#1829790
Доброе время суток! Имеется мансардный этаж и довольно сложные конструкции комнат под данной крышей. Крыша утеплена, пароизолирована, укрыта финской черепицей. Стропила расположены на расстоянии 90см.
Вопрос касается надежности конструкции из гкп. Каким способом надежнее всего зашивать такой потолок. Из вариантов на сегодня имеются следующие:
  1. Обычный каркас (либо ростверк) - и ГКП 12.5 мм.
  2. Двухслойная перевязка из гкп.
  3. Влагостойкая плита.
Также интересен опыт стыковки и заделки швов на подобных "дышащих" конструкциях.
Заранее благодарен. С ув., RemEx
RemEx написал :
  1. Обычный каркас
а что есть необычный каркас?
RemEx написал :
в смысле, двухслойная обшивка? это - по желанию, я себе буду в один слой зашивать.
RemEx написал :
Влагостойкая плита.
в смысле ГКЛВ? Необязательно...
А вообще гипсокартонщики здесь тусуются:
всё - к лучшему?
благодарю
RemEx написал :
Посмотрите соседнюю тему ув. Мазайки , на предпоследних страницах обсуждалось обустройство мансарды. Предлагали (с аргументами!!!) делать "капсулу" из ГК. Основной плюс капсулы - стропила "играют" от ветровой/снеговой нагрузки, поэтому жесткая привязка даст трещины. Мазайка выбрал другой вариант - зашил предварительно фанерой, чем максимально придал жесткость конструкции.
Почитайте, там было обсуждение... И фотоотчет о каждом этапе есть.
Спасибо!
В данный момент монтируем потолок-ростверк, зашиваем в один слой г/к плиту. Получается достаточно прочная конструкция, однако, каждая плоскостьв будущем будет "жить своей жизнью" с изменением температуры, влажности и т.п.
