binni
binni
02.06.2010 в 15:52:49
Доброго времени суток!
В связи с предстоящим ремонтом накидал примерную схему приточно-вытяжной вентиляции. Выкладываю на суд специалистов.
Вводные данные 2к квартира 70 кв.м., потолки 3 м., пластиковые окна, 17/17 этаж (сверху только техэтаж). В качестве устройства выбран КЛИМАТ-031 (например http://viravat.ru/klimat_031.htm). Разводка будет монтироваться в подвесной потолок (съест 20-30 см высоты). Перед каждым вводом воздуха управляемый клапан.
Возникает ряд вопросов. Корректно ли расположены воздушные входы и выходы в комнатах? Нужен ли вообще забор воздуха с кухни, если там уже есть вытяжка (с учетом последнего этажа может не очень хорошо работать)? Или лучше расположить еще забор воздуха в коридоре? Какие еще "подводные камни" в данной схеме?
Буду признателен за советы!
Ким
Ким
02.06.2010 в 16:36:28
binni написал : В качестве устройства выбран КЛИМАТ-031
Слухи дошли что производитель этих установок накрылся и продался. Поэтому для начала уточните о наличие и самое главное о сервисе их и кто делает
binni написал : Разводка будет монтироваться в подвесной потолок (съест 20-30 см высоты).
если правильноподобрать и перейти на прямоугольник то это будет меньше чем Вы пишите
binni написал : Перед каждым вводом воздуха управляемый клапан.
А смысл??? У Вас может получится такой случай когда все клапана закрыты и установка работает, обдува секции холода/нагрева нет. Последствие - выход из строя этих секций. Необходимо чтобы как минимум один вход/выход был открыт.
binni написал : Корректно ли расположены воздушные входы и выходы в комнатах?
Нормально расположены, за исключением убрал бы с кухни и приток (что по нормам не делается. И лучше его перенести в коридор.) и вытяжку. И исходя из этой перестановки, я бы поменял местами приток и вытяжку.
binni написал : Нужен ли вообще забор воздуха с кухни, если там уже есть вытяжка
См. выше
binni написал : Какие еще "подводные камни" в данной схеме?
А они самые простые Тему Вы назвали ".....проект вентиляции-кондиционирования" Вот кондиционирования то здесь и нет. Эта установка охлаждает только тот воздух который поступает из вне квартиры но не как не тот что в квартире находится. Поэтому в квартире если жарко - то жарко и останется. Едиственный плюс получится только то что в квартиру с приточным воздухом не будет поступать дополнительное тепло. Поэтому для полноценного охлаждения воздуха в квартире необходимо установка кондициониров.
binni
binni
02.06.2010 в 16:58:26
2Ким Спасибо за рекомендации! По наличию сего девайса буду конечно уточнять.
Ким написал : Нормально расположены, за исключением убрал бы с кухни и приток (что по нормам не делается. И лучше его перенести в коридор.) и вытяжку. И исходя из этой перестановки, я бы поменял местами приток и вытяжку
Т.е. кухню оставляем только с ее вытяжкой, а приток и забор перемещаем в коридор?
Ким написал : Вот кондиционирования то здесь и нет. Эта установка охлаждает только тот воздух который поступает из вне квартиры но не как не тот что в квартире находится. Поэтому в квартире если жарко - то жарко и останется. Едиственный плюс получится только то что в квартиру с приточным воздухом не будет поступать дополнительное тепло. Поэтому для полноценного охлаждения воздуха в квартире необходимо установка кондициониров.
Мда, сейчас внимательно прочитал принцип работы http://www.ihe.ru/content/view/686/68/. Действительно, только понижает температуру входного воздуха. А мне казалось что там еще и рекуперация реализована :( Думаете не сможет обеспечить нормальный микроклимат в квартире если за бортом +30?
Ким
Ким
02.06.2010 в 17:12:07
binni написал : Т.е. кухню оставляем только с ее вытяжкой, а приток и забор перемещаем в коридор?
Почему и написал что я бы поменял местами в комнатах приточные и вытяжные решетки и в коридор поставил бы только приток. А вот вытяжка для кухни - только ее родная.
binni написал : Думаете не сможет обеспечить нормальный микроклимат в квартире если за бортом +30?
Нет не справится. Чтобы такая установка справилась надо не только с улицы забирать воздух но и делать рециркуляцию в квартире. К этому увеличить мощность установки (холодопроизводительность) минимум в 3 раза для Вашего помещения. Автоматически изменится расход воздуха, а это тянет за собой сечение воздуховодов. Короче, цепочка потянется в любом случае. Но в любом случае если решились то надо вент-цию и конд-ние решать в комплексе. Честно говоря, эта установка как рекуператор мне больше импонирует чем все остальные. Пусть и кпд ниже чем, как пишут, у ротора, но реально работающая. Основная беда - ее стоимость.
