Marozoff
Marozoff
Муром
02.06.2010 в 18:21:33
BV написал : А внутри шахты трубы?
нет
BV написал : Вы на крыше своего дома были? План квартиры с расположением каналов есть?
нет нет
есть фотка с просунутого в вентканал фотика, направленного вверх.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.06.2010 в 15:08:10
BV написал : В домах делают по два канала на квартиру - 1 кухня, 2 ванная+туалет.
чертежей не видел, как должно быть не знаю, но в ванной и на кухне канал идёт только вверх, а в туалете и вверх и вниз. Если заглянуть в него вверх, то в его конце виднеется что-то из красного кирпича накрытое плитой и пробивается солнечный свет... В то, что этого канала там быть не должно, или он должен был быть сделан по другому - верю сразу и во веки веков!
вобщем, как я понял, его проще заткнуть, чем заставить нормально функционировать?
LexxM
LexxM
04.06.2010 в 10:41:02
Marozoff написал : но здесь мне погрозили пальчиком, и сказали, что это не есть хорошо!!!
А почему? У меня почти такая же проблема - разница только в этажности (9-й этаж, 9-ти этажного дома). Так мастера сказали, что надо ставить вентилятор, и всё будет в порядке.
dimakler
dimakler
04.06.2010 в 12:08:56
я тоже в старой пятиэтажке грешил на вентиляцию, и вентилятор ставил и с заслонками возился и трещины в стояке замазывал. Оказалось все дело под унитазом где чугунный слив в стяжку уходит, там трещина в стяжке была через нее из стояка куревом от соседей снизу несло. А несло потому что вытяжка хорошо воздух сосала, без вентилятора. Вентилятор только мешать стал своими заслонками. 4 этаж 5-этажки. Вот так
Marozoff
Marozoff
Муром
04.06.2010 в 13:31:49
dimakler написал : Оказалось все дело под унитазом где чугунный слив в стяжку уходит, там трещина в стяжке была через нее из стояка куревом от соседей снизу несло
у меня проблема точно не в этом - стяжка, штукатурка, плитка - всё свежеуложенное взамен раздолбленного и выкинутого старого!!! никаких трещин и щелей!
LexxM
LexxM
04.06.2010 в 14:42:37
2Marozoff Дык, всё же почему пальчиком погрозили? Аргументы какие?
Marozoff
Marozoff
Муром
04.06.2010 в 15:26:52
LexxM написал : Аргументы какие?
не положено в такой общий стояк вентиляторы втыкать - всё твоё амбрэ к соседям полетит...
LexxM
LexxM
04.06.2010 в 16:12:11
Marozoff написал : всё твоё амбрэ к соседям полетит...
Понятно...
