Татьяна 2010
Татьяна 2010
Ревда
31.05.2010 в 12:11:03
Уважаемые мастера! Подскажите как можно отремонтировать теплообменник газовой колонки Юнкерс Бош. Срок гарантии закончился полгода назад. Теплообменник начал протекать по месту стыка, паять мастера отказываются, т.к. сплав сложный, могут дырку сделать еще больше. Возможно ли как-то сделать холодную спайку - спец пластилином или еще что-то сделать. Течь не большая, колонкой продолжаем пользоваться - 1 литр набегает за несколько дней.
dmvt1
dmvt1
31.05.2010 в 19:06:24
Если с помощью обычного 100 вт. паяльника не запаять, то только менять. Горелкой паять там стремно. Нормальные мастера все запаяют. Температура там невысокая, поэтому обычный оловянно-свинцовый припой замечательно все держит. Главное правильный флюс подобрать. Индезиты и элекролюксы сам неоднократно запаивал ПОСом. Возвратов не было.
Татьяна 2010
Татьяна 2010
Ревда
02.06.2010 в 15:14:34
А что еще можно сделать? Есть какие-то другие варианты?
Peterjela
Peterjela
02.06.2010 в 16:20:37
Татьяна 2010 написал : А что еще можно сделать?
Заменить сам теплообменник.
Но на родной бошевский невыгодно менять экономически - стоит около 10 тыр - лучше купить новую нормальную колонку и , желательно не БОШ. Выбирайте из MORA TOP, Beretta, Ariston. P.S. В Питере некоторые мастера в БОШи ставят теплообменники от НЕВЫ (около 3 тыр) Какие-то есть совпадения в типоразмерах между определенными моделями. Конкретики не знаю.
Татьяна 2010
Татьяна 2010
Ревда
03.06.2010 в 06:37:15
Попробуем все же как-то справиться с течью, а уж если не получится - будем новую покупать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.06.2010 в 08:16:11
Татьяна 2010 написал : Теплообменник начал протекать по месту стыка, паять мастера отказываются, т.к. сплав сложный, могут дырку сделать еще больше
Можно попробывать зачеканить или заклепать место течи,хотя это надо смотреть по месту.
Татьяна 2010
Татьяна 2010
Ревда
03.06.2010 в 08:26:17
А можно ли использовать какой-нибудь клей для металлов, напр. эпоксидку? ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН «КОНТАКТ» холодная сварка?
03.06.2010 в 11:17:25
Татьяна 2010 написал : А можно ли использовать какой-нибудь клей для металлов, напр. эпоксидку?
Нет, не стоит так извращаться. Или паять или менять, других вариантов нет.
04.06.2010 в 08:15:43
здравствуйте, скажите пожалуйста электронный блок у колонок юнкерса, почему может выходить из строя? Объяснения сервисного мастера из-за перепадов напряжения в сети. мне как то не понятно, в сеть же колонка не подключена. Кто с этим сталкивался? Я просто уже 3 раз его менять буду, по цене это я уже 3 обычных колонки могла бы купить:) Может быть все таки купить с пьезоподжигом и не страдать.
04.06.2010 в 09:47:29
annamir написал : Объяснения сервисного мастера из-за перепадов напряжения в сети. мне как то не понятно, в сеть же колонка не подключена.
Стандартная отмазка сервисмастеров:) Он даже не думает, про что говорит...:D
annamir написал : Может быть все таки купить с пьезоподжигом и не страдать.
Ага.
dmvt1
dmvt1
04.06.2010 в 10:43:07
Но дешевле будет купить новую Beretta и забыть о проблемах. Боши-Юнкерсы последнее время полным г-ном стали.
