gans gr
gans gr
06.08.2010 в 20:14:26
Oleg V написал : кто делал,
+1
parquet написал :
а правда, кто делал? вопрос именно, как готовили раствор (жидкий или нет?), укравали или нет, с трещинами понятно (я про тему все о стяжке), трещины подвижные, стяжка поэтому и двигается, потому что её "загнуло" по местам трещин. дешевле переделать 9за счет того кто делал). а не проливать их всех рем материалами (хотя можно сделать), но сами в курсе сколько стоят эпоксиды.
Oleg V
Oleg V
06.08.2010 в 20:17:27
gans gr написал : (хотя можно сделать)
Ну да, а заодно и кабель отремонтировать в трещинах... И кто даст гарантию, что эта стяжка не лопнет в другом месте, а ещё и под нагрузкой.
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 20:34:53
Oleg V написал : и кабель отремонтировать в трещинах...
неее. про енто никак:). а по поводу того что не лопнет больше это точно, после набора прочности все:). если конечно она не стоит р.... пардон криво, и нагрузка не пойдет именно в этом месте. а вот то что все ходит ходуном (а оно ходит), так стелить нельзя, потому что есть большая вероятность того, что плитка будет отрываться, лопаться. ТП в любом случае проверить, первым делом, если не арбайт, тогда однозначно все выкидывать. вопрос parquet. кто делал? (вопрос именно кто будет платить и раельно ли стребовать) чем? какая тощина? какой утеплитель? есть сетка? тогда будут варианты: или умер совсем:( или вытягиванием из вас (я бы за счет производителя работ) денег на эпоксидные грунтовки, с помощью которых будет склеиваться трещины, укреплятся основание и еще будет нужен раменский крупный песок (он правда стоит не дорого)
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
11.08.2010 в 16:43:40
Собираюсь делать водяной теплый пол: ЭППС + фольга + сетка + труба + 5 см. ЦПС с эластификатором + плитка. Получается что армировочная сетка будет под трубой, но она лежит на фольге в самом низу стяжки, нужно ли дополнительно ложить сетку в середину ЦПС?
Oleg V
Oleg V
11.08.2010 в 16:47:02
Дополнительно не нужно. Сетка должна лежать на глубине 2/3 сверху. Фольгу можете мне подарить. Она Вам в стяжке не нужна
gans gr
gans gr
11.08.2010 в 17:20:41
Oleg V написал : лежать на глубине 2/3 сверху
+1
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
11.08.2010 в 18:07:32
к сетке крепится труба и если поднять сетку то поднимится и труба, что будет требовать увеличения толщины стяжки, а этого делать не хочется
gans gr
gans gr
11.08.2010 в 19:00:08
Yuriy. написал : а этого делать не хочется
а если сетка не в "теле" стяжки то это ерунда, она тогда и не работает, как должно. посмотрите пост 32:(
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
11.08.2010 в 23:59:43
может тогда сетку ложить поверх трубы, понимаю что это извращение, но позволит сократить толщину стяжки
попутный вопрос - зачем привязывать трубу к сетке, если и сетка и труба заливаются раствором?
Oleg V
Oleg V
12.08.2010 в 00:19:38
А вот труба должна лежать в середине стяжки.
Yuriy. написал : зачем привязывать трубу к сетке, если и сетка и труба заливаются раствором?
Похоже Вы не только не делали, но и не видели этот процесс... Ну хотя бы то, что труба просто всплывёт из стяжки, если её не фиксировать.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
12.08.2010 в 01:06:43
Oleg V написал : Похоже Вы не только не делали, но и не видели этот процесс... Ну хотя бы то, что труба просто всплывёт из стяжки, если её не фиксировать.
теплый пол не делал и не видел, иначе бы не спрашивал труба не всплывет, т.к. стяжку буду делать полусухую
Oleg V написал : А вот труба должна лежать в середине стяжки.
почему? многие производители предлагают утеплитель с канавками для труб, т.е. труба лежит как раз внизу, получается что не должна она быть в середине
