Sam F.
Sam F.
01.06.2010 в 11:09:14
Добрый день, уважаемые специалисты, подскажите какая из схем отопления будет правильней. На обеих схемах:
  • котел настенный с насосом
  • радиаторы алюминиевые
  • трубы ПП (25 и 16)
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
01.06.2010 в 11:40:01
При малом диаметре ПП правильнее будет замкнуть ОБА контура в кольцо. Т.е. котел будет закачивать воду в кольцо подачи и отбирать с кольца обратки.
Иначе у вас до самых дальних радиаторов труба довольно длинная получается.
Либо ваш второй вариант - проблем с балансировкой не будет (длина и сопротивление труб к каждому радиатору одинаковы).
Sam F.
Sam F.
01.06.2010 в 12:56:02
2evgenygrig спасибо, понял.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
01.06.2010 в 15:29:32
2Sam F. можно вообще одной трубой по низу радиаторов провести,если закольцевать как на второй схеме.
Sam F.
Sam F.
02.06.2010 в 09:10:39
2borodda Одной трубой точно плохо, к последнему радиатору теплоноситель остынет. Да и регулирование каждого радиатора встает под вопросом.
orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
02.06.2010 в 10:09:03
Sam F. написал : Одной трубой точно плохо,
поправлю не в обиду, не плохо ,а хуже чем в двух трубке
04.06.2010 в 17:23:13
На второй схеме обратка проходит под порогом входной двери, а там обычно холод от двери стекает.. (можно дверь случайно неплотно закрыть). Если котел по причине к примеру пропадания света встанет, то велик шанс заморозить в этом месте. Я бы развернул наоборот и подачу провел над дверью.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
06.06.2010 в 19:37:42
Sam F. написал : Одной трубой точно плохо, к последнему радиатору теплоноситель остынет.
Так у меня циркуляционный насосик стоит и батареи греются одинаково.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
06.06.2010 в 19:41:39
orinbasar написал : поправлю не в обиду,
Без всяких обид,эта система у меня работает с 1993г.
vel_76
vel_76
Первоуральск
14.06.2010 в 22:38:38
evgenygrig написал : При малом диаметре ПП правильнее будет замкнуть ОБА контура в кольцо.
evgenygrig написал : Либо ваш второй вариант - проблем с балансировкой не будет
как всетаки лучше сделать по какой схеме? какие +и- у каждой схемы,чем одна хуже/лучше другой? при закольцовке балансировка нужна? при диагональной двухтрубной схеме на обратке каждого радиатора вместо балансировочного крана можно ставить шаровый? при диагональной двухтрубной схеме как будут греть последние радиаторы-примерно также как первые на подаче?
Sam F.
Sam F.
15.06.2010 в 16:56:35
Сделал по второй схеме. При включении котла все радиаторы практически одновременно начали нагреваться сверху вниз (диагональная схема подключения), балансировку не делал, все открыто полностью. Максимум температуры (контактного термометра нет, пробовал рукой, держать нельзя было) был достигнут через 10-15 мин. Все радиаторы одинаково. Для себя сделал вывод: схема рабочая и не проблемная. Думаю на обычных шаровых тоже будет работать, специалисты поправьте если не так.