ПС Забыл в предыдущем ответе написать - Чтобы сеть нормально работала, воздуховоды по сечению надо усекать. Иначе может получиться что до последней точки воздух не дойдет. ППС В чем рисовали план квартиры????
Дед Щупарь
Дед Щупарь
Киров
02.06.2010 в 19:16:29
Движение воздуха должно осуществляться из чистых зон в грязные. Во избежание перетока воздуха, чистые и грязные помещения на одну вент. сеть вешать нельзя. В рамках квартиры может не так актуально, но если избегать компромиссов, то думаю будет только в плюс. Исходя из всего вышеизложенного:
  1. Убирайте, и приток, и вытяжку от ПВВУ "Климат" из кухни.
  2. Приток от ПВВУ "Климат" весь в чистые зоны - гостиная, спальня.
  3. Вытяжку от ПВВУ "Климат" всю в коридор, с одной оговоркой - если неплотности дверных проемов спальни и гостиной условно не препятствуют движению воздуха.
  4. Вентиляционную сеть ПВВУ "Климат" настраивайте с превалированием притока над вытяжкой, приток должен быть больше на величину объема удаляемого вентиляцией санузла и зонта на кухне.
  5. Задачу кондиционирования кухни лучше решить установкой отдельной сплит-системы.
Весь приток (ПВВУ) и вся вытяжка (ПВВУ, санузел, кухня) в рамках квартиры должны быть сбалансированы. В идеале небольшое избыточное давление со стороны притока.
vnipi
vnipi
Раменское
03.06.2010 в 02:33:21
Доброй ночи!
binni написал : В связи с предстоящим ремонтом накидал примерную схему приточно-вытяжной вентиляции.
Вот меня всегда одно настораживает: а зачем в квартире, где объемы не ахти какие вообще предусматривать приточно-вытяжную систему? Разве не будет у Вас работать такая схема: приток в жилые помещения, в данном случае - гостиная и спальня. Вытяжка у Вас уже есть - с/у, ванная, кухня. Поэтому воздухообмен по квартире будет. И Вы таким образом решаете вопрос с запахами, т.е. подпор (см. приток) в жилые помещения, вытяжка из с/у, ванной и кухни - все запахи по-любому в жил. комнаты не попадут. Можно конечно же добавить притока в коридор, но мало встречал где такую схему.
Кондиционирование можно уже решить стандартным способом - настенными сплитами, по крайней мере у Вас будет индивидуальный микроклимат в каждой зоне. И регулировать расходы не надо, если надумаете канальный кондиционер ставить на всю квартиру, иначе
Ким написал : У Вас может получится такой случай когда все клапана закрыты и установка работает, обдува секции холода/нагрева нет. Последствие - выход из строя этих секций.
на мой взгляд приточно-вытяжная необходима (для квартир примерно таких площадей, как у Вас), если Вы будете установку с рекуперацией устанавливать, либо, если в каком-то помещении курят сильно (в кабинете, например), а так достаточно приточной вентиляции предусмотреть, а вытяжка она у Вас уже есть. Возможно и заблуждаюсь - поправьте.
С Уважением,
Дед Щупарь
Дед Щупарь
Киров
03.06.2010 в 08:29:27
vnipi, лучше и не скажешь. Имхо идеал - обойтись только притоком в гостиную и спальню, а также настенными инверторными сплитами в гостиной, спальне и кухне. Расчет притока из расчета суммарных вытяжек с небольшим перевесом (избытком по давлению).
kolobok0
kolobok0
03.06.2010 в 10:12:47
binni написал : ..2к квартира 70 кв.м., потолки 3 м., пластиковые окна, 17/17 этаж (сверху только техэтаж)...выбран КЛИМАТ-031...Перед каждым вводом воздуха управляемый клапан....
