tuger
tuger
Мурманск
29.10.2011 в 18:54:38
POG65 написал : Спрошу еще и у Вас, мотокультиватор Техас можно заставить работать на реверсе под нагрузкой?
Ответ в цитате, вкоторую выделили, детали конструктива - это уже из поставленных задачь. С коллегой shal48 прорабатывали варианты превращений MTD-240 (который схож по конструктиву с тем, что на последних фотках), нашли интересный путь, надо делать не навеску к МК, а МК сделать навеской к чему-то, пусть только крутит.
А что именно хотите заставить МК делать?
POG65
POG65
Сатка
29.10.2011 в 18:58:10
юрий93 написал : ПОКУПАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР , А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ САМИ!!!
К двигателю пока претензий нет. Время покажет. Он будет чихать, значит я буду про это писать. А наш собеседник - молодЕц!:applause:
Бело
Бело
29.10.2011 в 19:06:49
юрий93 написал : но вот бы еще и валы граненые.
Были на НМБ-1 сам юзал , но шаловливые рученки наших "рационализаторов" исправили недочет итальянцев (см. Гепард):mad: теперь делают с круглыми:(
POG65
POG65
Сатка
29.10.2011 в 19:10:32
tuger написал : А что именно хотите заставить МК делать?
Не бегать за ним;) А если серьезно, окучивать картоху. Дети (12 и 15, ленивые видимо...) В таком виде, как есть, я справлюсь (на пробуксовке ГЗ), но хочется чего то классического. Мне понятно, что высокА скорость вращения выходного вала...
POG65
POG65
Сатка
29.10.2011 в 19:12:53
Бело написал : теперь делают с круглыми
А у меня и шестигранник в ведомом шкиве провернуло...:o
юрий93
юрий93
29.10.2011 в 19:24:24
НУ ДА ЗАЧЕМ УСЛОЖНЯТЬ И ТРУБЫ ЕЩЕ ПОД НИХ ДЕЛАТЬ ГРАНЕНЫЕ. ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО СНАЧАЛО ДЕЛАЛИ ГРАНЕНЫЕ , А ПОТОМ ОБЫЧНЫЕ СТАЛИ ДЕЛАТЬ???
tuger
tuger
Мурманск
29.10.2011 в 19:29:45
POG65 написал : Не бегать за ним;) А если серьезно, окучивать картоху. Дети (12 и 15, ленивые видимо...) В таком виде, как есть, я справлюсь (на пробуксовке ГЗ), но хочется чего то классического. Мне понятно, что высокА скорость вращения выходного вала...
Ну если классического, тоесть чтобы тягу хорошую развивал и не убегал, можно попробовать сделать на базе укороченного моста. на выходной фланец редуктора (тот, что под кардан) сделать стакан под размер оси. вставить туда ось МК и закрепить штивтом, это одна точка опоры, вторая - сцепка, она не даст провернуться МК вокруг оси. В результате и скорость на необходимом уровне будет, и нагрузить это навесное можно до любых значений, на МК это не отразится, он ведь только крутит, на нём ничего не весит. Детали конструктива, это на любителя. Кстати, как эту идею дорастить до телеги, думаю понятно.
rzd
rzd
Саранск
29.10.2011 в 23:52:34
Бело написал : Все что есть
Не надо насмехаться.Владеете...ну и ок.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
rzd
rzd
Саранск
30.10.2011 в 00:01:03
юрий93 написал : да кудатам ему телегу с его жидкой рамой
Ну Вы же не пробовали?И у Вас 532 180 оборотов. Вот по поводу рамы и хотелось бы увидеть фото.Но думаю марки подходят 601 602 и как у Rin56 502 . Рама..две широкие пластины вдоль...все.Это на крайняк.Ну кто пробовал или нет.Языком все горазды чесать.Факты???
Бело
Бело
30.10.2011 в 00:01:30
rzd написал : Не надо насмехаться.Владеете...ну и ок.
Какие насмешки - попросили фото
Бело
Бело
30.10.2011 в 00:06:06
rzd написал : Ну кто пробовал или нет.Языком все горазды чесать.Факты???
Так для того и фото в моем случае редуктор давно бы оторвал, ежели без усиления, кстати по совету кого то с форумы звиняйте запамятовал
