15.07.2011 в 15:33:32
Peter_Pen написал : хочу покупать МБ "Угра" в помощь к МК
Купил "Угра НМБ-1Н9" с дв. Robin Subaru EX17, подробнее в ветке мотоблок НМБ-1 Кадви.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
15.07.2011 в 16:37:27
Peter_Pen написал : Купил "Угра НМБ-1Н9" с дв. Robin Subaru EX17
Поздравляю, от души! Ну, теперь не забывайте нас.
15.07.2011 в 17:35:53
Rin56 написал : Ну, теперь не забывайте нас.
Я Ваш до конца дней Texasа -532. Так как он до сих пор в строю. Даже возможности его расширились. Т.к. диаметр выходного вала у него совпадает с "Угра" - Д=30мм. Поэтому у меня теперь восемь! элементов фрезы. Резиновые колёса и всё прочее нажитое непосильным трудом ;)
15.07.2011 в 19:47:45
Peter_Pen написал : нажитое непосильным трудом
Зато теперь еще больше физического труда приуменьшится :yu
17.07.2011 в 19:48:29
Сегодня день потратил на изготовление фрезы - полольника, как называют её на форуме. В 3-4 часа, как писали на Форуме, я не уложился. На изготовление потратил всё воскресенье. Но результатом доволен, вещь в хозяйстве огородника нужная. На испытаниях показал себя отлично. Роет как эксковатор и прёт неудержишь. Я сначало попробовал на полных оборотах - неугнаться. На малом газу самый раз. Полольник я собирал на базе фрезы от МБ "Угра" культиватор НК-05. Я уже писал, что по валу они взаимозаменяемые. Диаметр фрез Угры 360мм. (у Texasa 330мм), но под крылия фрезы подошли тютилька-в тютельку. Под этот размер резал и уголки. От Texasa ступицу не стал использовать, т.к. фрезы собраны на восемь болтов, у НК-05 на четырёх. Фото выложу позже. Сегодня снимать было уже темно, хотя и белые ночи ;)
18.07.2011 в 02:25:54
Peter_Pen написал :
Peter_Pen написал : На испытаниях показал себя отлично. Роет как эксковатор и прёт неудержишь
Может на этом полольнике ушастый теперь потянет - не попробуешь для эксперимента ? Потому как вероятность изготовления ДО у меня в ближайший год не высока.
18.07.2011 в 08:00:13
Паха 42 написал : не попробуешь для эксперимента ?
Попробовал - тянет! Но двигатель грузит на 100%. Фото загрузить не получается, чтото глючит движок форума. Error #2038
18.07.2011 в 10:55:17
Rin56 написал : Поздравляю, от души! Ну, теперь не забывайте нас.
Присоединяюсь к поздравлениям.
18.07.2011 в 11:00:42
Вчера нашел причину неустойчивой работы Техаса... Оказался "дырявым" поплавок. Причину сказать сложно. Возможно брак. При разборке карбюратора заметил наличие в поплавке топлива. Шилом (очень тонким) проколол отверстие. Слил бензин и заплавил отверткой нагретой на электроплите (не докрасна). Вроде обошлось. Работает как часики.
18.07.2011 в 14:06:20
POG65 написал : Присоединяюсь к поздравлениям.
Спасибо за поздравление.
18.07.2011 в 14:21:15
Кое как загрузил фото через простой загрузчик Это Texas c полольником и ушистиком. Это полольник крупным планом. На этом снимке два ряда окучил ушастиком на приводе полольника. Это заготовка элемента полольника. Это эскиз элемента полольника
19.07.2011 в 11:48:00
Приветствую форумчан этой ветки. На днях приобрел мотокультиватор "Texas 602B серии Lilli" с двигателем B&S серии 800. Пока его не заводил, но для меня непонятен один момент - как останавливать движок? Кнопки выключения у него нет, есть только ручка газа, рычаг воздушной заслонки и кран, перекрывающий выход бензина из бензобака. Неужели нужно перекрывать бензин и ждать, когда движок выработает остатки топлива на холостом ходу? Странно как-то :)
19.07.2011 в 12:07:05
Снизить обороты..он и встанет.
Мой канал на YouTube
19.07.2011 в 13:00:15
slmts написал : как останавливать движок?
Убрать газ до минимума или закрыть кран топлива и выработать топливо. После этого надо повернуть маховик в ВМТ. Для Subaru рекомендуют второй способ, якобы воизбежании скопления конденсата. Как определить ВМТ?- медленно тянуть шнур стартера до увеличения сопративления вращению.
20.07.2011 в 03:05:50
Мой техас на холостых зарабатал с провалами, карбюратор разобрать и продуть прийдется наверное, только как потом регулировать ... Есть какие - нибудь подводные камни, чтобы потом грустно репу не чесать, подскажите.