1) тут уже прозвучала мысль - установка предназначена для подготовки забортного воздуха. внутренние теплоизбытки необходимо так же учитывать (если хотите чтоб она "продавила" вам по температуре). это такие аспекты как солнечная/не солнечная сторона. есть ли жалюзи. кол-во людей в помещении. работающая электроника. всё это внутренние теплоизбытки которые так же необходимо удалять. Если Вы на них заложитесь по холодопроизводительности - то проблема решаема. Плюс кубы. Сколько планируете прокачивать. 2) данные установки выпущенные до лета 2008 года без проблем справлялись с обмерзанием, в холодные зимы в любой влажности. да и гонялись они на тэстовых испытаниях очень серьёзно. сейчас по качеству не скажу. 3) до 2008 у завода было решение многозанального клапанного регулирования. причём в "стае" с установкой. что позволяло в холодное время часть воздуха перепускать из помещения (актуально в холодный период года). хотя это решение не основное, но оно пользовалось спросом. Так же было удалённое управление этой установкой через стандартный Ethernet - можно было управлять с обычного компа. 4) если у вас есть свободное время и желание, то рекомендую глянуть роторный рекуператор (тот же производитель). если поставить после него секцию охлаждения (для лета) - самое то. не дорогой, кпд роторника на высоте, жрёт копейки, автоматика напичкана программируемыми таймерами, жк пульт, автоматическое отслеживание температуры, ночными режимами, экономичными режимами,защиты,есть доп. тэны, логика самоочистки и т.п.
удачи вам (круглый)
binni
binni
03.06.2010 в 16:30:37
Вобщем, всем огромное спасибо за советы и рекомендации!
Сначала тоже думал обойтись только приточкой, но насторожил повышеный расход электричества на обогрев зимой. Поискал приток-вытяжку с рекуператором, наткнулся на этот КЛИМАТ. Ну, думаю, красота! И охлаждение обещают, и автоматика с датчиками, плюс внешние блоки не нужны! Оказалось не все так просто.
В итоге, наверно буду подбирать приток-вытяжку с рекуператором, разведу на в две комнаты, плюс по сплиту в каждую. Остальные помещения пущщай самотеком проветриваются.
Что касается загонять воздух в жилые помещения и забирать из коридора, то тут непонятки как воздух пройдет через межкомнатные двери (предполагаются сдвижные, убираемые в фальшстену).
Короче, еще покумекаю, порисую (кстати, Ким интересовался, рисую в Archicad 12) и выложу на всеобщее обозрение.
ЗЫ
vnipi написал : а зачем в квартире, где объемы не ахти какие вообще предусматривать приточно-вытяжную систему
Вот поэтому и хочется предусмотреть. Сейчас в спальне 12 м при закрытом окне и двери становится душно уже через пару часов. Мы с женой лоси еще те и кислорода в покое много потребляем, спорцмены млин :).
ЗЫЫ А порекомендуйте плиз как правильно заужать воздуховод, чтоб доходило до дальних потребителей?
Ким
Ким
03.06.2010 в 18:32:10
binni написал : разведу на в две комнаты.....
А что можно-то еще мудрить. У Вас разводка уже сделана. Кухню убрать и все.
binni написал : то тут непонятки как воздух пройдет через межкомнатные двери
Воздух (дырочку ;)) отверстие найдет, не волнуйтесь. ;) :)
binni написал : как правильно заужать воздуховод, чтоб доходило до дальних потребителей?
Исходить надо из условия постоянства (точнее почти постоянной) скорости воздуха в воздуховоде. У Вас всего по две точки на ветке останется. Короче, здесь уже надо плясать от того расхода воздуха что Вы выбирете. Может получится так что и переход делат не придется.
vnipi
vnipi
Раменское
07.06.2010 в 01:12:56
Доброй ночи!
Дед Щупарь написал : Имхо идеал - обойтись только притоком в гостиную и спальню,
дык и я про то.
binni написал : Что касается загонять воздух в жилые помещения и забирать из коридора, то тут непонятки как воздух пройдет через межкомнатные двери (предполагаются сдвижные, убираемые в фальшстену).
так сделайте небольшую щель между полом и дверью, на мой взгляд самый оптимальный вариант, если не хотите решетки городить по стенам. Про переточные решетки в дверь - молчу, не предлагаю, думаю не тот случай.
binni написал : Вот поэтому и хочется предусмотреть. Сейчас в спальне 12 м при закрытом окне и двери становится душно уже через пару часов. Мы с женой лоси еще те и кислорода в покое много потребляем, спорцмены млин .
тогда заложите вентиляцию 3-х кратной. Только мощности она будет больше, но по крайней мере от нехватки кислорода не умрете. А чтоб душно не было - это кондей надо ставить. С кондиционером и дышать проще.
binni написал : ЗЫЫ А порекомендуйте плиз как правильно заужать воздуховод, чтоб доходило до дальних потребителей?
дык, все считается. А если денег не жалко поставьте на воздуховоды, ответвления клапана с моторчиками, есть даже с механическим пультом. Только сервисные лючки не забудьте смонтировать под клапанами. Сами клапана здесь посмотрите, точнее ДЕМПФЕРЫ, так их называют: http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html
С Уважением,
