TIN
TIN
19.02.2011 в 00:40:21
Уважаемые! Плз., подскажите в следующей ситуации. Рекомендованная ДЭЗом контора установила водосчетчики х/г ITELMA. При включении воды - та-ак гудят..:( До их установки раньше ничего нигде не гудело, не жужжало и пр. , трубы- металлопластик. А при сливе\наполнении бачка унитаза гул такой, что ощущение работающей бензопилы или турбодвигателя какого-то...:( Установщик на это промямлил, что мол такое бывает .... И потом весь вечер, эксперементируя - гудят сильнее или нет, убедилась, что явно гудят не по-детски и, что с таким кошмаром оставаться не хочется.
Понятно, что буду в контору звонить и выяснять. Понятно, что скорей всего они постараются отмахаться от меня... В свете всего этого -подскажите, как лучше аргументировать? Это "кривые" руки и пр. установщика или мои "кривые" металлопластиковые трубы? В чем может быть дело?
П.С. особенно умиляет в данной ситуации, описание счетчиков: "Улучшенные потребительские свойства счетчиков "ИТЭЛМА" WFK2 (для х. воды) WFW2 (для г. воды) - бесшумность хода."
kvost
kvost
19.02.2011 в 01:16:50
TIN написал : водосчетчики х/г ITELMA. При включении воды - та-ак гудят..
У меня такие-же от застройщика. Гудят три из четырёх, хотя ОК из американок ампутированы лично и установлены внешние. Видно судьба у них такая.
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2011 в 05:42:20
Kvost написал : У меня такие-же от застройщика.
Видно судьба у них такая , водомеров от застройщика ... вода ведь дорогая и стоимость работ "умельца" по переделке водомеров в дальнейшем окупается доп. кубами "как бы" потреблённой воды. При появлении такого свиста попытайтесь сделать домашнюю поверку водомера при помощи мерного ведра
kvost
kvost
19.02.2011 в 11:39:42
Tehnik-san написал : вода ведь дорогая и стоимость работ "умельца" по переделке водомеров в дальнейшем окупается доп. кубами "как бы" потреблённой воды.
Хрен их знает. Мне их выдали в коробках новыми и ставил я их самостоятельно. Следов чего-либо не было точно.
Tehnik-san написал : При появлении такого свиста попытайтесь сделать домашнюю поверку водомера при помощи мерного ведра
Это можно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.03.2011 в 16:34:59
Tehnik-san написал : Озвучьте тогда уж и модель редуктора
у меня Хонивел HS10S. Гудят они, т.к. счетчики поменял (по сроку подошла замена), а легкий гудеж при слабом напоре - остался.
MAPh
MAPh
28.06.2011 в 21:51:43
По сроку поменял счетчики и тут при слабом напоре воды гул пошел на одном. Сразу подумал, что счетчик бракованный, послушал через отвертку, убедился, что с ОК внешнего, гул более четкий, замена ОК и все нормально. До замены звонил в контору, которая изготовила счетчики, сказали, что в счетчиках гудеть нечему. Мой ОК прослужил на хол. стояке 6 лет. Выходит, что их лучше менять вместе с заменой счетчика.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.06.2011 в 14:11:14
вобщем, у меня 100% гудели счетчики, ибо сейчас никаго звука нет...
Etti
Etti
16.02.2015 в 16:49:40
The_JOhn написал : Легко, озвучиваю: вот эти + манометр http://stelmarket.ru/katalog/far/red16.htm на 1/2'' покупал там же, откуда ссылку взял.
Вопрос, неужели с этим пением можно что-то сделать так, чтобы его хватало на год-два?
Скажите, вы решили проблему с гудящими редукторами? У меня тоже FAR такие и похоже что гудят они. Как решили? Спасибо.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
23.02.2015 в 16:06:00
Решил заменой на полноразмерные, стоимостью в 2 раза дороже.
POMOR
POMOR
23.02.2015 в 21:02:29
А я грешил на гудящие редукторы хонивелл, а оказалось - гудят обратные клапаны. Гудение убрал подгибанием пружины - сделал ее более мягкой.
