёрный налёт, влажный, немного. Пока зачищал его металлической щёткой - увидел лопину на изоляторе. Попадос, запасной свечи нет. Нашёл по соседям А-17ДВ, и какую-то Чемпион. Обе, конечно б/у, но "рабочие"... Почистил, проверил зазор между электродами. Вкручивал по очереди. Заводится с пол-пинка, обороты набирает нормально, тарахтит ровно. Но через несколько секунд обороты начинают "плавать" и падать. Затем глохнет. Вечером сосед привёз новую свечу Чемпион(аналог родной Torch F6TRC)(аналог нашёл на форуме). Вкрутил, завёл - всё то же самое. Видимо, придётся его к дохтуру везти в сервис.
rzd
rzd
Саранск
23.09.2012 в 12:49:58
Vovan64rus Пружину на место поставили?Крышку бака сильно не затягивайте.
Vovan64rus
Vovan64rus
Саратов
23.09.2012 в 20:16:43
пружинку поставил, но не думаю, что она сильно на что-то влияет, больно уж хлипенькая... пробовал без крышки бака заводить... разобрал топливный кран, всё в норме, собрал, снял воздушный фильтр с корпусом и поплавочную камеру карбюратора, снял поплавок, продул канал подачи топлива из компрессора - воздух в бак идёт нормально... всё обратно прикрутил, пробую - та же история... такое впечатление, что либо что-то с зажиганием, либо всё-таки с подачей топлива... пусть с ним в сервисе разбираются, он же на гарантии...
Vovan64rus
Vovan64rus
Саратов
24.09.2012 в 12:29:57
Всё, отвёз я моего больного друга к дохтуру... теперь только ждать... диагностика - в течении недели... а запчасти присылают ещё недели три... :mad:
