#1835746
Говорят режьте чем хотите, можно и ножовкой. А я думаю, поликарбонат ножовкой - это извращ :-( Какой инструмент самый оптимальный аккуратно резать сот. поликарбонат без повреждений? Электролобзики типа подойдут? Подскажите.
я пилил болгаркой с регулятором оборотов, рез порлучается ровный но пыльноватый
По прямой резать представляю, а если по дуге болгаркой, то это как? Каким диском пользовались?
4 мм резали ножом. Острым.
ручной циркулярной пилой, диск с самым мелким зубом.
AndrewL написал :
режьте чем хотите
4х мм на этой неделе резал - ножем, трапецевидным лезвием выдвижным, эл. лобзиком с мелким зубом, ножницами усиленными одна сторона с мелким зубом.
Лобзиком несколько ровнее, ножницами несколько быстрее.
Больше понравилось повдоль ножницами методом "вжика" - когда минимальное раскрытие лезвий и движение только вперед по одной из поверхности.
Грубо, не задумываясь, вжик посреди перегородок - разошелся, вжик второй раз - две детали, вжик, вжик в упор к перегородке - чистая готовая деталь...
Чем угодно. Подтверждаю.
AndrewL написал :
Чем кроить сотовый поликарбонат для теплицы?
Я резал электролобзиком.Поликарбонат 4 мм, теплицы-"Дачная", 6 метровые.
Из обрезков скроил "кубы" со стороной порядка 50см- укрываю кабачки и тыквы на начальном этапе посадки.
Вдоль сот проще резать ножом, даже без линейки, а под углом лучше дисковой пилой. но желательно установить соответствующую глубину реза, чтобы диск шел под острым углом к поликарбонату.
Всем огромное спасибо! Кубы из обрезков - это находка ;-)
Болгарка форева.... без регулятора и диском по стали.... и прямо и косо и по дуге...
Господи! Если бы я знал что такое СПК-4мм! Это такая хлипкая вещь. Зачем балгарки, лобзики и прочее, это прекрасно режется по любым прямым-кривым ножницами по металлу. Попробовал для сравнения резать гофрокартон от коробок - никакой разницы. Ножницы по металлу форева :-))))
Я резал просто сапожным ножом, лист на доске снизу. Очень просто.
4мм- что там резать...
канцелярским ножом с Немного выдвинутым лезвием,
Канцелярским только нужно брать нож среднего или крупного размера для удобства в работе, можно поликарбонат 4мм резать вдоль и поперек по направляюшей рейке и при этом рез остается чистым без стружки как от лобзика и болгарки и не мятым как от ножниц.
alexlord написал :
Болгарка форева.
Режется. Только соты забиваются пылью.
Резать канцелярским ножом или лобзиком с мелким зубом(поперек или по дуге).
лобзик и канцелярский нож,срезы забить герметиком или заклеить армированной пленкой,а лучше все вместе
лучше всего болгарачкой,ровный не зазубренный срез
ХАТАБчик Запыливаются соты.
ASD1 написал :
Неплохое применение, молодчина!
я резал ножом, причем когда режешь не по линиям, а поперек не стоит прорезать полностью, режим только верхний слой, так получится ровнее, после перегибаем в месте среза в одну, потом в другую сторону
aleks 3636 написал :
Фигурные резы -лобзиком, прямые - канц ножом . Пилку взять лучше с мелким зубом . Режим резки, как по пластику или металлу.
В выхожные соседи четыре теплицы закрыли поликарбонатом (крыши). Использовали только нож.
POG65 написал :
Классный производитель каркасов видать, если за выходные аж четыре закрыли. Я с дурацким ДУМом четыре дня маялся, кроя одну...
AndrewL написал :
Там отец с сыном работали. Молодцы парни. Молчком, а дело двигается....
Привет всем!4мм это да.А если 8-10-16мм в таком случае чем лучше?
gorg69 написал :
Я бы лобзарем попробовал, как вариант.
Я резал, не поверите, ножом для резки хлеба, ну который с зубчиками, правда эти зубчики заточил напильником, попеременно, зубчик спава, зубчик слева, и т.д. Отлично получаеться!
Возьму на заметку. Спасибо На следующий год хочу теплицы покрыть поликарбонатом.
shveyk написал :
Подтверждаю. Вообще немного тема удивила. Ну одна теплица, ну две... Да человек (топик-стартер), который эту тему затеял, больше времени потерял на набор текста, якобы, "вопроса"... Хрень какая-то...
Нынче у себя и у соседа накрыли две теплицы, плюс я еще подшил с "тыла" веранду... Все сделали ножом с зубчиками за 15 минут (если считать только резку поликарбоната).
