The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
31.05.2010 в 17:35:10
Занимаюсь водопроводом,
  • поменял всю гибкую подводку на армированный ПП 20ку
  • поменял входные грязевики на giacomini (старые были ноунэйм и загажены изрядно)
  • заменил редукторы на Far
После замены напор вроде как стал помощнее, но при определенном положении крана стали гудеть водосчетчики. Хотя вот сейчас появилось подозрение, что это гудит сам редуктор. Раньше такого точно не было Сталкивался ли кто-нибудь с подобным, если сталкивался, то как лечить?
PS Гул появляется при давлении в 2.3-2.4 атмосферы. Смотрю по манометрам, которые шли в комплекте с редуктором
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.06.2010 в 08:58:38
Гудящие редуктора встречал а гудящих счетчиков нет, редуктора гудят в основном россиские и в основном из за грязи попавшей под седло, но у вас FAR и только что поставили может брак а может тоже грязь попала.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
01.06.2010 в 15:04:26
получается надо редуктор разбирать? или есть менее болезненный способ?
Valeriy68
Valeriy68
01.06.2010 в 17:35:58
The_JOhn написал : получается надо редуктор разбирать?
Если гудит точно редуктор, то поменяйте выходное давление на большее например. Резонанс будет при другом расходе воды. Кстати разбирать ФАР редуктор не сложно. Выньте пружину, открутите "голову", выньте картридж и промойте.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.11.2010 в 11:45:21
при снижении давления воды с обычного 4-4,5 атм. до 2 атм. у соседа по ветке начало что-то гудеть на весь дом (сегодня всю ночь; но и давление упало с вечера до утра) Явно связано с водой, т.к. при включении-выключении воды у меня (и у него) резонанс звука - меняется.
Мой редуктор - молчит (если только иногда на пару секунд подгудит, когда я закрываю промывку и давление с нуля начинает возрастать). Что порекомендовать соседу в плане устранения шума (пока правда не знаю, какой марки у него он, но видел...)? И еще: если перекрыть у него запорный кран на отводе от стояка, то гудение уйдет?
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 14:54:10
Гудят "обратники", встроенные в американках.
Или попал мусор в редуктор(маловероятно).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.11.2010 в 16:03:27
master.msk написал : Гудят "обратники", встроенные в американках.
а где они на фото?
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 19:13:50
GEO-Tr написал : а где они на фото?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2010 в 15:54:40
ясно. спасибо. А обратники всегда присутствуют в американках, что идут со счетчиком? Или есть варианты, когда счетчик продается без американок (с обратником) и люди так и вставляют счетчик в обвязку...
master.msk
master.msk
15.11.2010 в 16:19:19
2GEO-Tr Есть такие счетчики, которые без обратников.А обр. лучше поставить отдельно.Полезно во избежании возможности подмеса.В Москве в новостройках требуют. Вот продавцы и подсуетились.Отдельно надо ставить после счетчиков.
Байпасс
Байпасс
15.11.2010 в 19:02:07
..клапана на полусгонах выкидывайте- они не рассчитаны на пропуск квартирного расхода воды-будут петь... предназначены только для одного приборчика...
