parquet
parquet
31.05.2010 в 19:32:21
Я понимаю, что этот вопрос неоднократно обсуждался под разными углами, однако по одному мне известным причинам хотелось бы вынести его ещё раз.
Предлагаемая конструкция пола 1го этажа частного дома:
  • монолитная бетонная плита 160мм на фундаменте
  • гидроизоляция
  • экструзия толщиной 80мм (или 2 по 40мм) в качестве теплоизоляции
  • стяжка 30-40мм
  • электрический тёплый пол
  • выравнивающий слой порядка 30мм, на который будет укладываться дерево и плитка
Вопрос: что здесь можно улучшить и почему?
Мне уже известны мнения нескольких технологов, есть расчёты строительной организации, есть собственное мнение, в конце концов. Для полноты картины не хватает данных от специалистов (мастеров), которые уже делали так (или принципиально так не делали), желательно с краткими пояснениями.
Всем заранее большое спасибо за участие в обсуждении.
31.05.2010 в 21:18:32
2parquet
parquet написал : электрический тёплый пол
А что, газа нет? Лучше котёл поставить и водяной тёплый пол сделать. Экономическая выгода.
parquet написал : экструзия толщиной 80мм
Гм. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Пенополистирол может быть?
80 много. 40 хватит. А вот стяжку потолще. до 5 см. а если с трубами то 6-7.
koris
koris
Волгоград
31.05.2010 в 23:34:47
мы так делали: плита - ЭППС - тёплый пол - стяжка 4-5 см - плитка...
всё в голове (с)
parquet
parquet
01.06.2010 в 13:41:30
koris65 написал : ЭППС - тёплый пол - стяжка 4-5 см - плитка
То есть по стяжке 4-5 поверх плавающего ЭППС нареканий не было?
parquet
parquet
01.06.2010 в 13:43:27
Tile_EXP написал : А что, газа нет?
Увы, газа там нет. Поэтому экономическая выгода достанется поставщику электроэнергии :)
andrey32
andrey32
Минск
01.06.2010 в 13:51:54
У меня тоже газа не было. Поэтому водяной теплый пол не делал. Электрический не захотел. А сейчас газ есть. Почему не додумался кинуть в стяжку трубу не знаю.пускай бы лежала деньги небольшие.Наверное посоветовать некому было.
Alekss
Alekss
01.06.2010 в 14:30:44
Не промахнитесь с мощностью кабеля. При такой суммарной толщине стяжки (6-7 см) надо бы под 200 Вт на квадрат. А то будет слишком долго прогреваться.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
gans gr
gans gr
01.06.2010 в 15:15:23
parquet написал : То есть по стяжке 4-5 поверх плавающего ЭППС нареканий не было?
очень много раз. с водой понятно, но жаль. очень не дурственно водяной пол, батареи придушили максимально. почти всегда делали так, на плиту изоляцию, далее отражатель (не уверен что уж сильно помогает, но делал) фольгированный изолон, сетку (онигда и без неё) монтажная лента (был случай и просто скоч, стяжка, и на стяжку плитку. была необходимость делать по ЭППС. все также только не стелили "фольгу". если клеили что то тонкое, то наливайку по верх всего.
parquet
parquet
02.06.2010 в 14:14:36
gans gr написал : очень много раз.
Ждал Вашего появления в этой теме :) Много раз были нарекания? Что касается "наливайки": есть подозрение, что без добавок не обойтись. Для увеличения эластичности. Или есть какой-то относительно безопасный состав, который "вечно" будет лежать поверх геометрически нестабильного (на мой неопытный взгляд) ЭППС?
parquet
parquet
02.06.2010 в 14:15:30
Alekss написал : Не промахнитесь с мощностью кабеля. А то будет слишком долго прогреваться.
Ок, будет учтено. Хотя скорость прогревания не принципиальна, т.к. это не единственный источник тепла.
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 22:41:10
не знаю, у нас - не было пока.
gans gr написал : Цитата:Сообщение от parquet То есть по стяжке 4-5 поверх плавающего ЭППС нареканий не было?
очень много раз.
а в чём там может быть проблема?
gans gr написал : далее отражатель (не уверен что уж сильно помогает, но делал) фольгированный изолон
фольгу цемент "съедает", проверяли.... буквально через 2-3 дня от фольги ничего не остаётся...
всё в голове (с)
