Oleg V
Oleg V
12.08.2010 в 01:22:06
Про середину, это у меня с кабелем перемкнуло в голове. Там важно, что бы кабель не перегрелся. В любом случае, если труба в середине - лучше прогревается стяжка.
Всё, что уходит под стяжку должно быть зафиксировано, иначе съедет с места, вы этого не увидите, и после не найдёте. Трамбуя стяжку Вы можете выдавить трубу вверх.
gans gr
gans gr
12.08.2010 в 09:38:39
можно совсем заморочиться. в случае экономии раствора. уложить паро- гидроизалоцию (в зависимости от того что у вас с основанием), можно толстую пленку, "раскинуть" трубы, и засыпать их песком (уплотнить, сверху пленку (чтобы песок не забрал воду), и армированния стажка 4-5 см. разгоняться будет несколько дольше, зато потом песок будет дольше отдавать тепло. это чтобы не спорить по поводу как. в нормативных док-х, над трубой должно быть не менее 1.5 диаметра (вроде так, точно не помню надо смотреть)
m_yas
m_yas
Винница
12.08.2010 в 11:31:31
Yuriy написал : к сетке крепится труба и если поднять сетку то поднимится и труба, что будет требовать увеличения толщины стяжки, а этого делать не хочется
Ни в коем случае нельзя крепить трубу к сетке. Труба должна свободно находиться в стяжке, а сетка в > 5 мм сверху трубы. Если труба будет соприкасаться с сеткой то она об сетку со временем перетрется. И не будет у вас теплого пола. Теоретически можно замостырить сендвич из трубы и сетки но вы замучаетесть это все укладывать. Обычно трубу ТП крепят к пенопласту клипсами или укладывают в шаблон, потом межу трубами ложат куски щебня, так чтобы они не соприкасались с трубой, на них (щебень) - сетку, так чтобы она висела над трубой дальше маяки и заливать... Толщина армированной стяжки для водяного ТП не менее 45 -50 мм
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
12.08.2010 в 12:29:44
m_yas написал : Ни в коем случае нельзя крепить трубу к сетке. Труба должна свободно находиться в стяжке, а сетка в > 5 мм сверху трубы. Если труба будет соприкасаться с сеткой то она об сетку со временем перетрется. И не будет у вас теплого пола.
много чего уже перечитал про теплый пол на форуме, почти все говорят о креплении трубы к сетке, но никто не говорит зачем, насчет перетирания хорошая мысль, спасибо
m_yas написал : Обычно трубу ТП крепят к пенопласту клипсами или укладывают в шаблон, потом межу трубами ложат куски щебня, так чтобы они не соприкасались с трубой, на них (щебень) - сетку, так чтобы она висела над трубой дальше маяки и заливать...
мне щебень не понадобится, т.к. буду делать полусухую стяжку, а с ней можно делать любые сендвичи
Oleg V
Oleg V
12.08.2010 в 12:57:48
m_yas написал : Если труба будет соприкасаться с сеткой то она об сетку со временем перетрется.
Как вы себе это представляете? Предположу. В результате тепловых деформаций? Что мешает трубе перетереться об стяжку? А стяжка более абразивна чем железо. Прижимание трубы к сетке позволяет лучше распределить тепло - сетка работает как мостик тепла, за счёт лучшей , чем стяжка, теплопроводности. При этом стяжка нагревается равномернее, что хорошо и Вам и стяжке, по тому, что в стяжке меньше напряжений из-за неравномерного нагрева.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
12.08.2010 в 13:08:30
Oleg V написал : Прижимание трубы к сетке позволяет лучше распределить тепло - сетка работает как мостик тепла, за счёт лучшей , чем стяжка, теплопроводности. При этом стяжка нагревается равномернее, что хорошо и Вам и стяжке, по тому, что в стяжке меньше напряжений из-за неравномерного нагрева.
но сетку кладут под трубу, а нам нужно направить тепло вверх, о каком мостике тепла тогда речь?
Oleg V
Oleg V
12.08.2010 в 14:05:35
Yuriy. написал : а нам нужно направить тепло вверх
Вы для этого фольгу предназначили? Опять по новой, извините... Тепло передаётся излучением, конвекцией и прямая передача (при контакте) Излучение актуально в оптически прозрачной среде, конвекция в подвижной среде (вода, воздух) Остаётся прямая передача. По железу тепло передаётся быстрее. Чем ближе труба к сетке, тем лучше будет передаваться тепло от трубы к сетке. Это позволяет быстрее передать тепло как можно дальше от трубы. Вверх тепло пойдёт по стяжке, медленно, но неизбежно. Утеплитель под стяжкой кладут для того, что бы стяжка не теряла энергию тепла передавая её вниз. Получается, что отдать тепло стяжка может только вверх, чего мы и добивались.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
12.08.2010 в 16:05:46
по ходу дискуссии я вижу, что прикрепить трубу к утеплителю клипсами, а сверху сделать стяжку с сеткой вполне приемлемый вариант, при этом сетка будет как раз на глубине 2/3 от верха
Oleg V
Oleg V
12.08.2010 в 16:26:28
В целом, да. Есть только опасность сеткой попортить трубу, пока будете ходить.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.08.2010 в 18:09:32
Ходить по сетке на обязательно. Уложили и все. При заливке стяжки я начинал от входной двери заливать слой на 1 см ниже уровня. А окончательный уровень затирался к двери. Так трубы страдали меньше. У меня была труба KAN PE-RT, она очень крепкая и сеткой ее повредить- это надо постараться.
