Asahi написал :
Спасибо!
однако если выпилить на креплении сегмент равный диаметру трубы
Выпиливать надо сегмент равный диаметру ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ .
Крепление бдет держаться - оно же не просто так крепится -- а фиксируется на винтах (саморезах)
Asahi написал :
к сожалению, не совсем поняла насчет винтов
Я имел ввиду что-то в виде защелок - поворотные фиксаторы .
Форточки и окна в советские времены были на ручках с язычками :)
Есть другой варант , сделать крепление трубы не прямо на столешницу -
а пройти сквозь столешницу и там закрепить и снизу вставить
вырезанный кусок , а внутри полой трубы сделать что-то вроде направляющей,
по которой вставить вырезанный кусок .
Либо вариант другой заказать две трубы в которых сделать выпил ,
но трубы должны быть как матрешки - вставляется одна в другую,
вставили а потом развернули внутреннюю трубу, но тогда точно надо проходить
через столешницу - чтобы снизу крутить.
Т.е вариант - который показала ""мамик_25" чисто эстетично - мне не очень понравился,
Но в этом случае - надо все таки заказывать трубы и хромировать в заводских условиях
- не покупные трубы использовать
Конечно технологии, которые я описываю - это из кружка "умелые руки".
Но готовые фурнитуры - которые Вам нужны - в Россию просто не завозят ,
но наверняка они есть.
Но в больших городах всегда проще - если не может муж,брат,отец что-то делать,
то обязательно есть рукастый знакомый , работающий на заводе.
Котроый на токарном станке сделает Вам все , что нужно без проблем ,
и трубу захромировать при необходимости, либо ищете здесь но форуме -
здесь все рукастые :)
Т.е надо грамотно все начертить и искать рукастого человека ,
работы при нормальных руках и иснтрументе на 2-3 часа .
Продольный разрез трубы- делается элементарно на токарном станке,
но в таком случае лучше брать толтостенную трубу , а не покупную
а потом ее хромировать.
Пример:
9 лет назад я работал на заводе в Ульяновске , отдел был новый ,
и что-то выбить было очень сложно , даже если это было в наличии на складе
Нам требовалась вешалка - но очень прочная .
У меня дома лежало куча креплений "Джокер"
занести на заваод их не проблема -- но вот трубы из дома не
пропустили бы занести.
Договорился с мужиками-токарями и они мне стальные трубы :a
нарезали в нужных размерах и сделали фаски под крепление "джокера"
а другом цеху покрасил эти трубы в нужную расцветку ....
И на все расплаты ушло всего 3 литра спирта :)
трубы больше диаметром , чем нужно было под джокер - и вешалка до сих пор стои как вкопанная ,
и карнизы для штор сделал точно из такой же системы в рабочем кабинете :)
На съемной квартире вешалка в прихожей тоже из джокера,
только трубы брал на рынке. :)
