Огромное спасибо! Попробую так сделать, а столб квадратный бетон где-то 30*30см
17.06.2010 в 13:09:25
19.06.2010 в 14:42:39
Приветствую всех. У меня такая же ситуация. Хотя даже складывается ощущение, что столбы углублены всего на пол метра. В итоге начал заваливаться дом. Сруб 5 на 5. Оцените мои действия и посоветуйте Я хочу стовить новые столбы. Для этого я "разгрузил" один столб , разобрал его (кирпичная кладка), выкопал яму на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно. В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15. Я хочу засыпать в яму щебенки, потом песок и положить этот кружок, в сверху новую кирпичную кладку. Мои действия правильные? И сколько надо туда сыпоть щебенки и песка? На какой глубине должен оказаться этот "круг"? Яма заполняется потихонечку водой. Слой земли где то 20 см дальше глина.
19.06.2010 в 14:54:02
dmitryvi написал : на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно.
Если ещё полметра прокопаете, то нормально будет (1 метра в глине маловато)
19.06.2010 в 15:17:07
Спасибо. Пошел копать дальше.
20.06.2010 в 13:17:35
dmitryvi написал : В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15.
Скажите, плиз, как магаз называется? Или примерный адрес? Скоко стоит такая плита?
20.06.2010 в 14:54:57
dmitryvi Может лучше не кирпичные, а бетонные столбы, а то современный кирпич в грунте себя ведёт не очень хорошо.
21.06.2010 в 09:17:35
naviator написал : Давно лет 15 назад "
если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,
21.06.2010 в 10:20:35
dmitryvi написал : потом песок и положить этот кружок,
лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку
21.06.2010 в 11:37:43
дятька написал : лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку
Песчанно-гравийной смеси под плиту можно и 5 см даже. Лишь бы было обеспечено ровное плотное основание. На грунтом лучше поднять побольше, на 15-20 см. Обмазочная гидроизоляция бетона. Гидроизоляции на столб будет достаточно уже под сам сруб.
Но есть варианты проще. Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно. 1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся. 2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.
25.06.2010 в 12:10:31
Wodik написал : Но есть варианты проще. Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно. 1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся. 2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.
Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!
25.06.2010 в 14:37:36
naviator написал : Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!
Правильно молиться. ))) А так несколько гидравлических домкратов, материал для опор, обрезки бруса или бревен и чтобы была не жаркая погода. Всё вполне реально и проверено практикой. )
