#1832050
Уважаемые специалисты! Пдскажите, из чего поднять закругленную стену санузла (радиус большой)? Прораб настаивает на стекломагнезите...Глубочайшие сомнения у меня по поводу этого материала...
Пазогребень и пенобетон не хочет... Видимо, мороки много...
Вы бы из чего сделали?
СПАСИБО!
А почему не влагостойкий ГК?
Ну вот ия задала такой вопрос строителю, он сказал, что влгостойкий ГК курит в сторонке по стравнению со стекломагнезитом по всем показателям..
Меня, если честно ни один, ни второй не радуют...
А чем (как) Вы собираетесь покрывать стену со стороны ванной?
У меня впереди такая же проблема и пока непонятно, как положить на такую стену плитку
Разве что мозаику (очень маленькую плитку), но ее не очень хотелось бы
Пока планируется ректифицированная плитка (30х40 или около того), укладываемая без зазоров
мозаику однозначно) у на еще внутри будут радиусные элементы в отделке, в том числе - экран ванной угловой закрывать будем.
А вы из чего стену делаете?
а в чем именно сомнения в СМЛ?
Person@ написал :
мастера рекомендовали пенобетон, но о стекломагнезите они возможно (скорее всего) не знают
Gins написал :
мозаику однозначно)
мозаика решает проблему, но получается, что над ванной сплошные швы - как-то не очень нравится
вместо плитки видна сплошная затирка
Gins написал :
начиталась отзывов, в том числе здесь...
YUGR написал :
Мозаика только на закругленную стену и декоративные элементы (экран, ниши и т.п.). Основная отделка - плиткой
Странно... почему на просторах СССр так боятся ГК?
8 лет живя за рубежом строил сотни квартир и офисов из данного материала - никаких проблем.
А мозаика вещь есть самая разная и размерами и формами))))
sanniks написал :
Строить - нет проблем.
Жить в ГК - не уютно.
Чип и Дейл написал :
Почему неуютно, вернее в чем неуют выражается? Помоему на сегодня в наших квартирах с микроплощадями ГК самый удобный и практичный материал.
+100....
С цементом и бетоном оно конечно уютнее...
Person@ написал :
Прораб настаивает на стекломагнезите...Пазогребень и пенобетон не хочет... Видимо, мороки много...
думается, что стекломагнезит у прораба уже есть, им он зарплату получает, теперь его обналичить надо. Малых деток кормить...
...Соглашайтесь!
2Person@ Я бы вам Аквапанель посоветовал с ней хорошо работать и она из цементного сердечника и самый главный +это то что она гнется легко можете взять уличную плиту и будет вам счастье если боитесь ненадежности то зашейте в 2 слоя
И прораб заодно ознакомится с новым для него матерьялом
YUGR написал :
Цитата:
Сообщение от Gins
мозаику однозначно)
мозаика решает проблему, но получается...
я про мозаику ничего не говорил
Person@ написал :
ну что сказать.. Назовите мне любую вещь, и я Вам в течении получаса кучу негатива на нее с интернета найду Не заметили, что в большинстве случаев СМЛ ругают именно рабочие? Понятно почему: ГКЛ прикрутил, если надо ножом омахнул и все. СМЛ же надо пилить, рассверливать и т.д. А цена одна за работу.
Дерьмовым может попастся и ГКЛ, и ГВЛ и СМЛ. В моей практике есть камин, обшитый СМЛ - ничего не трескается, не обгорает и т.п. А вопросы качества изготовления перегородки и ее трудоемкости в первую очередь прораба должны волновать - Вы платите за результат ведь а не за процесс.
если жить В ГК - то конечно да! А в обшитом им помещении - чего там неудобного? ИМХО интереснее чем в обычной бетонной коробке.
отделкин написал :
Спасибо! Краем уха про них слышала, сейчас помониторю...
Gins написал :
Я не плачу ни за что) За результат плитит заказчик, а я стараюсь максимально его оградить от непредвиденных расходов в дальнейшем и плохого настроения)) Конечно, ответственность за строительно-черновую часть дизайнер не несет, но хочется иметь достаточно информации, чтобы понимать чего творят строители...
Person@ написал :
а. понял. я то решил что заказчик - Вы.
Все что могу сказать - вариантов тут масса от ГКЛ до кирпича. Если у рабочих руки нормальныЕ, а прораб тарится в уважающей себя конторе (которая следит за тем что продает) - никакого криминал в СМЛе нет. Нормальный вариант. Ежели все совсем наоборот, то лучше вооще блоками сделать - надежнее будет.
про Аквапанель ничего не скажу - сам такую не использовал.
СПАСИБО! Все таки буду к блокам склонять... По крайней мере проверенный вариант.
Если не трудно - потом фотки, из чего, как, что вышло.
Person@ написал :
забыли добавить что долгий и не всегда оправданный да и результат может превзойти все ваши ожидания с листовым матерьялом хоть видно где как загнуто а вот обточенный блоки с маяками могут и подвести когда все заштукатурится причем штукатурить нужно с 2 сторон и максимально ровно
ну конечно дело ваше но и стоимость этой работы возрастет как и ответственость за нее
