03.01.2012 в 00:27:28
суворовец написал : Оказывается всё просто. Безо всяких дифференциалов. ***
Это зависит от головы конечно.Если бы объяснил почему она не падает на втором колесе.Его работоспособность проверяется очень просто.Колесо вывесил покрутил влево,вправо нерабочее вращается в обоих направлениях,а рабочее только в одном.Так вот одно нерабочее,второе рабочее,почему МБ стоит.Объясни
03.01.2012 в 00:43:03
Pavel003 написал : нерабочее вращается в обоих направлениях,а рабочее только в одном.Так вот одно нерабочее,второе рабочее,почему МБ стоит.
:) Вал вращается? Вращается. Колесо с ним жёстко? Жёстко. Следовательно оно тоже вращается. Так почему мотоблок не едет?! :confused: Это я должен обьяснить?!
03.01.2012 в 00:51:55
ЖЕСТКО соединено,если ШЕСТЕРНЯ УПИРАЕТСЯ в собачку.Сторона исправна,а МБ не едет.Мне объяснять не надо,сначала просто пойми.Ситуация один в один как если на авто одно колесо буксует-авто стоит.Вот так и здесь вал вращается,а МБ стоит.Ситуация моделируется на раз,буду жив сниму на видео,продемонстрирую.
03.01.2012 в 00:56:22
Pavel003, Сейчас разберёмся в чём дело. :) Вал вращается на исправной стороне?
03.01.2012 в 00:57:56
Pavel003 написал : Если можно подробнее.Буду очень благодарен.Ну,а если и чертежи,то было бы супер.
Принцип действия оси разблокируемой
03.01.2012 в 01:07:31
суворовец написал : Сейчас разберёмся в чём дело.
Он цельный,но правая сторона не исправна(собачка не входит в зацепление с шестерней),левая сторона исправна-вал вращается,колеса стоят оба.
Alvis написал : Принцип действия оси разблокируемой
Спасибо!Буду разбираться,если разберусь,далее по обстоятельствам,но желание сделать еще один МБ есть.Может что и получится.
03.01.2012 в 01:16:26
Pavel003 Пожалуйста Pavel и удачи! а если будут вопросы постараюсь ответить.
03.01.2012 в 01:18:51
Pavel003 написал : Он цельный,но правая сторона не исправна(собачка не входит в зацепление с шестерней),левая сторона исправна-вал вращается,колеса стоят оба.
В вашем механизме, если вал вращается, а колесо стоИт - то значит, что и там собачка не входит в зацепление с зубчатым колесом. Так? По какой причине? Ну вам виднее. Грязь там, песок или может "барабашка" какой завёлся вредный. Но при чём тут дифференциал? Откуда там сателлиты? К чему сравнение с автомобилем? Схема ведь простейшая? Кто кому дурит голову?
03.01.2012 в 01:33:47
суворовец написал : Грязь там, песок или может "барабашка" какой завёлся вредный. Но при чём тут
Я русским языком написал левая сторона исправна,собачка щелкает.МБ стоит.В те времена мне было не до теории,мне пахать надо было.Доживем до весны смоделируем ситуацию.Я знаю хорошо,что чудес не бывает.Почему колесо стоит я тоже понимаю,я не понимаю,почему исправный узел вдруг перестает работать,а после возврата правой стороны в рабочее состояние,вдруг начинает работать.И МБ едет.Я к левой стороне не прикасаюсь,ремонт правой стороны и поехали.А ты говоришь голова,голова.
03.01.2012 в 01:43:35
Sergei. написал : С наступающем новым годом, вот мои дифференциальные втулки для мотоб
Внимательно изучил Ваше творение и не могу понять что у него общего с диференциалом?, судя по фото и видео обычная трещетка.
