12.06.2010 в 10:14:42
Барм написал : Или эта масса ей как слону дробина?
Для армированной стяжки так и есть.
06.08.2010 в 18:29:34
Возвращаясь к изначальному вопросу. Тёплый электрический пол был на объекте выполнен, стяжка М-300 толщиной 4-5см с сеткой. НО: Уже через неделю после заливки и выравнивания в некоторых местах (там, где собственно кабель+фольгоизол) активно пошли трещины. Более того (и это вызывает наибольшие опасения) стяжка двигается по вертикали под человеческой нагрузкой, большинство трещин (не более 0,5 мм) смыкаются при нажатии на край большим пальцем.
Задача: уложить плитку и паркет 15мм без фанеры на площади около 50 кв.м.
На данный момент уже 4 паркетные организации отказались от укладки под предлогом "всё равно стяжка развалится".
Более того, есть подозрения, что и плитку укладывать на качающуюся стяжку опасно.
Собираем мнения. Спасибо.
06.08.2010 в 19:27:36
На дворе мочало, начинай сначала... Вызываем тех, кто делал, и просим исправить. В любом случае, демонтаж стяжки и всё по новой.
Если найдёте того, кто готов на "это" положить паркет или плитку, берите биту и по голове ему! И по рукам! И по сопатке!
06.08.2010 в 20:14:26
Oleg V написал : кто делал,
+1
parquet написал :
а правда, кто делал? вопрос именно, как готовили раствор (жидкий или нет?), укравали или нет, с трещинами понятно (я про тему все о стяжке), трещины подвижные, стяжка поэтому и двигается, потому что её "загнуло" по местам трещин. дешевле переделать 9за счет того кто делал). а не проливать их всех рем материалами (хотя можно сделать), но сами в курсе сколько стоят эпоксиды.
06.08.2010 в 20:17:27
gans gr написал : (хотя можно сделать)
Ну да, а заодно и кабель отремонтировать в трещинах... И кто даст гарантию, что эта стяжка не лопнет в другом месте, а ещё и под нагрузкой.
06.08.2010 в 20:34:53
Oleg V написал : и кабель отремонтировать в трещинах...
неее. про енто никак:). а по поводу того что не лопнет больше это точно, после набора прочности все:). если конечно она не стоит р.... пардон криво, и нагрузка не пойдет именно в этом месте. а вот то что все ходит ходуном (а оно ходит), так стелить нельзя, потому что есть большая вероятность того, что плитка будет отрываться, лопаться. ТП в любом случае проверить, первым делом, если не арбайт, тогда однозначно все выкидывать. вопрос parquet. кто делал? (вопрос именно кто будет платить и раельно ли стребовать) чем? какая тощина? какой утеплитель? есть сетка? тогда будут варианты: или умер совсем:( или вытягиванием из вас (я бы за счет производителя работ) денег на эпоксидные грунтовки, с помощью которых будет склеиваться трещины, укреплятся основание и еще будет нужен раменский крупный песок (он правда стоит не дорого)
11.08.2010 в 16:43:40
Собираюсь делать водяной теплый пол: ЭППС + фольга + сетка + труба + 5 см. ЦПС с эластификатором + плитка. Получается что армировочная сетка будет под трубой, но она лежит на фольге в самом низу стяжки, нужно ли дополнительно ложить сетку в середину ЦПС?
11.08.2010 в 16:47:02
Дополнительно не нужно. Сетка должна лежать на глубине 2/3 сверху. Фольгу можете мне подарить. Она Вам в стяжке не нужна
11.08.2010 в 17:20:41
Oleg V написал : лежать на глубине 2/3 сверху
+1
11.08.2010 в 18:07:32
к сетке крепится труба и если поднять сетку то поднимится и труба, что будет требовать увеличения толщины стяжки, а этого делать не хочется
11.08.2010 в 19:00:08
Yuriy. написал : а этого делать не хочется
а если сетка не в "теле" стяжки то это ерунда, она тогда и не работает, как должно. посмотрите пост 32:(
11.08.2010 в 23:59:43
может тогда сетку ложить поверх трубы, понимаю что это извращение, но позволит сократить толщину стяжки
попутный вопрос - зачем привязывать трубу к сетке, если и сетка и труба заливаются раствором?
12.08.2010 в 00:19:38
А вот труба должна лежать в середине стяжки.
Yuriy. написал : зачем привязывать трубу к сетке, если и сетка и труба заливаются раствором?
Похоже Вы не только не делали, но и не видели этот процесс... Ну хотя бы то, что труба просто всплывёт из стяжки, если её не фиксировать.
12.08.2010 в 01:06:43
Oleg V написал : Похоже Вы не только не делали, но и не видели этот процесс... Ну хотя бы то, что труба просто всплывёт из стяжки, если её не фиксировать.
теплый пол не делал и не видел, иначе бы не спрашивал труба не всплывет, т.к. стяжку буду делать полусухую
Oleg V написал : А вот труба должна лежать в середине стяжки.
почему? многие производители предлагают утеплитель с канавками для труб, т.е. труба лежит как раз внизу, получается что не должна она быть в середине
12.08.2010 в 01:22:06
Про середину, это у меня с кабелем перемкнуло в голове. Там важно, что бы кабель не перегрелся. В любом случае, если труба в середине - лучше прогревается стяжка.
Всё, что уходит под стяжку должно быть зафиксировано, иначе съедет с места, вы этого не увидите, и после не найдёте. Трамбуя стяжку Вы можете выдавить трубу вверх.
