Аватар пользователя
Alvis
Каунас
27.06.2010 в 23:22:49
Грунтозацепы с дифференциалом и разблокиратором в одном,которого заменил этими разбокираторами полуосей:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1837945&postcount=1 с ними при разворотах не надо наклонятся чтоб разблокировать колесо.
Аватар пользователя
koliasan
Воронеж
20.09.2010 в 17:34:34
Большое спасибо за Ваш труд. Вы случайно не знаете кто производитель разблокиратора поз 30
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
21.09.2010 в 00:28:06
koliasan написал : Большое спасибо за Ваш труд.
Рад помочь :)
koliasan написал : Вы случайно не знаете кто производитель разблокиратора поз 30
Про эти разблокиратора надо спросить у WOW!
Аватар пользователя
dido
Городенка
21.09.2010 в 12:24:04
Новая обувка для МБ - елочка 5.00х10 - плюс разблокиратор на три положения:
  • режим псевдодифференциала (почти оборот свободного хода);
  • свободный ход - особенно удобно при отказе двигателя или КПП;
  • колесо (или оба) заблокировано.
Аватар пользователя
UV
21.09.2010 в 13:57:21
tremal написал : Вот ещё такой
А Вы телегу таскаете своим мотоблоком?
Если да, то какой примерный вес перевозимого груза? Как псевдодиф себя ведет, помогает при поворотах? По идее, должны возникать динамические удары в узле, насколько они сильны?
Аватар пользователя
ZeVic
22.09.2010 в 22:16:30
ответчик молчит, поэтому разрешите отвечу я, поскольку отъездил на похожих дифах более сотни км. На поворотах конечно легко. Но вот после выхода из даже небольшого поворота, этот самый динамический удар кидает мотоблок в сторону. Или даже на прямой при резком газе. Ощущение из неприятных, особенно на большой скорости и на асфальте. Поэтому вернулся на жесткие полуоси в жертву легким поворотам.
Аватар пользователя
UV
23.09.2010 в 08:24:42
ZeVic написал : ответчик молчит, поэтому разрешите отвечу я, поскольку отъездил на похожих дифах более сотни км.
Даааааа!!!! Серьезный у вас опыт! Спасибо, что поделились!
ZeVic написал : Поэтому вернулся на жесткие полуоси в жертву легким поворотам.
У меня на осях отверстия разбивает сильно, а я хотел увеличить колею, наверно придется думать о настоящем дифе
Аватар пользователя
ZeVic
23.09.2010 в 09:21:31
Дааа! Но без диффов я проездил в раз пять или больше. Точно не скажу, спидометра не имею :)
Ну а любой дифф соединяется с колесами или с редуктором тоже с помощью отвестий и болтов. Думаю разбиваться они будут не намного меньше.
И еще один минус это большой развал колес за счет дополнительных люфтов в самом диффе. Это конечно не относится к серьезным диффам.
Меня больше мучает вопрос: Как себя лучше чувствует редуктор, с диффом или без?
Аватар пользователя
UV
23.09.2010 в 09:34:39
ZeVic написал : Меня больше мучает вопрос: Как себя лучше чувствует редуктор, с диффом или без?
Если конструкция дифа вызывает динамические удары на выходном валу редуктора, то я думаю без дифференциала редуктору будет легче.
Нет?
Аватар пользователя
ZeVic
23.09.2010 в 09:49:04
Да. Но с другой сторонны недецкие скручивающие моменты на выходную ось редуктора при поворотах.
Когда-то продавец-консультант у вас на Буденного не советовал на Салют дифференциалы. Говорил что это дополнительная нагрузка на редуктор. Ссылался на спецов с завода.
Аватар пользователя
UV
23.09.2010 в 10:27:07
ZeVic написал : Да. Но с другой сторонны недецкие скручивающие моменты на выходную ось редуктора при поворотах.
Пример (наверно без толковый?)
Попробуйте затолкать гвоздик в доску молотком, при этом не махая им :) (Статическая нагрузка) А махнув молотком, умелец, гвоздик с одного удара в доску загонит.... (Динамическая нагрузка используем силы инерции)
Ведь наверное, что-то похожее может возникать и в узле осей мото, если вы используете описываемый принцип дифференциала.
ZeVic написал : Когда-то продавец-консультант у вас на Буденного не советовал на Салют дифференциалы. Говорил что это дополнительная нагрузка на редуктор. Ссылался на спецов с завода.
Какой-то бред...... Подумайте сами, если использовать реальный дифференциал, ведь он может только благотворно сказаться на ресурс редуктора!
