Опять же про заднюю скорость ,так получается ,что эти шарики назад тоже размыкаться будут и задней тю-тю,а если мотоблок весит кг 100 то без задней ни как
02.01.2012 в 14:40:42
02.01.2012 в 16:19:08
Zibarev У меня больше 100 и больше 30 лет и я живой еще.Шарики разблокируются принудительно наверное,когда это нужно оператору(но это мои догадки),то есть при повороте,а вперед и назад они блокированы,это для меня самое то.
02.01.2012 в 18:37:37
Pavel003 Можно ваш разблокиратор увидеть ? Раз работает за 100 и 30 лет ,Я вот нынче на своем горбу ощутил как необходим разблокиратор ,работая с картофелекопалкой грохоткой ,там как раз частенько нужен и разблокиратор и задняя скорость особенно если 20 соток картохи по суглинку
02.01.2012 в 19:27:02
Zibarev написал : Можно ваш разблокиратор увидеть ? Раз работает за 100 и 30 лет
У меня не разблокиратор,а обгонные муфты.При движении вперед храповая шестерня соединенная шпонкой упирается в собачку (храповую) стоящую в ступице и они образуют одно целое,а при развороте собачка щелкает как на блокираторе сергея.Собственно у него фактически и есть обгонная муфта.
Это шестерня на валу,ступица и вал еще раз.
02.01.2012 в 19:40:13
Так с обгонной муфтой задней не будет !!! Трещетка работает только в одном направлении , а если ставить по совету вышеизложенному одну вперед ,другую назад ,это какая же нагрузка будет с начало на оси приводой этих муфт ,а следом и редуктору достанется ,думайте ,для тяжелой работы нужно равномерное распределение по осям,даже у автомобиля при застревании что легче то и вращает ,а если заклинить как у газ 66 то при хорошем раскладе и при борзом посаде авто в гав****** сворачивает кулачки в редукторе нахрен или полуося сворачивает на раз два Вывод какой ?! Распределение нагрузки должно быть равномерным и разблокировка должна быть КРАТКОВРЕМЕННОЙ
02.01.2012 в 19:55:28
Zibarev написал : Так с обгонной муфтой задней не будет !!! Трещетка работает только в одном
Так,а я что пишу?Нет задней,а я живой,ну и появился редуктор с реверсом,теперь нужны обгонные муфты с возможностью задней передачи,с ней по любому лучше.В верхнее сообщение я вставил пару фото.Если ты знаешь,что такое бензиновая электростанция(я имею ввиду знаком).Если закоротить выходные клеммы,то движок глохнет так,как будто лом вставили вместо поршней,так же и МБ заглохнет если его заклинить,поэтому поводу переживать не надо.И ничего не порвет,по этому поводу переживают те,кто ни разу не тормозил не выжимая сцепления,мотор заглох и ничего не рвется.А машина стоит ,слава Богу,и никуда не въехал.У ГАЗ 66 просто есть недоработка конструктивная и все.P.S.Когда возникали проблемы с собачкой(не входила в зацепление с шестерней) на одном колесе МД не двигался,ситуация один в один,как если на авто одно колесо скользит,а второе не едет.Хотя казалось бы это не дифф и МБ вроде как должен ехать,а он стоит.Семьей с огорода приходилось тянуть во двор на ремонт.
02.01.2012 в 22:27:06
Pavel003 написал : Хотя казалось бы это не дифф и МБ вроде как должен ехать,а он стоит.Семьей с огорода приходилось тянуть во двор на ремонт.
Странно, как то. Вал жёсткий на оба колеса. Одно вращается свободно, связи с валом нет. Второе соединено жёстко с валом. Вал вращается вместе с колесом. Почему не едет? Буксует, что ли?
02.01.2012 в 22:35:14
А ещё я знаю ,что не редки случаи отрывания поршня ,то бишь кольцевая часть верхняя мертвая точка, а юбка с оставшейся частью болтается своей жизнью, или чего хуже "руку помощи" высунет через блок и так было
Есть такой трактор ТТ-4 (трелевка леса) так вот у него действительно блокировка ,разблокировка фрикциону выжал повернул ,отпустил рычаги, прямо ехай ну там все так сложно ленты ,дифференциал и тормоз вобщем танк ЭТО К СЛОВУ и ТЕМЕ такую конструкцию что бы соорудить надо токарку ,кузню, сварку ,фрезеровку и руки из нужного места
Вот как у Sergei хорошо ,но еще бы эта штука вкл выкл с внешней стороны делала вообще бы прекрасно было НО без трещетки ,колечко повернул разблокировал одно колясико обратно чик вот и заблокировалось хошь назад хошь перед
02.01.2012 в 23:20:57
Zibarev написал : Есть такой трактор ТТ-4 (трелевка леса) так вот у него действительно блокировка
А через всю подлодку проходит вал необьятной толщины.Я говорю о конкретных вещах,ну кто сравнивает трелевщик и 10 сильный МБ.А почему не едет авто если одно из ведущих колес стоит.Кто его знает может собачка не успевает упасть,а скорее всего работает как дифф.Но 100% МБ стоит.Если сделать как у Сергея без возможности проскальзывать назад,то движение будет и вперед и назад,а дальше палец вынул разворачивайся,палец назад двигайся,но мне это не удобно.Сделать с внешней стороны никто не мешает.Габариты добавятся,но не сильно.
03.01.2012 в 00:00:43
Шестерня на валу,через шпонку.Ступица вращается свободно в одну сторону.Собачки подпружинены.Пружины не мощные.Пыль,песок одна из собачек перестает падать (чаще всего это правое колесо).Казалось бы на второй ступицы МБ должен двигаться.МБ стоит ось вращается,что происходит слева?Скорее всего не падает собачка,но если трогаться потихоньку казалось бы должна упасть,но МБ стоит.Происходило это не раз.Заниматься теорией некогда,помыл,почистил ступицу МБ в работу,до следующего случая.Да образуют одно целое,когда шестерня зубом(храповым)упирается в собачку.Собачка не падает(нет зацепления) нет движения.Возможность разворота присутствует(в этом случае).
