TARLEV
TARLEV
27.05.2010 в 19:41:04
FARAON7575 написал : понятно,просто я кухню за полдня укладываю,а вы за полтора
Давненько я уже не ложил плитку, нужно было в прошедшем времени писать. Хотя в былые времена, распорядок и план работы был поставлен так, что я времени не терял лишнего, в течении дня делал то что можно,выравнивал тонким слоем на маты ближе к вечеру, а утром шлёпал на гребёнку не махая уровнями как самурай.:)
FARAON7575
FARAON7575
27.05.2010 в 19:46:59
TURBOSOL написал : Хотя в былые времена, распорядок и план работы был поставлен так, что я времени не терял лишнего, в течении дня делал то что можно,выравнивал тонким слоем на маты ближе к вечеру, а утром шлёпал на гребёнку
полностью согласен-анализ распорядка работ-большое дело,помогает сэкономить кучу времени
TURBOSOL написал : не махая уровнями как самурай.
приходится,если заказ в себя включает только укладку пола на кухне,мне привычней и выигрыш по времени,что клиентам тоже важно
TankBoy
TankBoy
24.09.2010 в 16:53:23
Я так понимаю, правильная технология это укладка мата в плиточный клей. Затем ждем высыхания этого слоя и укладываем плитку на гребенку. Если как предлагает FARAON7575 сразу мат класть и плитку сразу на гребенку сверху... То мне представляется два минуса:
  1. Можно повредить изоляцию теплого пола гребенкой.
  2. Слой плиточного клея получается большой (под матом + толщина самого мата + над матом для плитки) - возможны трещины?
Из плюсов только ускорение процесса. Мне так кажется.
drummerscum
drummerscum
24.09.2010 в 18:56:06
Я на последнем объекте ровнял пол в ванной ровнителем Р1. в местах где должен был быть уложен мат сделал ванночки, ниже основного слоя на 1 см, после высыхания, раскатали мат и залили тем же ровнителем, потом поверхность залили 3000 по всей площади ванной, по верх него на 2 мм клея посадили плитку. пол греет, можно отодрать плитку не боясь испортить мат. Технологии технологиями, но кабель выгорает в пустотах под плиткой.
Не стоит друг друга браковать. на заборе тоже было написано, бабка прыгнула а там дрова.
