29.06.2010 в 15:14:01
rele_svg написал : Цитата: Сообщение от Tul
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU ;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
  • вот Ваши параметры, которые будут явно много выше максимально допустимых.
Согласен, особенно второй. Помеха синхронна частоте сети. Приблизительно посчитал по периодам наложенным на синус - получается 1000гц (ну скажем либо 950, либо 1050). Получается что это какая-то из 19,20,21 гармоник. Грубо оценивая напряжение - получается примерно 10 вольт действующего значения.
Tul написал : гудят двигатели вытяжки. Как трансформаторы.
А подробнее - гудят или звучат? :) С тоном 1000гц? Может как-нибудь сможете записать файлик и выложить сюда?
Tul написал : Попутно вопрос: какой-нибудь девайс можно прикупить, который будет сглаживать эти неровности?
Фильтр делать? Сначала разобраться надо...
Tul написал : А вообще, из-за этого гудит?!
Вполне возможно. Надо понять сначала частоту звука - если равна гармонике, которую видим на синусе - тогда да.
Tul
Tul
29.06.2010 в 15:19:01
BV написал : А подробнее - гудят или звучат? С тоном 1000гц?
Гм. Вот мимо трансформаторной будки прохожу, такое же ощущение. Вопрос терминологии)
BV написал : Может как-нибудь сможете записать файлик и выложить сюда?
да, сегодня сделаю, к завтрашнему выложу
BV написал : Фильтр делать? Сначала разобраться надо...
надеюсь на помощь форумчан разобраться) Ну да, фильтр, чтобы не гундела (от компа пробовал ставить - не помогает, там наверное другое значение слова "фильтр")
А самое главное, такой напряжение точно не соответствует ГОСТу? Просто если соответствует, хоть и по предельным значениям, то одно дело. Если явно, стопудово НЕ_соответствует - совсем другое дело...
29.06.2010 в 15:29:49
Tul написал : Вопрос терминологии)
50 гц можно почувствовать руками, 1000 - ушами :)
29.06.2010 в 15:31:12
Tul написал : А самое главное, такой напряжение точно не соответствует ГОСТу? Просто если соответствует, хоть и по предельным значениям, то одно дело. Если явно, стопудово НЕ_соответствует - совсем другое дело...
Читайте ГОСТ, ищите .... см что думаю по параметрам в посте 89
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2010 в 15:33:46
Tul написал : Если явно, стопудово НЕ_соответствует - совсем другое дело...
Явно. Те проценты искажения кривой, что доспустимы по ГОСТ, на глаз практически неразличимы.
BV написал : Приблизительно посчитал по периодам наложенным на синус - получается 1000гц
Чё-то раза в два меньше получилось ;) Да не суть. На этих частотах ИБП не работают. Интересно, что может такую помеху выдавать....
Tul
Tul
29.06.2010 в 16:13:18
rele_svg написал : Явно. Те проценты искажения кривой, что доспустимы по ГОСТ, на глаз практически неразличимы.
для отклонения напряжения- 8% для отклонения гармоник - 1.5%, где-то так... ну вроде различимы. Скачки относительно идеальной синусоиды, на мой взгляд, вполне в пределах 8%
RSO
RSO
Ковров
29.06.2010 в 16:53:42
В порядке бреда (ну, или мозгового штурма :) ) - не совпадает ли номер гармоники с числом полюсов двигла?
29.06.2010 в 16:59:58
2Tul А сама вытяжка при измерениях работала?
29.06.2010 в 17:03:44
rele_svg написал : Чё-то раза в два меньше получилось
Ну может из - за жары туплю :) Давайте сверимся - на полуволну 50гц 10 периодов пилы, => на волну - 20 периодов. => в секунду - 50раз по 20 периодов.... = 1000
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2010 в 17:06:18
Tul написал : . Скачки относительно идеальной синусоиды, на мой взгляд, вполне в пределах 8%
Хмм. При чём отклонение напряжения к синусоиде? Не при чём.
Читаем в ГОСТ пункт 5.2 Отклонение напряжения
Ваш случай -
ГОСТ написал : 5.4 Несинусоидальность напряжения
Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями:
  • коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения;
  • коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения.
    Причём второй показатель Вам до лампочки. Вас волнует суммарный к-т искажения. Плевать, какая гармоника сколько даёт. Предельно допустимый уровень вроде как 12%, а длительно допустимый - 8% ?
Tul
Tul
29.06.2010 в 17:10:01
BV написал : А сама вытяжка при измерениях работала?
нет. И в розетку не была включена вроде
