Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 08:14:22
Проблема такая - туалет на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичного дома с вентиляционным стояком общим на все пять этажей. Стояк выше меня чистый (смотрел зеркалом) тяга нормальная, но временами таки тянет в квартиру и в туалете воняет куревом... Воздушных затворов (или как их там) на стояке нет - просто шахта с окошками в неё. Для борьбы с этой вонью уже собрался ставить вентилятор, но здесь мне погрозили пальчиком, и сказали, что это не есть хорошо!!!
Что можно предпринять, чтобы решить проблему??? Обращаться в управляющую компанию с этим вопросом бесполезно - заявка на прочистку вентканала от соседнего дома там уже не первый год никак не исполнится... что уж говорить о моей проблеме, если они просто почистить не могут!
Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 09:12:12
у меня самого по этому поводу такая мыслЯ - воткнуть в отверстие вентканала гофру с полметра длиной, чтоб создать что-то типа воздушного затвора... правда гофра эта перекроет локально процентов 50 просвета шахты вентканала - вот здесь я сомневаюся!
sansan21
sansan21
02.06.2010 в 13:29:03
2MarozoffГофру не надо - тяга не улучшится, и затвором работать не будет :). Первое - Вы точно уверены, что запах идет из вентотверстия? Часто тянет по стоякам (и вентиляция туалета этому только помогает). Проверьте, если надо - загерметизируйте. Второе - если запах все же возникает при опрокидывании тяги, можно поставить на решетку самодельный обратный клапан из пластиковой пленки.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 14:34:17
sansan21 написал : Часто тянет по стоякам
нет, не по стоякам точно!
sansan21 написал : Второе - если запах все же возникает при опрокидывании тяги...
выходит, что только обратный клапан?
sansan21 написал : Гофру не надо - тяга не улучшится, и затвором работать не будет
а соседям снизу от этого сильно хуже станет? - всётаки хочу попробовать - если лучше не будет - выкину...
sansan21
sansan21
02.06.2010 в 15:13:41
Marozoff написал : а соседям снизу от этого сильно хуже станет?
Вы же сами написали - на 50% :). Тогда уж тяните гофру до самого верха и делайте себе индивидуальный вентканал. Реакция соседей и эксплуатирующей организации предсказуема...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.06.2010 в 16:17:24
Marozoff написал : Проблема такая - туалет на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичного дома с вентиляционным стояком общим на все пять этажей.
Вы уверены, что стояк общий? В пятиэтажках, как правило, делают отдельный стояк на квартиру. В 9-ти и более этажных зданиях каналы объединяют в общий, но только на высоте не менее 2м от входной решетки, чтобы избежать перетоков в другие квартиры. Почитайте здесь, особенно раздел " НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ..."
Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 16:45:06
AlexEE написал : Вы уверены, что стояк общий?
уверен!!! в ванной и на кухне похоже, что у каждого свой, а в туалете общий!!! уж не знаю - строители это накосячили или так должно быть, но так есть!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.06.2010 в 17:11:51
Marozoff написал : уж не знаю - строители это накосячили или так должно быть
Так быть не должно! Тем более в туалете - сходил, и пусть соседи "дышат глубже" :a ? Похоже на какую-то самодеятельнось. Обычно внутири квартиры совмещают вытяжки из ванной и туалета. По-моему лучше сделать так, а "окошко" в этот "левый" стояк заделать.
02.06.2010 в 17:39:13
Marozoff написал : уверен!!! в ванной и на кухне похоже, что у каждого свой, а в туалете общий!!!
Так не бывает...
Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 18:08:25
BV написал : Так не бывает...
угу, а земля плоская и стоит на трёх черепахах! :)
02.06.2010 в 18:11:06
Marozoff написал : просто шахта с окошками в неё.
А внутри шахты трубы? :)
В домах делают по два канала на квартиру - 1 кухня, 2 ванная+туалет.
Вы на крыше своего дома были? План квартиры с расположением каналов есть?
