Zibarev
Zibarev
18.11.2012 в 19:15:07
Всем здрасте ! Не скажи!!!1) почему ХАБа лучше?! - отключается снаружи ни надо лесть внуть колеса и мараться переключая 2) с ХАБой оба колеса будут ведущие причем и назад и вперед тогда как трещетка ведущее одно колесо,а если два то задней скорости НЕМА (так?) 3) не трещит , не разбивается и не забиваеться ни грязью ,ни ботвой, причем второе "к маме не ходи" произойдет . Да конечно сложнее конструкция у ХАБ ,но оно того наверное будит стоить
Lysenko
Lysenko
Харьков
19.11.2012 в 10:41:17
Zibarev Все эти хрошо,но смущает алгоритм переключения-остановился, нагнулся,открутил ХАБ,повернул,наклонился,закрутил ХАБ поехал.А если с прицепом то добавь -слез,залез.Тут уж не до ботвы и грязи!
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
19.11.2012 в 13:22:53
Lysenko написал : Все эти хорошо,но смущает алгоритм переключения-остановился, нагнулся,открутил ХАБ,повернул,наклонился,закрутил ХАБ поехал...
В том то и дело, что не надо ничего откручивать- закручивать. Щелчок влево 2х2, щелчок вправо 4х4.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
juryi
juryi
Саранск
09.01.2013 в 19:53:38
Alvis написал : По просьбе senya60 собрал все посты про муфт шарикового тира в один пост и ещё добавил не хватающего чертежа с корпусом разблокиратора
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=2561338&viewfull=1#post2561338
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=2812532&viewfull=1#post2812532
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=2840903&viewfull=1#post2840903
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=2844795&viewfull=1#post2844795
P.S. в корпусе разблокиратора изображена полуось для колеи мотоблока на 55см,а рядом с корпусом - полуоси для 60см,колеи.
Alvis пружины в разблокираторе использовал готовые от чего то или самодельные? У меня дело приближается к завершению, проблемка с пружинами.
Бело
Бело
09.01.2013 в 21:48:39
Peter_Pen написал : Щелчок влево 2х2, щелчок вправо 4х4.
Хабы разныебывают, были и такие
Lysenko написал : открутил ХАБ,повернул,наклонился,закрутил ХАБ
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.01.2013 в 22:01:59
Peter_Pen написал : В том то и дело, что не надо ничего откручивать- закручивать. Щелчок влево 2х2, щелчок вправо 4х4.
Все равно какие ХАБ-нагнулся включил,повернул,нагнулся выключил и с прицепом тоже самое! Вот самое простое и удобное решение-
fix1712
fix1712
22.03.2013 в 09:03:06
уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том что, изготовил дифференциальные полуоси на манер тех, что продаются, но при испытаниях на одной из полуосей обрывает упор, причем неоднократно. Может я не так их использую. Опишите, пожалуйста, как правильно управлять МБ с дифференцмальными полуосями.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2013 в 10:01:22
fix1712 написал : но при испытаниях на одной из полуосей обрывает упор, причем неоднократно. Может я не так их использую.
А может просто плохо привариваешь? Ты ж хоть написал бы, что значит обрывает? Сварку ломает? Упор срезает? Или ты считаешь если ты видел то и все это видели, или что у всех обрывает, как у тебя?
Alvis
Alvis
Каунас
23.03.2013 в 12:11:54
fix1712 написал : уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том что, изготовил дифференциальные полуоси на манер тех, что продаются, но при испытаниях на одной из полуосей обрывает упор, причем неоднократно.
Иcпытанно необрывает
fix1712 написал : Может я не так их использую. Опишите, пожалуйста, как правильно управлять МБ с дифференцмальными полуосями.
По медленей отпускать рукоятку сцепления и ещё можно на упор надеть отрезок резиновой шланги
меньше будет удар.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.03.2013 в 13:28:59
Alvis написал : По медленей отпускать рукоятку сцепления и ещё можно на упор надеть отрезок резиновой шланги меньше будет удар.
Но главное приварить хорошо.
Alvis
Alvis
Каунас
23.03.2013 в 18:06:56
Pavel003 Это обязательно :)
