Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.03.2013 в 11:34:58
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2013 в 14:54:58
Идея мне нравится, если еще и шпингалет работает на две стороны. Но гайки, это конечно что то. Краткость конечно сестра таланта, но можно и написать хоть что то. Конечно, если нет цели, знай наших.Отпишись как будет работать.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.03.2013 в 15:31:15
Pavel003 В обойме 3 пазика, в среднем блокируется, так что на все стороны. Можно вообще разблокировать- ну это ниже, без паза. В руках работает, остальное весна покажет. А гайки- от безвыходности, токаря нет. Пришлось импровизировать.
umnyi
umnyi
29.03.2013 в 19:16:14
Павел-61 написал : А гайки- от безвыходности, токаря нет.
Да и ладно, я часто гайками пользуюсь, они калиброванные с хорошей стали. Шарнирное соединение удобно делать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2013 в 20:13:36
Павел-61 написал : В обойме 3 пазика, в среднем блокируется, так что на все стороны. Можно вообще разблокировать- ну это ниже, без паза. В руках работает,
Я примерно так и думал, но уточнить не лишне. В руках работает это уже хорошо, По идее разворот, пусть даже на месте уже будет легким. Тем более, что на ходу не факт, что будет щелкать. Но это ты напишешь,как будет работать. Для меня именно разворот на месте и важен. Идея хорошая. Не помню было ли что похожее на это. Не знаю сделаю или нет но на заметку возьму. У меня на МБ есть трещетки. Но только в одну сторону. Повторить можно, с моим оборудованием, но и сложно и долго (фрезеровать много, а значит долго). Это реализуется значительно проще.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.03.2013 в 04:36:40
Pavel003 написал : Это реализуется значительно проще.
Поделись, пожалуйста.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.03.2013 в 08:13:52
Павел-61 Так я имел ввиду твои гайки. То есть замену им. 10-15 мм блин, достаточно круглым его можно сделать и без токарного (у меня есть). На 6 окружность делится легко без делительной головки. Плюс минус пару мм роли не играют. 6 отверстий просверлил. Большое отверстие под ось тоже можно сделать без токарного (хлопотно, но я делал высверливанием плюс напильник под 2" трубу), конечно с токарным быстрее и проще. А вот храповую шестерню так сделать (напильник, дрель и какая то мать) теоретически можно, но это уже будет маразм. Почему мне и понравился твой механизм, понятно там проблемы будут, та же длина шпингалета играет роль, ну другие дела, перекосы и т.д. Но реализация все таки простая (относительно). Шариковые разблокираторы Элвиса очень хороши, но требуют квалифицированного спеца. Передняя жигулевская ступица может быть основой для таких, как у тебя разблокираторах. Ну и на моих МБ вот таких
простая сабочка в виде запятой но оси, уже не помню то 8, то ли 10 мм, тянет эту махину во время пахоты. Но сделать вот такую шестерню, я уже писал, даже имея фрезерный станок (у меня есть) далеко не просто
Ну и работает она только в одну сторону, заблокировать ее не просто (чтобы сделать ту же заднюю). А так конечно поворот, разворот с такими обгонными муфтами не сравнить по тяжести, если бы колеса были намертво присоединены к оси. Собачка в ступице
в отверстии удлиненном овальном.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.03.2013 в 12:04:25
Pavel003, Спасибо, но эти варианты рассматривались. Блин и был в проекте, но без станка отверстие на 40-траты времени, поэтому гайки временная мера. Они внутри сверлом выровнены до тела и снята фаска(заход), см. фото5, тело шпингалета 18мм при такой же длине зацепа. А родной крепеж колеса-10мм, и держит. Пока мысли в поиске, будет работать сей девайс, далее будем посмотреть. Возврат к прежней комплектации-ослаблением двух болтов и перестановка 1-го шплинта или как-там его. Вобщем, весна торопит.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.03.2013 в 09:44:16
Мой первый опыт вставки видео.
ДВС выключен, 1-я передача включена, разблокиратор на работу вперёд. В таком виде уже можно встречать весну, но всё равно надо улучшать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2013 в 09:52:43
Павел-61 написал : Мой первый опыт вставки видео.
Видео наверное на Ютуб лучше. Одна сторона это конечно маловато. Ну а так конечно работает, уже хорошо. Главное гайки что бы не отвалились. Большие колеса ставил на Неву развернуть без движения очень тяжело. Да и на маленьких не мед.
Директор
Директор
31.03.2013 в 14:20:47
Павел-61, Да вроде нормально все работает, http://rghost.ru/private/44914719/fb...80b29acf673ac1 в смысле "механизма", молодец!
