03.06.2010 в 15:24:47
#1846036
sarah написал : Все трубы неотожженные.
А калибратор для трубы есть? :)
03.06.2010 в 16:07:11
#1846097
Kvost написал : до появления скрипа.
+1до характерного скрипа
03.06.2010 в 17:14:16
#1846203
2BV
А каклибратор для трубы есть?
Зачем для неотожженной трубы каклибратор?:a
03.06.2010 в 17:32:56
#1846229
каклибратор-это такая штука.. :D вот переходник с пайки на разъемное соединение
03.06.2010 в 17:38:57
#1846236
sarah написал : Как по Вашему, то, что на моей картинке - это "прямой переходник под пайку" или "американка под пайку"?
На Вашей картинке и по описанию это : Фитинг латунный обжимной для медных трубопроводов, Comisa - Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу. И это один из НЕмногочисленных способов подключения меди к коллектору с трубной резьбой. У меня просто вызвало удивление то , что, используя FAR, не используются стандартные фаровские решения. Тем более за пол часа до Вашего сообщения я заказал фаровские коллекторы с МР для подсоединения меди :).
sarah написал : .... будут стоять обычные переходники под пайку, но в некоторых поставим обжимные фитинги для последующей возможной разборки (ремонт, замена и т.п.). Все обжимные фитинги у нас Comisa с колечком (кажется это называется сухарь?)
Обжимные фитинги можно назвать условно-разборными, потому что :
dmvt1 написал : Первый раз можно особо сильно не закручивать. А вот при повторной затяжке ( хоть это и не рекомендуется, но приходится) тянуть надо от души.
Более правильно - использовать для разъемных соединений "американку" , (смотрите картинку) а так как Ваша система на пайке , то американку под пайку. ( интересно а бывает ли американка с компрессионным кольцом ???)
sarah написал : ... может у Вас есть фото правильного монтажа или ссылка на сайт где показан правильный монтаж
далеко ходить не надо
Если что - опытные товарищи меня поправят.
03.06.2010 в 23:48:56
#1846812
Да тянуть можно как угодно, главное трубу в фитинг вставить до самого конца и проследить, чтобы колечко съехало с конца трубки минимум на сантиметр. А то прихватите за самый кончик и сорвет трубу в самый неподходящий момент. Это главная ошибка начинающих. А недотяг проявит себя легким подкапыванием.
04.06.2010 в 09:25:38
#1847113
2Makarone
А под пайку переходник на коллектор почему не используете?
Вы имеете ввиду обычный переходник? Не накидную гайку? Опять проблема в названиях!!! Если Вы подразумеваете следующую процедуру: вкрутить переходник (без всяких гаек) в отвод коллектора, потом вставить трубу и пропаять. Это конечно самое лучшее, но разве можно греть отвод коллектора, ведь внутри на его кранах стоит резиновое уплотнение. Кроме того, анаэроб в резьбе придет в негодность. И никакие мокрые тряпки не помогут. :a Нам понравились такие гайки:
А кто знает, где их в Москве продают? Как их правильное название и какие приемлемые производители? Чтобы в магазине не выглядеть полным идиотом? :cool:
------------------------------- 2MVN Собственно после всех советов, изучения форума и соответствующих сайтов, пораскинув головами пришли к выводу, что разборка-сборка вряд ли потребуется. Скорее всего для замены неисправных элементов всё равно придется перерезать кусок трубы и выкручивать неисправный элемент, а потом вставлять новый с наращиванием трубы. Поэтому максимум соединений будем делать неразборными. Вместе с тем, во избежание повреждения чувствительных компонентов от излишнего нагрева (типа редукторы, фильтры) всё равно придется ставить обжимные фитинги.
Про это я уже говорила:
три коллектора FAR с трубной резьбой уже куплены, покупать другие - дороговато.
Ведь > "Концовка FAR для медной трубы FC 8429 15"
с трубной резьбой не существует?
04.06.2010 в 09:54:55
#1847169
sarah написал : Вы имеете ввиду обычный переходник? Не накидную гайку? Опять проблема в названиях!!! Если Вы подразумеваете следующую процедуру: вкрутить переходник (без всяких гаек) в отвод коллектора, потом вставить трубу и пропаять. Это конечно самое лучшее, но разве можно греть отвод коллектора, ведь внутри на его кранах стоит резиновое уплотнение. Кроме того, анаэроб в резьбе придет в негодность. И никакие мокрые тряпки не помогут.
переходник с пайки на коллектор подразумевает разъемное соединение на участке переходник/резьба коллектора. переходник накручивается на коллектор, труба отмечается по месту, переходник снимается, припаивается, прикручивается на резьбовой выход коллектора. в вашем случае герметизуется соединение дисковой прокладкой. откуда там анаэроб?!
04.06.2010 в 10:33:59
#1847228
Фитинг "накидная гайка" или по viega`вски "Peзьбoвoe coeдинeниe, c плocким yплoтнeним" ... Только я вот , в том числе и из-за такого соединения переделываю весь водоразборный узел
04.06.2010 в 10:39:59
#1847235
Да зачем все так сложно. Берется обычный коллектор с отводами на 1/2" (для меди до 15 мм) или 3/4" (для меди 18-22 мм), далее ставятся стандартные переходники (1/2-на медь или 3/4 на медь) с компрессионными фитингами. Порядок сборки любой удобный. Я сначала накручивал на паклю переходники на коллектор, затем вставлял медные трубки, а после чего их затягивал. Только если трубы отожженые, то крайне желательно поставить гильзы в трубы.
04.06.2010 в 11:42:09
#1847312
2MVN
Я не видел коллектор FAR с трубной резьбой
Отводы коллектора FAR с трубной резьбой также имеют острую кромку, поэтому резиновая шайба туда не подойдет.
Теперь возник другой вопрос. Муж говорит, что от ввода до коллектора достаточно 15-мм трубы, а не 22, как принято. В пользу этого он приводит следующие доводы:
04.06.2010 в 11:44:50
#1847316
От коллектора можно и 10мм.
04.06.2010 в 11:53:31
#1847327
2Makarone
Нет, вопрос о том, какую трубу ДО КОЛЛЕКТОРА, а не после! :scare
04.06.2010 в 12:27:46
#1847371
Чуток в сторону для расширения кругозора,- ИМХО, разводка медью, кстати, также как и ППР-ом отлично делается вообще без коллекторов. Сама разводка (при условии использовании магистральной трубы бОльшего типоразмера (22 или 18)) и будет являться квази-коллектором, растянутым в пространстве. Примерную схему разводки медью при одном стояке ХВС прикрепляю. Тут есть 1 коллектор, но он совершенно не обязателен. P.S. (Купленные коллекторы можно в принципе продать :) - по меньшей цене, правда, - у меня 1 из форумчан купил оказавшуюся не нужной мне приблуду (коллектор Far 1" 4Х)
04.06.2010 в 15:01:30
#1847583
О, неправильно прочел :)
до "коллектора" в идеале нужно тянуть трубу сечением равную сечению ввода. Но поскольку у вас ввод 15, то и увеличивать диаметр/сечение подводящей трубы необязательно.
Про разводку-по возможности лучше делать "кольцо". При желании можно сделать из кольца именно коллектор, а не "делитель" :)
конечно желательно, что - бы сумма сечений потребителей приближалась к сечению ввода, но исходя из реалий, можете вести и 15мм..
