Tima62
Tima62
Силламяэ
29.05.2022 в 12:01:37
Кузнец написал: лень искать
А Вы ответы читаете? :eek: На этой же странице 3 поста выше с картинкой
Jesha написал: можно и щелкунчика сделать, только с возможностью полной блокировки. Пока едешь щелкает, а надо где поплотнее, заблокировал и вперед.
Павел-61, Отличное объяснение.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
29.05.2022 в 17:05:54
Tima62, был не внимателен, прошу прощения. К стати эта самая картинка с щелкунчиком у меня в телефоне есть, давно уже отскриншотил. Хранится как самый перспективный вариан. Посмотрим, сперва свою идею воплотить, попробовать надо. Благо, уже модернизацию подсказали. И ещё Павел-61 интересную конструцию щелкунщика показал. Выбора много. Уж что нибудь и сделаю. Только меня одно удивляет, почему от моей идеи меня отговариваете. Неужели не интересен результат?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.05.2022 в 20:39:58
Jesha написал: . Сам пробовал с двумя полудифами. Разворот удобен, прямой ход под нагрузкой удобен, ЗХ удобен, а вот просто проехать по дорожке огорода - проблема
Привет, старина! А почему просто вперед проехать проблема? Получается, как на МБ с неразрезной осью, без каких-либо разблокираторов и полудифов?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2022 в 18:39:40
Саныч53 написал: А почему просто вперед проехать проблема? Получается, как на МБ с неразрезной осью, без каких-либо разблокираторов и полудифов?
Привет. Нет не как на прямой оси. Дело в том, что дорога не ровная и одно из колес всегда старается просто укатится вперед другого. В итоге МБ постоянно рыщет в стороны. То колесо что в зацепе, разворачивает его до зацепления второго. С прицепом не заметно, а на руках виляет знатно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2022 в 18:43:19
Кузнец написал: Только меня одно удивляет, почему от моей идеи меня отговариваете. Неужели не интересен результат?
В первозданном виде уже пояснили. В модернизированном, возможно пойдет нормально. Но на МБ ЗХ так же надо делать. На руках сложно. Так же надо делать блокировку от фиксации на ЗХ. Итог: Получаем два упора на ПХ и ЗХ при оборотах колеса, зачем тогда резьба? И да. полудиф все же ограничивает угол оборота МБ (мне надо повернуть раза три вправо практически сразу, без догона колеса, встаёт в распор). Щелкунчик дает не ограниченный угол оборота МБ.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.06.2022 в 17:40:43
А мне не до извратов - впереди окучивание картохи. Сделано из деталей погрузчика. Мотоблок Агат - клон Салюта/Фаворита.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
02.06.2022 в 18:24:01
Jesha, если с задним ходом начать заморачиваться, тогду уж лучше сразу другой мотоблок делать, из кпп с ЗХ. Я уже выше писал об условии эксплуатации моего мб, это чисто огородные работы. Вот по поводу диффиринциала, разблокиратора, трещёток всяких там,как бы сделать редуктор,или мост можно назвать, с настоящим дифом, с раздельными полуосями, и чтоб туда фрезы можно было бы одеть. Само сабой чтоб диф блокировался и разблокировался. Вот в чём вопрос
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.06.2022 в 20:09:12
Кузнец написал: если с задним ходом начать заморачиваться, тогду уж лучше сразу другой мотоблок делать, из кпп с ЗХ. Я уже выше писал об условии эксплуатации моего мб, это чисто огородные работы.
Не помню вы выкладывали фото МБ. Если да, ссылочку можно? Если привод ремнем, ЗХ можно организовать как на МБ1. ЗХ. Не очень представляю каким образом разворачивать и поправлять МБ без него. Всё же нужен он!
Кузнец написал: Вот по поводу диффиринциала, разблокиратора, трещёток всяких там,как бы сделать редуктор,или мост можно назвать, с настоящим дифом, с раздельными полуосями, и чтоб туда фрезы можно было бы одеть. Само сабой чтоб диф блокировался и разблокировался. Вот в чём вопрос
Использовать готовый мост можно. Однако упремся в ширину агрегата между фрезами, если их вместо колес. А если навесную фрезу, то в ВОМ. Можно сделать корпус и диф из сателлитов авто. Или поменьше, к примеру от т-15. Там и блокировка есть.Но надо в руках вертеть.
Tima62
Tima62
Силламяэ
03.06.2022 в 23:01:09
Саныч53 написал: А мне не до извратов - впереди окучивание картохи. Сделано из деталей погрузчика. Мотоблок Агат - клон Салюта/Фаворита.
Саныч53, Квадратиш практиш гут! :yu:
Tima62
Tima62
Силламяэ
03.06.2022 в 23:48:47
Кузнец написал: Вот по поводу диффиринциала, мост можно назвать, с настоящим дифом, с раздельными полуосями. Само сабой чтоб диф блокировался и разблокировался. Вот в чём вопрос
А с этим как то продвигаются дела?
Кузнец написал: это мост, редуктор с блокировкой, и реверсом, от неизвесной мототехники. Звездочки под восходовскую цепь. Есть желание применить эго как мост на лёгком минитракторе.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.06.2022 в 09:06:44
Tima62, пока ничего не продвигается. Застрял на работе. И по хозяйству дохринище дел. Буду зимой че то делать. Пока надо информацию собирать, как говорят умные люди,- консепцию создать. Есть кое какие заготовки. Редуктор вазовского моста, уже готовый, с приводом, и осью, и фрезами. Есть кпп урал с зх., есть двиг 5 лс с угловым редуктором и центробежнвм сцеплением от бензопилы урал, в рабочем состоянии. Но есть нюанс один: сам редуктор надо переделывать, с полуосями чтоб был, и чтоб диф работал, и чтоб блокировался. Для этого надо делать другой картер редуктора, с дополнительными упорными подштпниками. И полуоси другие выточить надо, чтоб они не вылезли. При этом диаметр фрез 60 см. На малых оборотах будут крутиться.
