21.03.2015 в 23:24:37
В "Оби" мне сегодня распилили без единого скола. Объяснили, что пильный диск по регламенту меняется раз в неделю, если он успел затупиться до срока замены, то рез получается неаккуратный.
22.03.2015 в 02:59:05
5454999 написал : а, да ерунда это все.
— Господин президент, правда ли, что у вас в стране жилищный кризис?
— Ерунда все это. Эти глупые слухи распространяют те, кому негде жить.
5454999 написал : Это как вечное оправдание опаздавших "мы опоздали из-за пробок, вы же знаете какие пробки в москве"... Тока другие мастера почему-то приезжают во время в течении месяца, к примеру...
да никто и никого не оправдывает. я написал как вижу житие-бытие небольших частных производств в период кризиса. это мой взгляд на это. кроме того, если бы читали эту ветку, то давно бы уже поняли, что на больших заказах сколов практически не избежать. и иногда совсем не потому что диск плохой, а потому что идет распил весьма не однородного материала. и опилки паршиво склеены и ламинат на соплях держится.
5454999 написал : По прежнему ищу контору
да вы и так все знаете, зачем искать - заказывайте в любой, потом докажите им, что они не правы и вам тут же переделают заказ. так явно будет быстрее.;)
22.03.2015 в 12:37:09
Вадим М написал : Объяснили, что пильный диск по регламенту меняется раз в неделю
Меняется по мере затупления, это во первых. Во вторых, тупые диски(их там два) пилят без сколов, если правильно пилить. Меняют диски...потому что из за тупого диска очень тяжело проталкивать детали.
22.03.2015 в 15:49:40
Чепик написал : Меняется по мере затупления, это во первых. Во вторых, тупые диски(их там два) пилят без сколов, если правильно пилить. Меняют диски...потому что из за тупого диска очень тяжело проталкивать детали.
Значит, правильный пильщик вчера был. Но пилил он целый лист вдоль без предварительных черновых резов, как Вы говорили - получилось ровно.
22.03.2015 в 16:45:19
Вадим М написал : пилил он целый лист вдоль без предварительных черновых резов
Это не "правильный", это супер пильщик! У нас таких к сожалению не было.
22.03.2015 в 22:58:07
Примерно в 86-м году видел клеёный щит, который использовался в качестве пола в электричках. Это были два листа фанеры, каждый толщиной не более 6 мм, между которыми были вклеены бруски толщиной около 20 х 20 мм. Шаг между брусками был около 10 мм или менее. Лист был очень легким и жестким. Размер листа был примерно 1500 х 1500. Существует ли такой лист в продаже?(в Москве) Есть интерес сделать малой кровью основание для матраса. Про ламели не нужно рассказывать.
23.03.2015 в 23:57:34
поискать подобный материал можно но ценник вас может расстроить используют его при производстве яхт и автодомов...
26.03.2015 в 23:34:30
Столешница ДСП, две части, длина 1700 и 1600, где можно заказать распил не покупая две трехметровые столешницы?
27.03.2015 в 09:32:00
cineman написал : Есть интерес сделать малой кровью основание для матраса.
Достаточно Фанеры толщиной 8-10мм без брусков. Выдержит любой вес.
27.03.2015 в 09:41:26
MichaelM написал : Столешница ДСП, две части, длина 1700 и 1600, где можно заказать распил не покупая две трехметровые столешницы?
Завод Союз прежде резал на складже в Тушино свои столешницы, и с угловым запилом. Существуют столешницы 3,6 и 4 метра. Можно самим распилить подручными средствами.
27.03.2015 в 09:42:54
Чепик написал : Достаточно Фанеры толщиной 8-10мм без брусков. Выдержит любой вес.
Мне нужна кровать шириной 140 см, а не гамак.
27.03.2015 в 10:35:15
cineman написал : не гамак.
Лет десять такой кровати, не заметил гамака, фанера 10мм, матрас толщиной 150мм. Для перестраховки берите фанеру 12мм.
