Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.06.2022 в 09:11:15
Tima62, а с тем редуктором от мотоцикла, миник делать не буду. На скутер приделаю. Будет типа муровья.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.06.2022 в 23:18:31
Доброго всем вечера! Сегодня испытал полудифы в работе, работать намного приятнее, чем с обгонной муфтой на одном колесе, как было у меня раньше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2023 в 19:52:39
Доброго вечера всем! Механики, ваше мнение, плиз. Автомобильный самоблок в редуктор заднего моста от ваз классика нормальная тема?
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.01.2023 в 13:05:05
Jesha написал: По мне, вполне нормально, если не по асфальту.
Jesha, Забыл уточнить в своём вопросе, блокировка мне нужна для миника у которого ведущий мост задний мост от ваз классика. Отсюда несколько важных отличительных особенностей.
  1. Колея уменьшена в два раза от автомобильной (до 70 см).
  2. Вес миника меньше автомобильного примерно в три раза.
  3. Скорость вращения колес меньше автомобильных примерно в десять раз. Исходя из этих особенностей и возникают сомнения и вопросы, будет ли автомобильный самоблок корректно работать в таком режиме в редукторе миника. Можно конечно просто заварить пару сателлитов, но это всегда можно сделать. Возможно можно решить вопрос поэлегантнее. :)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2023 в 13:16:45
Владимир С. написал: блокировка мне нужна для миника у которого ведущий мост задний мост от ваз классика
Думается что приведенных вами 3 пункта, как раз и дают возможность применения блокировки. А какую присмотрели? Там так же разные. самоблок я бы не ставил, только с принудительным включением.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.01.2023 в 13:46:51
Jesha написал:
Jesha, У одного изготовителя нашлось аж 15 вариантов. Есть в редуктора, есть в кпп, есть винтовые, дисковые... обслуживаемые, не обслуживаемые...Голова кругом. Склоняюсь к винтовым, поставил и забыл. Но тоже есть варианты с разным преднатягом. На что он влияет и как это скажется на конкретно моих задачах, тоже не понятно.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2023 в 13:50:11
Владимир С. написал: Склоняюсь к винтовым, поставил и забыл.
Ссылочку бы? посмотреть. Я бы смотрел в сторону такой !#[https://www.youtube.com/watch?v=ulCMJasDG04&t=8s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=1wCTD6Bv9kE]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.01.2023 в 13:55:54
Jesha написал:
Вот здесь смотрел. https://motorring.ru/group/196-blokirovki-differenciala-vaz-2101-2107
На авито тоже много и значительно дешевле.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2023 в 14:02:37
Владимир С. написал: Вот здесь смотрел
Там все самоблоки. Самоблок плох тем, что включается при более менее резком повороте или провороте колеса, даже там где не надо. Есть с принудительным приводом. Там кольцо вокруг корпуса дифа. https://www.drive2.ru/l/2118456/?ysclid=ldk4tq7u56426658769 !#[https://www.youtube.com/watch?v=rkUR6HGQADc] Однако это на Ниву. Пойдет ли и есть ли на 06, 01 мосты?
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.01.2023 в 14:12:35
Хотя с другой стороны. Многие ездят на тракторах с заваренным дифом. Если такой вариант не пугает, самоблок можно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.01.2023 в 14:19:32
Jesha написал: Есть с принудительным приводом.
Это на ниву. Встанет ли она в редуктор классики.
CAIMAN340
