30.12.2018 в 06:36:06
Tima62 написал: Как то неправильно нарисована
А вот от Синего Кабана, мож правильнее-
30.12.2018 в 18:26:26
привет всем! Не знаю правильно думаю или нет, но пришла мысля по поводу разблокиратора иного типа. В краце так: все наверно имеете шуруповерт.и многие уже успели заглянуть внутрь и знаете как устроен механизм регулировки момента затяжки. Может такой механизм,по больше размером конечно, применить в качестве разблокиратора? Не знаю можно ли сделать в гаражных условиях, думаю можно, но сырую, но идея пришла в голову, и я рассказал.
31.12.2018 в 01:57:31
Кузнец написал: все наверно имеете шуруповерт.и многие уже успели заглянуть внутрь и знаете как устроен механизм регулировки момента затяжки. Может такой механизм,по больше размером конечно, применить в качестве разблокиратора?
...я видел другую систему....., чел использовал стартерные бендексы......
31.12.2018 в 11:58:36
Перфоратор ....Тот же шуруповёрт
31.12.2018 в 18:34:24
Alexandr063 написал: Перфоратор ....Тот же шуруповёрт
Alexandr063, так-то я идею с механизмом регулировки момента затяжки шуруповерта применить в качестве разблокиратора на мотоблоке написал не ради спора, а обсудить сей механизм. Возможно ли сделать по больше и помощнее, и как то приделать на место. Сам я не нуждаюсь в разблокираторе, не нужен он мне. А по поводу перфоратора ты не прав, вообще. У перфоратора и шуруповерта разные конструкции. Если не веришь разбери оба! То что они во время работы трещат, это не значит что они одинаковы.
01.01.2019 в 18:13:48
Кузнец написал: привет всем! Не знаю правильно думаю или нет, но пришла мысля по поводу разблокиратора иного типа. В краце так: все наверно имеете шуруповерт.и многие уже успели заглянуть внутрь и знаете как устроен механизм регулировки момента затяжки. Может такой механизм,по больше размером конечно, применить в качестве разблокиратора? Не знаю можно ли сделать в гаражных условиях, думаю можно, но сырую, но идея пришла в голову, и я рассказал.
Кузнец, тут что-то подобное показано, но, скорее всего, изготовить подобное в условиях гаража - не реально, или будет сильно убогое и плохо работающее устройство:
01.01.2019 в 19:40:43
Кузнец написал:
Кузнец, почитайте комментарии к ролику который я выше представил, там люди пишут, что управлять аппаратом стало сложнее, тяжело держать прямолинейную траекторию движения, и просят вернуть ручное управление разблокираторами! Так что делайте выводы, надо ли изобретать сложный, дорогой, бесполезный "шуруповерто-перфораторо-велосипед" (дифференциал).
01.01.2019 в 21:50:13
DmitrCanada, а я чего то изобретаю чтоли? Я же по русский написал что делюсь только идеей, и не нуждаюсь в разблокираторе. Неужели нельзя внимательнее читать?
01.01.2019 в 23:07:37
Кузнец написал: DmitrCanada, а я чего то изобретаю чтоли? Я же по русский написал что делюсь только идеей, и не нуждаюсь в разблокираторе. Неужели нельзя внимательнее читать?
Кузнец, а я по-русски ответил, с фактами, что идея интересная, но с маленькими перспективами. С Новым Годом!
02.01.2019 в 07:54:28
DmitrCanada написал:
DmitrCanada, с какими фактами? :confused:
02.01.2019 в 09:36:13
Кузнец,
Почитайте комменты к видео, там все подробно и очень доходчиво.
02.01.2019 в 10:00:49
DmitrCanada, вы видели когда нибудь шуруповерт? Видели как устроен механизм регулировки момента затяжки? И что общего того о чем вы говорите с тем, что я говорю? То что на видео показано к мотоблоку вообще не применимо, ну для снегоотбрасывателя пойдет. Чтоб отвечать, надо сперва в суть предложенного варианта вникнуть.
02.01.2019 в 15:01:45
Кузнец написал: DmitrCanada, вы видели когда нибудь шуруповерт? Видели как устроен механизм регулировки момента затяжки? И что общего того о чем вы говорите с тем, что я говорю? То что на видео показано к мотоблоку вообще не применимо, ну для снегоотбрасывателя пойдет. Чтоб отвечать, надо сперва в суть предложенного варианта вникнуть.
Кузнец, ой, а я соглашусь с вами, то устройство auto-turn от фирмы-производителя Ariens, лишь отдаленно напоминает устройство трещетки на шуруповерте. Т.к. у проектировщиков была задача сделать автоматическую разблокировку одного из колес при определенном воздействии со стороны оператора. И это им удалось. Но конечным пользователям не очень понравилась такая автоматическая разблокировка, там в комментах под видео все написано.
02.01.2019 в 15:54:11
Кузнец написал: То что на видео показано к мотоблоку вообще не применимо,
Если изначально тормозить внешнюю обойму планетарки, то при отпускании будет останавливаться колесо. Можно подумать и совместить с тормозом на колесе. Одной ручкой и отпускать обойму и тормозить колесо. Будет борторазворотный МБ, с единой осью колес в редукторе, с возможностью плавного включения и выключения. Однако разблокиратор из шестеренки видится проще по конструкции.
02.01.2019 в 17:52:28
Jesha написал:
Jesha, у шуруповерта после планетарного редуктора идет регулятор нагрузки, или по простому - трещетка, которая и передает крутящий момент от планетарного редуктора на патрон. А у вас где на схеме это устройство (трещетка)?
