trol12345
trol12345
Красноярск
26.07.2011 в 17:37:37
Я резал просто сапожным ножом, лист на доске снизу. Очень просто.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.07.2011 в 19:01:16
4мм- что там резать...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
27.07.2011 в 20:27:21
канцелярским ножом с Немного выдвинутым лезвием,
в45
в45
Курган
27.07.2011 в 20:43:53
Канцелярским только нужно брать нож среднего или крупного размера для удобства в работе, можно поликарбонат 4мм резать вдоль и поперек по направляюшей рейке и при этом рез остается чистым без стружки как от лобзика и болгарки и не мятым как от ножниц.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2011 в 09:04:40
alexlord написал : Болгарка форева.
Режется. Только соты забиваются пылью. Резать канцелярским ножом или лобзиком с мелким зубом(поперек или по дуге).
29.07.2011 в 00:31:17
лобзик и канцелярский нож,срезы забить герметиком или заклеить армированной пленкой,а лучше все вместе:)
ХАТАБчик
ХАТАБчик
29.07.2011 в 00:33:08
лучше всего болгарачкой,ровный не зазубренный срез
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.07.2011 в 09:14:26
ХАТАБчик Запыливаются соты.
POG65
POG65
Сатка
29.07.2011 в 09:20:06
ASD1 написал : Из обрезков скроил "кубы" со стороной порядка 50см- укрываю кабачки и тыквы на начальном этапе посадки.
Неплохое применение, молодчина!;)
PaRatruper
PaRatruper
Калуга
07.05.2012 в 20:24:27
я резал ножом, причем когда режешь не по линиям, а поперек не стоит прорезать полностью, режим только верхний слой, так получится ровнее, после перегибаем в месте среза в одну, потом в другую сторону
DANS
DANS
10.05.2012 в 10:15:08
aleks 3636 написал : лобзик и канцелярский нож,срезы забить герметиком или заклеить армированной пленкой,а лучше все вместе:)
Фигурные резы -лобзиком, прямые - канц ножом . Пилку взять лучше с мелким зубом . Режим резки, как по пластику или металлу.