05.05.2015 в 19:30:42
ДСП-комплект на симферопольке.
Довольно давно сделал заказ, но решил отписаться только сейчас.
Делал у них уже заказ и раньше, а так же знакомые по моей рекомендации. Вроде всё нормально, за исключением того, что у меня на радиусах поотваливалась кромка. Но в целом всё хорошо. Привёз детали, достал из пакетиков, поковырялся с отдиранием наклеек так, чтобы не осталось следов, один раз провёл рукой, чтобы убедится в относительное чистоте, установил и забыл.
А тут клюнул меня петух забубенить толстые панели. Посчитал в кредо, насчитали прямо очень от души, ну, чтобы желание связываться пропало полностью. А я так прикинул. чем мол я хуже, дай закажу 8мм эггер, да склею всё сам. Ну, и заказал в ДСП-комплект. Сначала они сказали, что вообще не хотят ничего делать, так как у них завал производства, а потом согласились. У меня ещё кучи материала не было, в частности той же кромки, поэтому я приехал, смотря на пробки недели через 2 за заказом. Всё в пленке в как и в прошлый раз. Но уже через много слоёв пленки было видно, что многие углы отбиты. Ну, мне то нужна только одна сторона из двух, да и по опыту своих кривых рук я знаю, что сам ещё поколю... Пакеты были адски грязные, но ведь это снаружи подумаешь. Привёз домой. Распаковал пакетик. Удивлению не было предела, пылищи внутри оказалось не меньше. Там просто были слои пыли и грязи. Это что-то с чем-то. На то, чтобы просто помыть всё это безобразие у меня ушло более ДЕСЯТИ часов чистого времени. Но я не смог отмыть. Не помог даже ацетон. Я заказал два цвета: алюминий и W1000 - это типа премиум белый, типа он белее, ровнее и всё такое. К тому же поверхность шелковисто-гладкая, но не глянец. И этот премиум на 25% был заляпан чем-то черным, где-то это просто точки, где-то целы черные пятна. Пятна ещё оттирались, но точки не выводятся никакими средствами. И многие детали были затёрты до блеска, особенно те, что были наиболее грязные. Из 4-х поверхностей двух деталей для одной очень нужной панели на самом видном месте не удлось оттереть до приличного вида ни одной панели. Почти все детали оказались со сколами, при чем ладно с краю, я могу понять, но деталь лежала по середине и сколы посередине самой детали, а не в углу. Хорошо, что мне надо из 4-х поверхностей в основном только 1-у на лицевую сторону, ну в крайнем случае 2, так что удалось всё скомпоновать. Но самое ужасное что ряд деталей оказались с перепутанными размерами. При чем только одна в большую сторону :( Всё остальное оказалось меньше. Пришлось адски колхозить. :( Но и это не всё. Многие панели отпилены тупой пилой, срез выглядит, словно его грызли и он не перпендикулярный. На некоторых деталях видно, как подрезная пила просто уходила прямо посередине детали. Это жесть. Я такой жести никогда не видел. У меня были 16мм детали и на них даже кромка не клеится нормально. С той стороны где уходила подрезная остаётся полумиллиметровая щель.
Итого: вместо премиум белого отгрузили грязное убитое бракованное ДСП да ещё за это взяли деньги. Стыд и срам.
фото примеров брака:
05.05.2015 в 23:15:25
Уж лучше в Кредо-М "от души" тогда, чем по дешевке в ДСП-комплекте...
06.05.2015 в 00:02:30
Taraskin45 написал : Итого: вместо премиум белого отгрузили грязное убитое бракованное ДСП да ещё за это взяли деньги
почему Вы не вернули заказ? Это ведь прямое нарушение договора.. и почему не вскрыли упаковку при сомнении на самом производстве?
vlad-mal написал : Уж лучше
это уж как повезет.. всякое бывает!
