29.06.2010 в 11:34:40
osarostov написал : скорее всего трансформаторная подстанция уже на пределе нагрузки работает.
Tul написал : напряжение 238вольт(амплитуда?)
А что меряет прибор - если это цифра с экрана? Среднеквадратичное (действующее) или амплитуду? Или вы по сетке смотрели? Другим вольтметром померяйте....
Если 238 амплитуда, то действ = 169 вольт, что очень мало... и мало похоже на правду, тк при таком напряжении лампы бы светили желтым светом, а все холодильники поумирали.... Короче, нужны пояснения...
osarostov
osarostov
Ростов-на-Дону
29.06.2010 в 12:05:44
Просто примерно похожая ситуация была у меня на базе. Трансформатор стоял на 250кв его стало катастрофически не хватать, стало проседать напряжение, энергетик базы накрутил какую-то регулировочную ручку, напряжение стало днем 220 зато ночью стало 245. Но начались похожие чудеса с формой напряжения правда не настолько ярко выраженные. А когда поменяли трансформатор на 400КВ то стало все зашибись.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2010 в 13:29:59
osarostov написал : Но начались похожие чудеса с формой напряжения правда не настолько ярко выраженные.
Да и выражены они иначе. Такой "насадки" при насыщении магнитопровода трансформатора (которое и стало проявлятся когда "энергетик базы накрутил какую-то регулировочную ручку"- переключил ответвление на трансформаторе) не будет. На импульсный блок питания тоже не похоже. 500-700 Гц - не их частота вовсе. Нулевая линия осциллографа где попало. :) А срезанные верхушки синусоид скорее говорят о неисправности усилителя вертикального отклонения, чем об искажениях кривой напряжения.
Tul
Tul
29.06.2010 в 13:47:06
отвечаю по порядку)
BV написал : (Отфильтровать и померять точно частоту не пробовали?)
нет, не пробовали. Я не в теме, не догадался бы, а сервисмен (он приезжал с осциллографом) похожу тоже)
BV написал : Почему на 1-м фото все чисто? Чем отличались измерения / режимы и тд на 1-м фото и двух остальных?
не знаю... измерения - он ручки крутил, я так понимаю просто масштаб менялся. А у меня в квартире ничего не включалось, измерения были проведены при одинаковых условиях...
BV написал : И вообще - дайте схему измерений... (может земля у прибора оторвана и наводка идет )
земля на осциллограф вообще не подавалась. Это совершенно точно. В остальном - просто на фазу и ноль он свои щумы ставил
BV написал : Какая техника еще работает в квартире? Рядом у соседей?
в квартире - в это время только холодильник. И то, вроде молчал) У соседей - хз. НО! В другом подъезде та же картина (на на осциллографе, а по звуку вытяжки)
BV написал : Если 238 амплитуда, то действ = 169 вольт, что очень мало...
238 - это вольтметр показывает. Мой, и сервисмена. Т.е. нормально по напряжению всё
osarostov
osarostov
Ростов-на-Дону
29.06.2010 в 14:01:31
http://www.advantcontrol.ru/docs/G_13109.htm Гост на НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2010 в 14:10:58
osarostov написал : Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.
Скорее, с коммунальниками или с соседями. В том же ГОСТе причиной этих искажений названы приёмники электроэнергии. Электроснабжающая организация будет не при чём практически сразу. Так что бодаться придётся или с источником помех или владельцем дома.
Tul
Tul
29.06.2010 в 14:12:34
osarostov написал : http://www.advantcontrol.ru/docs/G\_13109.htm Гост на НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.
да читал я его... не могу разобраться только, соответствует ГОСТу или нет... 4.1 Показателями КЭ являются:
  • установившееся отклонение напряжения ;
  • размах изменения напряжения ;
  • доза фликера Pt;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU ;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
  • коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U;
  • коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U;
  • отклонение частоты ;
  • длительность провала напряжения ;
  • импульсное напряжение Uимп;
  • коэффициент временного перенапряжения Kпер U.
Вот какой из этих параметров у меня не в норме? У меня, методом исключения, только "коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);" остается... тока вот не знаю что это!!!
Tul
Tul
29.06.2010 в 14:14:53
rele_svg написал : В том же ГОСТе причиной этих искажений названы приёмники электроэнергии.
какой пункт? куда смотреть?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2010 в 14:19:01
Tul написал : какой пункт? куда смотреть?
В конце таблички были. Качать ГОСТ - не с моим и-нетом. А народ из соседнего кабинета с ГОСТами - на обеде.Потому по памяти :(
Tul написал :
  • вот Ваши параметры, которые будут явно много выше максимально допустимых. (Если осциллограф нормальный был, но что-то гложуть мине сумнения)
Tul
Tul
29.06.2010 в 14:28:11
коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения: 8% - нормальное, 12% - предельное Как применять этот параметр? относительно нулевой отметки, или относительно иделаьной синусоиды? коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n)- тут что смотреть?! там целая табличка, кратность трем, n от 5 до >25, поможите плз!
Tul
Tul
29.06.2010 в 14:39:49
Попутно вопрос: какой-нибудь девайс можно прикупить, который будет сглаживать эти неровности? Бюджетный, чтобы сильно дешевле вытяжки был. Чтобы лишь бы она не гудела. А вообще, из-за этого гудит?!
