Makarone
Makarone
04.06.2010 в 09:54:55
sarah написал : Вы имеете ввиду обычный переходник? Не накидную гайку? Опять проблема в названиях!!! Если Вы подразумеваете следующую процедуру: вкрутить переходник (без всяких гаек) в отвод коллектора, потом вставить трубу и пропаять. Это конечно самое лучшее, но разве можно греть отвод коллектора, ведь внутри на его кранах стоит резиновое уплотнение. Кроме того, анаэроб в резьбе придет в негодность. И никакие мокрые тряпки не помогут.
переходник с пайки на коллектор подразумевает разъемное соединение на участке переходник/резьба коллектора. переходник накручивается на коллектор, труба отмечается по месту, переходник снимается, припаивается, прикручивается на резьбовой выход коллектора. в вашем случае герметизуется соединение дисковой прокладкой. откуда там анаэроб?!
MVN
MVN
04.06.2010 в 10:33:59
Фитинг "накидная гайка" или по viega`вски "Peзьбoвoe coeдинeниe, c плocким yплoтнeним" ... Только я вот , в том числе и из-за такого соединения переделываю весь водоразборный узел http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1833032&postcount=772 . Я не видел коллектор FAR с трубной резьбой , но тот коллектор , что у меня, физически не в состоянии нормально прижать прокладку - нет там у отвода плоскости для ПЛОСКОГО УПЛОТНЕНИЯ. ИМХО компрессионный фитинг , предлагаемый автором, более правильное решение.
dmvt1
dmvt1
04.06.2010 в 10:39:59
Да зачем все так сложно. Берется обычный коллектор с отводами на 1/2" (для меди до 15 мм) или 3/4" (для меди 18-22 мм), далее ставятся стандартные переходники (1/2-на медь или 3/4 на медь) с компрессионными фитингами. Порядок сборки любой удобный. Я сначала накручивал на паклю переходники на коллектор, затем вставлял медные трубки, а после чего их затягивал. Только если трубы отожженые, то крайне желательно поставить гильзы в трубы.
sarah
sarah
04.06.2010 в 11:42:09
2MVN
Отводы коллектора FAR с трубной резьбой также имеют острую кромку, поэтому резиновая шайба туда не подойдет.
Теперь возник другой вопрос. Муж говорит, что от ввода до коллектора достаточно 15-мм трубы, а не 22, как принято. В пользу этого он приводит следующие доводы:
  1. Вся предколлекторная арматура имеет внутреннее сечение 1/2" (ШК, ШК Гидролоков, грязевики, в/счетчики, ОК, фильтры и редукторы);
  2. Краны на коллекторах FAR имеют значительно меньшее, чем 1/2" сечение;
  3. Все потребители не требуют особо высокого напора воды, за исключением душа;
  4. Для душа мы предусмотрели прямой проход воды (без редуктора) - этим мы уменьшим влияние других потребителей на колебание давления в смесителе душа;
  5. Количество потребителей у нас невелико (кухонный смеситель и смеситель в ванной, гигиенический душ, душ в ванной, ПММ, СТМ и т/бачок + 3 чел.). Вопрос: правильно ли это?:eek:
Makarone
Makarone
04.06.2010 в 11:44:50
От коллектора можно и 10мм.
sarah
sarah
04.06.2010 в 11:53:31
2Makarone
Нет, вопрос о том, какую трубу ДО КОЛЛЕКТОРА, а не после! :scare
Peterjela
Peterjela
04.06.2010 в 12:27:46
Чуток в сторону для расширения кругозора,- ИМХО, разводка медью, кстати, также как и ППР-ом отлично делается вообще без коллекторов. Сама разводка (при условии использовании магистральной трубы бОльшего типоразмера (22 или 18)) и будет являться квази-коллектором, растянутым в пространстве. Примерную схему разводки медью при одном стояке ХВС прикрепляю. Тут есть 1 коллектор, но он совершенно не обязателен. P.S. (Купленные коллекторы можно в принципе продать :) - по меньшей цене, правда, - у меня 1 из форумчан купил оказавшуюся не нужной мне приблуду (коллектор Far 1" 4Х)
Makarone
Makarone
04.06.2010 в 15:01:30
О, неправильно прочел :)
до "коллектора" в идеале нужно тянуть трубу сечением равную сечению ввода. Но поскольку у вас ввод 15, то и увеличивать диаметр/сечение подводящей трубы необязательно. Про разводку-по возможности лучше делать "кольцо". При желании можно сделать из кольца именно коллектор, а не "делитель" :) конечно желательно, что - бы сумма сечений потребителей приближалась к сечению ввода, но исходя из реалий, можете вести и 15мм..
sarah
sarah
04.06.2010 в 15:25:52
2Makarone
А как это? :swoon
Makarone
Makarone
04.06.2010 в 16:21:52
в случае большого количества потребителей из основной трубы, например 32, разводится лежак кольцом. К кольцу от узла водоподготовки подходит 40. От кольца на каждого потребителя отводится 10-12 :) в квартирах-редкость.
sarah
sarah
04.06.2010 в 16:35:27
2Makarone Спасибо! :cool:
