Доброго дня!
Хочу сделать потолок как на фото
Не получается у меня так гнуть багет, может есть какая-то хитрость или ещё чего
Расскажите как приклеить багеты к криволинейной поверхности
Спасибо!
Багет там плоский, а не углом ! Он и продается отдельно.Тоже первый раз пробовал круг обклеить ,сперва простой , потом четверть , ну а плоский как по маслу!
Гвоздиками финишными можно прижать багет, для первоначальной фиксации. Чуть под углом если прибивать, лучше держит в гипсе. Потом их надо повынимать и подшпаклевать.
Обычно на изгибы заказывают гибкий(каучуковый).
Клеится и не гибкий и не плоский. Диаметр от метра. См. фото. Диаметр круга - 1,2. Притянули саморезами, зашпаклевали прямо с ними. Можно предварительно распарить.
almeca написал :
что-то, честно говоря, не похоже на радиус 60см...
ракурс такой и очень широкоугольный объектив. Да, это полиуретан. 25х25.
35х35 гнется на радиус от 1,5. Или сильно распаривать надо.
бОльшие размеры не пробовали, честно говоря - не было высоких помещений, позволяющих намутить с широким багетом.
almeca написал :
Но мне нравятся багеты не меньше 70мм
я тоже люблю широкие но наш главный маляр их не любит Возни много, а денег за работу столько же Больше что-то народ не особо раскошеливается.
Когда-то тянули гипсовые, но дорого выходит - проще полиуретан поставить.
garou написал :
на прямые участки - понятно! А мы, кстати, отказались от полиуретана, цена большая а отличия от полистирола после окончательной отделки не заметишь. Делает из NMC -хорошая фирма, а в местах, где нужна прочность - базы колонн, например - из дюрполимера.
Столкнулся с такой проблемкой
Надо на мансарде как-то красиво оформить угол, но угол не на 90 гр., как приклеить сюда багет чтоб небыло щелей под ним
Или может ещё как-то оформить этот угол?
stroika написал :
Используйте плоский багет до угла ..задача на много упростится. На рисунке такие багеты № I-60, № U-40. А плоский № I-40 ,будет слишком грубым в Вашем случае
stroika написал :
По мне, так он(багет) там вообще не нужен. Реечку плоскую можно прибить по периметру, потолок визуально отделить от стен. Основание подготовлено хорошо, красьте потолок .
waw0375 написал :
что вы пристали к основанию-вопрос был как багет в угол приклеить красиво - а не ''оцените народ плиз основание!!!''
основание только выведено в ноль - впереди шпаклёвка - багеты-покраска
что за реечку - дерево?
