Аватар пользователя
Alvis
Каунас
16.08.2011 в 00:23:31
Yura2704 написал : Молодец, что не остановились на достигнутом.
Спасибо! Юрий
Yura2704 написал : Схему работы взяли отсюда http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1286096821 ?
Да и работает такая схема,просто "песьня"
Yura2704 написал : А я видно застрял на зубчатой муфте http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2397217 - мучаюсь потихоньку .
Решайтес на что-то похожее, почувствуйте разницу.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
16.08.2011 в 00:27:25
Alvis написал : Решайтес на что-то похожее, почувствуйте разницу
С токаркой не дружу :(.
Аватар пользователя
umnyi
16.08.2011 в 00:31:59
Alvis, Ваш НМБ войдет в аналы мастерсити...
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
17.08.2011 в 00:21:17
Yura2704 написал : С токаркой не дружу .
Юра с токарем можно :)
umnyi написал : Alvis, Ваш НМБ войдет в аналы мастерсити...
umnyi ,было бы приятно :)
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
17.08.2011 в 00:26:35
:eek:
Alvis написал : Переделал разблокираторы полуосей на более удобных в управлении,
Поздравляю! Вы как всегда:applause:
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
17.08.2011 в 00:34:40
Harahondya написал : Поздравляю! Вы как всегда
Спасибо Harahondya ! :o
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
17.09.2011 в 06:47:46
Уважаемые очумельцы! Попал мне в руки интересный набор деталей, из которого ,как мне кажется можно собрать разблокатор колеса МБ. У кого какие мысли?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.09.2011 в 08:35:50
Можно конечно.Такая вещь,подпружиненная используется для разблокировки при большой нагрузке на двигатель(скажем заклинило что то).Естественно это один из вариантов применения.
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
17.09.2011 в 13:49:14
Pavel003 Спасибо за ответ. Я так примерно и представлял себе- затянул пружину, едет. Ослабил разблокировалась. Только хочется чтобы операция разблокировки была проще.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.09.2011 в 14:14:22
Peter_Pen Для блокировки-разблокировки не надо использовать мощную пружину,она используется если этот узел служит предохранителем.А для разблокирования(блокирования) надо использовать принцип шпингалета(затвора).Но довести до состояния чтобы управлялся как сцепление на мотоцикле-рукояткой.Не совсем просто,но пробовать надо.Можно использовать двойную ручку одну нажал-разблокировал,вторую-заблокировал.Задача упростится,если успользовать упорный подшипник,но конструкция усложнится.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
17.09.2011 в 22:11:39
эта идея стара
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138486 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=207111&d=1306164810 ваше мнение как дифференциал http://www.cardesign.ru/files/forum/part\_12/124106/18avtomat7.jpg может кто нибудь видел такой или подобный механизм, есть сомнения но вроде в пд-10 подобный редуктор есть
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.09.2011 в 07:55:06
Насколько я понимаю,это просто редуктор(планетарный).Дифференциала я не вижу.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
18.09.2011 в 08:50:37
Pavel003 не раскрыл идею, две таких передачи, принцип мотор колесо только без мотора(используются на автосамосвалах БелАЗ св.75т итд , редуктор мб в качестве мотора при увеличение нагрузке на одном из колес или притормаживание его, маневр мб будет облегчен , и в зависимости от передаточного отношения можно увеличить тягу или скорость или среднее значение http://www.cardesign.ru/files/forum/part_12/124106/18avtomat7.jpg
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
18.09.2011 в 10:00:09
Andrej Eirig написал : ...принцип мотор колесо только без мотора(используются на автосамосвалах БелАЗ св.75т итд
Идея может не плохая, но как её исполнить на МБ.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
18.09.2011 в 14:37:16
Andrej Eirig написал : не раскрыл идею, две таких передачи, принцип мотор колесо только без мотора
Как я понимаю ось редуктора МБ играет роль двигателя,а вых редутора(тот что на рисунке)уже на колеса.Не знаю как насчет диффа(будет работать или нет и разбираться некогда),но редукторов надо два,размер у них не маленький,м самое главное этот редктор уменьшает обороты больше чем в 10 раз.И у МБ становится скорость меньше черепашьей.Или я не прав,но у меня на бетономешалке стоит такое чудо.Стоимость такой модернизации может быть сравнима со стоимостью МБ.
Назад
